Profil du membre domjoios35
Membre inscrit domjoios35
Merci
C'est ce qu'on a fait et ça fonctionne très bien.
J'ai eu l'apparition de gouttes d'eau sous le tuyau (en sortie du fourneau) après quelques jours d'utilisation mais cela provient apparemment du conduit de cheminée, qui avait accumulé de l'eau de pluie par en haut : il n'était pas protégé, n'était pas étanche et l'humidité due à la pluie y était emprisonnée.
Cela a séché et on chauffe maintenant très bien et sans fuite.
Merci des conseils. D. J.
10 décembre 2013 à 08:30
Je voudrais utiliser le conduit de cheminée en brique de ma maison (construction traditionnelle de 1905 conduit droit, précédemment utilisé pour une chaudière fuel) pour l'évacuation des gaz de combustion de ma cuisinière à bois.
Quel type de tuyau dois-je utiliser ? Simple peau ou double peau ; tubage flexible ou rigide ?
J'ai consulté la DTU 24-1 fumisterie mais je n'ai pas trouvé les réponses que je cherche.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
26 septembre 2013 à 09:35
Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène 53 mm, et à l'étage = radiateurs fonte (anciens) même surface + cellier rez de chaussée 2 radiateurs ?
De plus il faut sans doute un répartiteur pour différencier les circuits : la température pour plancher chauffant étant plus basse que pour les radiateurs, comment réguler cette installation ?
Information Bricovidéo :
Concernant les chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
25 octobre 2012 à 11:54
