Profil du membre ducati57
Membre inscrit ducati57
Je possède une centrale Philips avec la référence : GC7630/30/BI.
Après vérification, j'ai bien du 230V au niveau de l'entrée du circuit, cependant la centrale ne souhaite pas s'allumer.
Je pense qu'un élément du circuit est HS.
Je suspecte visuellement l'élément visible sur les photos ci-dessous (encadré rouge photo 3).
Avez-vous éventuellement une idée pour la réparer ?
Puisque visiblement la carte électronique n'est plus commercialisée par le fabricant, est-il possible de changer uniquement l'élément ? J'ai le matériel nécessaire (fer à souder, étain, etc...).
Merci par avance.
Merci par avance.
13 août 2023 à 18:26
Je constate une montée en pression du circuit d'eau froide de la maison pendant la chauffe de la chaudière fioul et du ballon ECS...
A l'arrivée de la maison j'ai un réducteur taré sur 3 bars environ, sauf que pendant la chauffe celui-ci m'indique à 5/6 bars.
- Vase d'expansion présent sur le schéma près de la chaudière HS ?
- Groupe de sécurité près du ballon ECS HS et laisse remonter la pression dans le circuit d'eau froide ?
J'envisage donc d'installer une vanne avec un clapet anti retour avant le groupe de sécurité (loupe en violet), qu'en pensez vous ?
04 juillet 2023 à 15:20
