Profil du membre easy
Membre inscrit easy
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de votre aide.
J'ai trouvé un câble qui va jusqu'au local, que j'ai câblé seul sur son disjoncteur.
Juste pour dire, l'ancien propriétaire a connecté la lumière de la route qui donne accès à ma maison et la lumière d'un local sur un seul disjoncteur.
Quand j'ai installé d'autres lumières, le disjoncteur disjoncté à l'allumage (je pense à une surcharge de la ligne) et pas un court-circuit (quant mon surpresseur tourne cela saute).
Et ce soir, je vais installer interrupteur crépusculaire et la minuterie.
Et revient vers vous pour vous donner plus de détails.
Merci encore.
Merci encore.
06 février 2024 à 08:17
J'ai une installation à faire chez moi et je souhaiterais savoir comment connecter un interrupteur crépusculaire Finder 11.71.8.230.0000 ainsi qu'une minuterie de modèle Legrand minuterie modulaire multifonctions 230V 50 / 60 Hz sortie 16A 250V 1 module Legrand - 004704.
J'ai réalisé un schéma, mais je ne suis pas sûr de sa justesse.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance.
04 février 2024 à 23:16
Merci pour le retour.
J'ai bien fait cela au début, une 2ème pompe à mi-pente, il n'y avait pas beaucoup de pression.
Ce que je cherche c'est d'avoir une pression suffisante avec ma cuve vessie (c'est bien son rôle).
1 doit-je mettre plus d'air à l'intérieur de la vessie 4 bar par exemple ?
2 je dois attendre que ma cuve se remplisse pour voir ça limite de pression ?
3 y a-t-il une autre solution ?
Ci-joint image de mon installation.
Merci pour vos aide.
20 octobre 2022 à 15:13
Merci pour votre aide, Oui c'est bien ça.
J'ai la cuve en bas de la maison dans une grange, et la maison est en hauteur.
C'est pour cela que j'ai une telle installation, pas d'eau si je ne fais pas cette installation (plus de pression à l'arrivée).
19 octobre 2022 à 22:58
J'ai besoin d'une aide merci.
J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression.
J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80 Bars, et je voudrais mettre entre 6,5 ou 7 bars de pression (j'ai une montée rude).
Avec un enclenchement à 3 bars et un arrêté entre 6,5 ou 7 bars de pression.
Mais mon manomètre m'indique toujours une pression de 4,2 Bars, je dois laisser le suppresseur tourner et cela va monter (après 20mn toujours à 4,2 bars).
Je dois faire quoi ?
Aidez-moi SVP.
Merci à vos aides.
Aidez-moi SVP.
Merci à vos aides.
19 octobre 2022 à 12:25
Je viens d'habiter dans une maison (je ne suis pas bricoleur, mais un challenge pour moi) où j'ai des travaux, elle a été inhabitée pendant plus de 10 ans.
Je vous explique mon installation, j'ai 3 panneaux solaires qui chauffent l'eau et qui la stocke dans un cumulus.
Ma première panne suit à des recherches, c'était la sonde qui était plus à ça place et coupez au niveau des pannes solaires.
Maintenant réparer, j'ai de l'eau chaude, oufffff.
Aujourd'hui, je m'attaque à mon chauffage au sol qui lui ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi.
Je n'ai pas trouvé de thermostat dans la maison, et j'ai plusieurs questions, si quelqu'un peux m'aider ce serait sympas merci,
Quelle température il faut maître pour l'eau (qui n'est pas très chaude dans la douche) ?
Pour le chauffage au sol comment le mettre en marche son thermostat ? cela est-il possible ?
Déjà ces beaucoup.
Déjà ces beaucoup.
10 octobre 2022 à 14:03
