Profil du membre dosfin
Membre inscrit dosfin
dosfin
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème four Rosiéres RFT5577BMV dont la fonction pyrolyse ne fonctionne pas.
Résistances OK, sonde du four neuve, système de verrouillage porte neuf, ne reste que le thermostat de sécurité pyrolyse mais vu le prix comment peut-on le tester (je n'ai pas trouvé le schéma de fonctionnement).
B.O.
23 décembre 2021 à 18:13
forum consulter ce sujet Fonction pyrolyse four Rosiéres ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
Comment démonter le mécanisme d'un WC suspendu Regiplast pour accéder au joint de la cuve ?
Ci-joint photo de l'ensemble.
B.O.
conseils démontage mécanisme WC suspendu Regiplast
16 avril 2021 à 10:24
forum consulter ce sujet Démontage mécanisme WC suspendu Regiplast sur le forum Plomberie
J'ai une fuite au WC suspendu (en fin de remplissage l'arrivée d'eau ne se coupe pas).
Je voudrais démonter le robinet flotteur mais je n'arrive pas à démonter les mécanisme des boutons poussoirs pour libérer l'espace (derrière la plaque des boutons).
B.O.
02 février 2018 à 18:23
Merci pour vos réponses, les serrages ont été vérifiés et en appuyant dessus il ne se passe grand chose.
J'ai oublié de préciser que cela ne le fait qu'à certain moment et pas en continu.
B. O.
01 décembre 2013 à 19:50
forum consulter ce sujet Remède contre le bourdonnement d'un délesteur chauffe-eau électrique sur le forum Électricité
Y-a-t-il une solution pour supprimer ou limiter le ronflement d'un délesteur de chauffe-eau électrique ?
Le mien ronfle de plus en plus depuis que le chauffage est en route (chauffage électrique par plancher chauffant).
B.O.
01 décembre 2013 à 11:13
Il s'agit d'un modèle vendu par Outiror il y a quelques années déjà, mais a très peu servi jusqu'à maintenant.
29 novembre 2013 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème débrayage perceuse en percussion dans le béton sur le forum Outillage
Lors de l'utilisation de ma perceuse dans un matériau dur elle a tendance à débrayer facilement à la moindre résistance.
Y a-t-il un réglage ou quelque chose à vérifier ?
Merci de votre aide.
B.O.
29 novembre 2013 à 18:52
