Profil du membre Duparc
Membre inscrit Duparc
La canalisation est en pvc de 125. la tranchée est ouverte jusqu'au droit de la maison.
La caméra a été passée, l'extrémité des racines est au ras du mur de la maison "l'entrée" des racines se situe entre 50 et 80 cm plus loin sous la maison !
Si j'ouvre je pourrai facilement nettoyer mieux encore l'intérieur du conduit. Il me restera à trouver une solution pérenne pour que les racines par leur croissance naturelle ne ré-envahissent pas.
Je me demande s'il ne serait pas envisageable de faire une double coupe sur un tuyau de "réparation" de 125 en suivant deux lignes parallèles espacées d'environ 1 cm puis en le compressant un peu, je pourrai l'introduire dans le conduit existant.
Ainsi les racines se trouveront face à une double paroi qui sera alors je l'espère impénétrable.
Il me reste trois questions :
1/ peut-on sans conséquence à long terme créer un obstacle (l'épaisseur du tuyau interne) dans ce conduit ?
2/ doit-on coller le "manchon de réparation" au conduit principal ?
3/ si oui comment poncer le conduit en place à 80 cm intérieur ?
Merci encore.
Merci encore.
30 mai 2013 à 08:29
Votre entraide GL n’était pas inappropriée elle peut me servir comme à d'autres.
Je vous en remercie.
29 mai 2013 à 08:05
Le débouchage n'a pas été un problème, j'aimerais réparer pour que d'autres racines ne puissent plus pénétrer dans ce conduit : le "trou" d’accès se trouve environ un mètre sous la maison ! il n'y a pas de vide sanitaire, pas d'accès et je ne sais comment m'y prendre.
28 mai 2013 à 20:53
Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison.
28 mai 2013 à 12:16
