Profil du membre doudou196
Membre inscrit doudou196
doudou196
Bonjour JDC13.
Merci pour votre réponse, concernant le choix du vase il a été remplacé par l'identique c'est a dire un 25 litres, ce qui ne veut pas dire qu'il soit suffisant ...!
L'installation comporte 7 radiateurs au total et avec +/- 4 qui fonctionne fréquemment et 3 occasionnels mais je ne connait pas le volume total.
Lors du remplacement j'ai effectivement vérifié la pression a 0.8 bar.
Juste une question, dans ce type d'installation "parapluie avec chaudière au point haut" le vase ne doit-il pas être monté au point bas ?
J'ai contacté mon chauffagiste qui pointe plutôt l'échangeur de la chaudière avec une soupape défectueuse suite a une montée en température "voir vapeur" qui aurait endommagé la partie souple de la soupape.
Je ne m'explique pas trop cette explication car lors du remplacement du vase la soupape a été remplacée aussi, par contre le détail que j'ai omis est que lors de la chauffe un bruit comme des chocs en rafale provienne de la chaudière.
Ce n'est pas toujours évident de déterminer les effets et réaction de l'installation a distance car cette installation est celle de ma fille donc suivant ses dires et interprétation, c'est compliqué sad.
Bav,
17 février 2021 à 09:22
forum consulter ce sujet Problème avec une installation en parapluie sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec une installation de chauffage montée en parapluie (j’entends par ce terme que la chaudière est au point haut et les radiateurs en-dessous).
Le problème est que je n'arrive pas à maintenir une pression dans le circuit qui devrait être selon l'installateur de +/- 1.4 bar (hauteur total de la maison +/- 15 m). Dès que j'essaie franchement d'ajouter de l'eau la soupape crache directement, il faut alors jongler avec la vanne d'appoint pour éviter les ouvertures de la soupape.
Ce qui a été remplacé pour essayer de résoudre le problème :
- le vase d'expansion a membrane
- la soupape
- le purgeur automatique.
Rien n'y fait !
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.
P. S. : j'ai contacté plusieurs spécialistes, sans solutions et l’installateur est décédé.
Je joins un fichier grossièrement représentant l'installation.
Bien à vous.
schemas parapluie
14 février 2021 à 15:29
