Profil du membre eddy13170
Membre inscrit eddy13170
eddy13170
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
En chantier en ce moment, je rencontre un petit souci.
Je dois couper un tube cuivre #14 pour y raccorder un raccord rapide (olive ou à clipser, je n'ai pas décidé..) et faire un changement d'angle.
Or ce tube est très proche du mur en béton (5 mm). Je n'ai pas la place de faire tourner mon mini coupe tube.
J'ai imaginé utiliser un outil multifonction avec la lame adéquate, or : Est-ce que la coupe sera assez nette pour raccorder sans fuite ?
Même dans ce cas, je n'ai pas la place de passer mon raccord.
Y a-t-il moyen quelconque de courber ce tube (ressort... etc.) pour faire passer mon coupe tube ou, au moins, mon raccord ?
Et est-ce qu'une coupe à l'outil multifonction est correcte ?
En vous remerciant par avance.
Eddy
02 juillet 2020 à 09:19
forum consulter ce sujet Couper tube cuivre barre près d'un mur sur le forum Plomberie
C'est bien noté, merci. Je vais essayer de trouver des manchons et raccords en 90.
Mais dans la négative je ferai le montage en 40 sans manchons de dilatation.
Merci encore pour votre gentillesse.
B. Eddy
28 juin 2020 à 16:32
forum consulter ce sujet Problème de plomberie piquage sur chute verticale sur le forum Plomberie
Merci de votre réponse.
J'ai un peu honte de vous accaparer de la sorte, j'ai donc essayé de faire un plan de l'installation simple "en parallèle".
J'ai intégré un anti vide en té pour éviter le désiphonage de la douche et un clapet anti retour sur l'évacuation évier/lave vaisselle.
Plus deux manchons de dilatation suite à la lecture du guide Nicoll.
Je vous joins mon plan et la légende en couleur.
Si vous aviez la gentillesse de me dire si cela vous semble correct ou s'il y a des contre-indications ou raccords superflus ce serait formidable.
Eddy
problème plomberie piquage sur chute verticaleproblème plomberie piquage sur chute verticale
28 juin 2020 à 10:59
Rebonjour.
La photo ne s'étant pas téléchargée je la remets.
Je voudrais savoir si ce serait correct de descendre mon tube en 40 en vertical près du tube en 90 et de repiquer en travers (comme la flèche rouge) ?
Est-ce problématique au niveau de l'évacuation ?
question problème plomberie
27 juin 2020 à 14:23
Suite de mon message précédent.
Je suis à point p, voilà ce que j'ai dans l'idée d'intercaler éventuellement sur le tube en 40 horizontal (évacuation lave vaisselle et évier).
Néanmoins reste toujours l'inconnu de savoir si le fait de rejeter l'eau de la douche "en travers" (flèche rouge photo message précédent) poserait souci...
question forum plomberie
27 juin 2020 à 10:07
Merci de votre réponse. Néanmoins rien ne me sera épargné dans ce projet ; je viens de m'apercevoir que la culotte en 80 qui rentre dans la dalle au premier étage ressort en fait en un tube de 90 !!!
Aucun site ni grandes surfaces Brico ne proposent ce diamètre.
27 juin 2020 à 09:35
Merci de votre réponse, vous m'avez parfaitement expliqué !! Il n'y a plus qu'à se lancer !!
Pour la graisse silicone, est-ce qu'elle ne risque pas d’altérer l’étanchéité des manchons de dilatation ?
eddy
26 juin 2020 à 17:46
Re :
En fait pour être plus clair je ne comprends pas les étapes de montage ni, une fois en place, comment le montage mobile peut sortir ???
Merci par avance...
26 juin 2020 à 15:18
J'ai finalement décidé de suivre votre conseil sur l'ensemble mobile glissant.
J'ai tout commandé en Nicoll.
Par contre j'ai des difficultés à visualiser la mise en place ; en effet comment la partie mobile (bout de tube en 80+manchon dilatation reliés et collés par le manchon) va pouvoir rentrer dans la partie basse fixe (manchon dilatation relié au tube principal par un manchon collé) ???
Eddy
26 juin 2020 à 15:13
C'est effectivement une idée, commencer par la selle et éventuellement en cas de problème passer au système glissant... Je dois y réfléchir.
Merci en tout cas de faire partager votre savoir.
Eddy
23 juin 2020 à 12:56
Merci c'est gentil à vous ! Je vais voir ça mais en y réfléchissant je pense qu'il peut être prudent de garder ce tampon de visite en cas de problème. Un coup de furet et c'est débouché, sans cela il faut tout casser...
