Profil du membre drbide
Membre inscrit drbide
drbide
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Existe-t-il une limite d'intensité que l'ID en tête de la série pourrait supporter ?
29 janvier 2025 à 10:52
forum consulter ce sujet Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A sur le forum Électricité
A priori je suis assez confiant dans mon schéma, mais par contre une question demeure :
Est-il obligatoire de sertir les embouts du câble 16mm² ?
Si c'est le cas je ne sais absolument pas comment faire...
27 janvier 2025 à 09:16
Voici un schéma très sommaire pour récapituler la situation.
Si vous regardez plus haut mes ID sont reliés entre eux par des barrettes verticales et l'arrivée du disjoncteur abonné est sur le premier, le 40A.
Je compte me repiquer à la suite du dernier pour aller vers le bornier. C'est cette liaison qui m'interroge, 10 ou 16 ? ( sachant que j'ai les 2 câbles). Pour le 16 on m'a dit qu'il fallait un embout serti, est-ce le cas ?
doublon 440269 schema
25 janvier 2025 à 13:03
Je pars faire les derniers achats pour mes travaux ce matin et j'ai une dernière question.
J'ai pris deux fils 10mm² pour relier le bornier à mon dernier interrupteur différentiel.
Mais si j'ai bien compris, l'intensité max admissible par cette section de câble est 40A.
Hors la somme cumulé des deux disjoncteur monte à 52A (le DD pour la prise en 20A et le disjoncteur pour le tableau de la piscine en 32A).
Ne serait ce pas une section de 16mm² qu'il me faudrait par conséquent ?
Merci d'avance de votre aide, je pose beaucoup trop de questions :)
25 janvier 2025 à 08:36
Oui.
Et en plus le câble reste protégé par le 500mA du disjoncteur abonné.
Je pense que je vais partir là dessus, en espérant que j'arriverai à faire rentrer tout ça dans ce tableau déjà bien chargé.
24 janvier 2025 à 13:37
Très bien.
Du coup, pour modifier le moins possible mon installation existante, je pense faire la chose suivante :
Tirer depuis le dernier ID en bas deux fils 10² (phase et neutre) jusqu'aux deux borniers du haut, puis de là alimenter le DD Legrand pour la prise Green'up et le disjoncteur 32A pour la piscine.
Pour cela il faut que je remplace le disjoncteur 32A existant à borne automatique par un 32A à borne à vis.
Est-ce que j'ai bon ? smile
24 janvier 2025 à 11:28
En fait l'idée était de brancher en série après les 3 ID déjà présents, le disjoncteur différentiel 20A pour la prise Green Up, puis le 6mm² vers l'ID du tableau de la piscine (et donc de supprimer le 32A).
Mais j'ai compris entre temps que ce n'était pas possible et qu'il faut protéger la liaison tableau principal <=> piscine avec un disjoncteur 32A.
Chez moi, comme le dit CMT, il est en aval de l'ID de la première ligne, ce qui la surcharge (par rapport à la règle amont / aval).
Je pourrais donc modifier l'installation pour brancher de disjoncteur 32A en série après le disjoncteur différentiel de la prise Legrand (et donc délester la première ligne).
Le soucis est que sur le disjoncteur différentiel Legrand il n'y a qu'une arrivée (en dessous) et pas de départ (comme c'est le cas sur les ID ABB que j'ai déjà), donc il faudrait que j'utilise les borniers du tableau (qui ne sont pas utilisés à l'heure actuelle) cela conviendrait il ?
Par ailleurs, cela impliquerait que le câble reliant mon tableau au tableau de la piscine ne serait plus protégé par un ID 30mA mais seulement par le 500mA du disjoncteur abonné. Est ce que cela est suffisant sachant que le câble serpente dans mon garage ? (en hauteur et gainé dans des tubes IRL de bout en bout évidemment, sauf les angles).
J'espère que j'ai bien expliqué cette fois ci ;)
24 janvier 2025 à 08:10
Merci pour ce schéma.
Si je comprends bien mon installation actuelle est correcte étant donné qu'il y a un disjoncteur modulaire 32A avant l'interrupteur différentiel 40A du tableau piscine. Donc rien à changer (dans ma deuxième proposition je voulais retirer le disjoncteur 32A pour ne laisser que l'interrupteur différentiel).
Autre question annexe, mais auriez vous une référence de tournevis dynamométrique à me conseiller ? Merci :)
22 janvier 2025 à 13:44
Ça y est, Green'Up achetée, je l'installe ce weekend.
Et dans la foulée je pensais rééquilibrer mon tableau qui, sur la première ligne, ne respecte pas les règles de l'amont / avant, avec notamment un ID 40A pour une ligne qui va bien au delà.
Cela date de l'installation du tableau pour le local piscine. L'électricien a rajouté un disjoncteur modulaire 32A pour la piscine, qui file en 6mm² vers un ID 40A, et un disjoncteur 20A pour la voiture, le tout sur une ligne déjà bien chargée...
En changeant le disjoncteur 20A par un DD je déleste déjà un peu cette ligne mais j'aimerais aller encore plus loin en bougeant le 32A.
Pour ce faire j'ai deux options et j'aimerais votre avis :
- Soit le passer sur la ligne d'en dessous, protégée par un ID 63A, mais alors je ne respecterais plus la règle des 8 modules max sur une ligne. Par ailleurs, cette ligne est déjà bien fournie avec toute la partie PAC et le lave vaisselle.
- Deuxième option, et là je ne sais pas si c'est autorisé.. mais étant donné que le local est protégé par un ID 40A en tête de ligne, est-ce que je ne pourrais pas carrément retirer le 32A et brancher le câble 6mm² en série directement après mon futur DD 20A Legrand (celui pour la Green'Up) ?
Merci d'avance de vos réponses.
22 janvier 2025 à 09:19
Merci beaucoup pour votre aide, je vais regarder tout ça.
Bonne soirée.
13 janvier 2025 à 18:50
Je ne comprends pas.
Sur cette page Legrand précise bien de repiquer le DD sur un ID avec un cordon 10mm².
https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/comment-installer-un-pret-a-poser-green-up-access-pour-vehicule-électrique
13 janvier 2025 à 17:28
Il me semblait que le 10mm² était nécessaire pour raccorder le disjoncteur fourni par Legrand ?
Je ne me suis peut être pas bien exprimé, mais l'actuel module 20A, en haut à droite, est dédiée à la prise sur laquelle nous branchons la voiture actuellement.
Donc le disjoncteur différentiel 20A viendra le remplacer.
13 janvier 2025 à 17:03
Je suis retourné voir mon tableau et je me suis rendu compte qu'en fait à l'installation ils avaient branché le dernier ID sur la borne de devant au lieu de celle de derrière.
Donc la liaison verticale prend une légère inclinaison.
Il suffit que je la branche sur l'entrée arrière et ça me libère totalement la borne de devant pour raccorder mon DD.
img 20250113 153042276
13 janvier 2025 à 15:41
Est-ce que je peux utiliser ces câbles par exemple :
https://www.bricozor.com/set-cables-connexion-embout-sertie-bleu-noir-ho7vk-10-0-3m-debflex.html
13 janvier 2025 à 14:26
Pour la première partie, l'idée est en effet de retirer le module 20A en haut à droite et de le remplacer par le DD 20A Legrand.
13 janvier 2025 à 13:12
Bonjour GL, et merci de votre réponse :)
L'idée serait de poser le disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'up, l'option 1 donc !
Si j'ai bien compris il est possible avec ces ID ABB ne rajouter un départ en dessous, mais je ne sais pas quelles adaptateurs choisir, derrière l'arrivée depuis le précédent ID.
signal 2025 01 13 10 03 24 512 edit
13 janvier 2025 à 13:10
Je vous contacte parce que je cale un peu sur un problème qui, je pense pour des experts, sera facile à traiter :D
Je souhaiterai renforcer mon installation électrique avec une prise Green'up de Legrand pour charger ma voiture (aujourd'hui une prise classique sur un circuit dédié 2.5mm² avec interrupteur 20A).
Il me faut donc simplement ajouter changer mon interrupteur 20A en Disjoncteur différentiel 20A.
Mais je ne sais pas où me repiquer.
Je pense qu'il va falloir que je le fasse en bas à gauche, sur le dernier ID, mais les raccordements sont tous automatiques, et je ne suis pas sur du câble qu'il me faudrait pour le faire correctement. Sachant qu'actuellement le disjoncteur est en haut à droite, il va me falloir un câble assez long.
Bref j'attends vos conseils avec impatience.
Merci d'avance :)
img 20250113 093348560
13 janvier 2025 à 11:08
J'ai une petite question qui me préoccupe.
Naïvement, j'ai laissé un chantier en suspens depuis que nous avons emménagé il y a environ 5 ans.
Avec le COVID et différents travaux à gérer, je n'ai pas pu m'en occuper.
Il s'agit de l'installation d'un lave-main relié à une nourrice, sans vanne d'arrêt au départ.
Ainsi, il est en continuité avec le reste de l'installation, tant pour l'eau chaude que pour l'eau froide.
Hier, en parcourant différents forums, j'ai réalisé les risques sanitaires associés à cette situation.
La légionellose et d'autres bactéries pourraient migrer du haut de ce bras mort vers le reste de l'installation. Je vais m'occuper de l'installation du lave-main très rapidement, mais je suis très inquiet quant aux risques, en ce moment et une fois le tuyau raccordé.
Serait-il nécessaire de tout désinfecter ? Ou suffira-t-il de faire couler l'eau pendant un bon moment pour rendre la canalisation propre ?
J'ai l'impression que ce cas de figure se produit fréquemment, mais peut-être que je me trompe.
Merci pour votre retour.
27 mai 2024 à 18:51
forum consulter ce sujet Bras mort sur installation plomberie sur le forum Plomberie
Merci de votre réponse, je comprends mieux.
Pour info j'avais trouvé la documentation NF du composant : Documentation NF
C'est la ligne : Dispositif de protection contre les courts-circuits / Short-circuit protection devices Fusible/Fuse 63A gL
Qui m'a amené à penser cela.
Merci de votre retour et bonne journée.
18 avril 2024 à 15:10
forum consulter ce sujet Interprétation information interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Je m'interroge sur la signification des informations inscrites sur un interrupteur différentiel (cf photo)
Ce qui m'interroge le plus c'est l'inscription 63A <> 6000.
Si j'ai bien compris, cela signifie que l'interrupteur différentiel est couplé avec un fusible 63A.
Que cela signifie t-il ?
Merci d'avance pour votre participation.
Bonne journée.
informations interrupteur différentiel
18 avril 2024 à 13:59