J'avais lu avec attention le conseil que vous aviez donné pour la question "PVC à prise lente".
Mais si la "colle" PVC fusionne en fait le plastique, pourquoi ne pas installer une selle dans mon cas ?
Est-ce un problème de dilatation à cause du passage de l'eau chaude ou y a-t-il malgré le soin que l'on peut apporter au collage un risque de fuite ?
23 juin 2020 à 07:42
Je sollicite votre science de nouveau, car je viens de m'apercevoir qu'il y a ce genre de "bouchon" à la base de la chute en 80.
Est-ce vraiment un bouchon et serait-il possible de l'enlever et de le remplacer par une sorte de tampon réducteur en 40 (voire 2 pour me réserver une place en cas de future chaudière à condensation...).
Le tuyau cuivre incrusté dedans ne sert plus à rien, il n'est plus relié à la chaudière.
Merci désolé de vous embêter encore.
enlever bouchon PVC
22 juin 2020 à 21:05
Tout est très clair, je vous remercie énormément de votre aide !
22 juin 2020 à 12:55
Je viens de comprendre qu'un manchon fixe est collé sur le tube en 80 et l'autre est collé sur le tube intermédiaire. smile
Par contre n'y a-t-il pas de risque de "fuite" d'odeurs avec cette solution ? (car il y a les toilettes qui s'évacuent aussi).
21 juin 2020 à 20:15
Je vous remercie, ça a l'air simple et efficace ! Juste quelques précisions pour savoir si j'ai bien compris :
1/ Quelle est la longueur à couper dans le tube en 80 ?
2/ Dois-je intercaler un tube intermédiaire en 80 neuf entre les manchons ou dois-je utiliser l'ancien ?
3/ Les manchons collés doivent être collés sur le tube en 80 en premier puis on présente le morceau de tube avec les manchons de dilatation et on fait les coulisser dans les manchons collés sans les coller eux-mêmes.
4/ Enfin comment mettre mon évacuation en 40 sur ce montage ? Est-ce que je dois mettre un tube en T (té 80/40 ???) ou est-ce que je dois percer et mettre une selle ?
Je suis désolé mais je n'ai pas compris le raccordement en 40 ?
En vous remerciant par avance de votre patience.
Eddy
21 juin 2020 à 19:58
Tout d'abord merci de votre réponse et de votre intérêt ! Effectivement je suis un peu embeté et je vais essayer de vous donner plus de précisions.
Salle de bain au premier étage.
Évacuation de la baignoire actuellement fixée au mur a environ 10 cm de hauteur. Ce tuyau d'évacuation en 40 est raccordée au tube vertical d'évacuation diamètre 80 (je sais c'est peu commun, maison de 1974...).
Ce tube en 80 collecte donc les eaux de la douche, du lavabo mais aussi des toilettes du 1er étage.
Il traverse la dalle (et est donc pris dans le béton) en ligne verticale droite puis rentre dans la dalle du rdc pour poursuivre sa route sous dalle. Avant de rentrer dans la dalle du rdc il y a un tuyau raccordé avec un Y qui permet le vidage de l'évier et du lave vaisselle.
Mon projet est de remplacer la baignoire par un receveur de douche. Mais je voudrais éviter de faire une marche et j'ai donc pensé faire un trou en 45 dans la dalle du premier étage pour sortir mon évacuation en 40 (je sortirai opportunément dans un coffrage de la cuisine au rdc) et me raccorder ensuite sur la chute en 80 distante de 1 mètre.
Tout serait caché par le coffrage.
Mais comment se raccorder en 40 sur une chute en 80 fixe prise aux deux extrémités dans le béton ??
Si vous pouviez m'aider ce serait formidable biggrin
Merci par avance.
21 juin 2020 à 09:07
Je sollicite votre avis afin de résoudre un petit problème de plomberie.
Je dois repiquer une évacuation de douche en 40 sur une chute verticale en 80 (chute qui reçoit actuellement les eaux de la douche du lavabo et du WC).
En fait je dois faire un trou dans la dalle du premier étage pour passer mon tube en 40 et repiquer plus bas sur la chute afin de poser a plat un receveur de douche.
Je voudrais connaitre la meilleure manière de procéder et le matériel qu'il faut se procurer pour ce piquage.
J'ai lu plusieurs choses mais les avis divergent....
En vous remerciant par avance de votre attention.
19 juin 2020 à 07:48
