Profil du membre dof51
Membre inscrit dof51
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse que je viens de découvrir dans mes spams, c'est pourquoi je vous réponds si tard.
En fait j'ai fait établir 2 devis par un installateur Viessmann : un pour une chaudière à granulés et un pour une pompe à chaleur.
Pour bénéficier des aides de l'état il faut se débarrasser de ma chaudière à fuel donc pas question de basculer d'un mode de chauffage à un autre.
Pour la pompe à chaleur air/eau j'ai effectivement des doutes sur son efficacité en cas de grand froid et le coût de l'entretien est élevé.
Pour la chaudière à granules il y a plus de manutention si pas de livraison en vrac et nettoyages réguliers de la chaudière et ramonage (la chaudière a néanmoins un mode automatique par aspiration des granulés dans un silo).
L'installateur a pris en compte la superficie, l'isolation etc. il m'a parlé d'un logiciel pour déterminer la puissance des chaudières.
Pour la pompe à chaleur il m'a parlé d'un coût de 50% - cher que le fuel.
13 juin 2022 à 11:31
Je me permets de rajouter quelques explications à ma question initiale.
J'envisage de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur,
Je me suis livré à quelques calculs : 1l de fioul produit 10 kWh donc 2000l produisent 20000 kWh.
La pompe à chaleur a un COP de 4,7 pour une plage de modulation de puissance de 6 à 13,7 kW et un COP de 3,1 pour 9,5 kW (sur la notice).
Si je fais la moyenne soit un COP de 3,9 pour produire 20000 kW la pompe utiliserait 20000 : 3;9 soit 5128 kWh.
Peut-être que j'ai tout faux ?
06 juin 2022 à 16:31
Est-il possible d'évaluer la consommation électrique d'une pompe à chaleur Viessmann de 12 kW air eau ?
COP 4,7 sachant que ma consommation de fuel est de 2000l.
La surface de ma maison est de 140 m².
Référence de la pompe : Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201 D13F-ZO19129.
06 juin 2022 à 12:27
Mon chauffe-eau électrique n'a pas de raccord diélectrique ? ni en entrée ni en sortie.
Il est protégé par une anode en titane et par une batterie.
J'ai entendu dire que ces raccords étaient fragiles et pouvaient casser.
La protection actuelle est-elle suffisante.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
29 mars 2022 à 19:37
Bonjour GL.
Merci pour la réponse précisant la non nécessité de vidanger le chauffe eau pour poser un raccord diélectrique.
Pour le moment j'attends de savoir si les ces raccords sont fragiles ou pas.
Je vais ouvrir un nouveau post à ce sujet.
29 mars 2022 à 19:26
Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane.
Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude.
Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le raccord en sortie ou bien le fait de fermer le levier du groupe de sécurité est suffisant.
D'autre part j'ai lu que ce raccord était fragile et pouvait se casser avec les différences de températures..
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
28 mars 2022 à 17:57
Sur le site Brandt, les joints que je possède sont des joints phoniques (vus dans les pièces détachées).
Je vais me rendre en magasin et voir comment ils sont posés sur un modèle analogue, mon appareil n'étant plus commercialisé.
18 septembre 2017 à 14:53
Je suis en train d'installer ce lave vaisselle (combiné Brandt DKH810IX lave vaisselle plaque induction) acheté il y a 3 ans et je ne sais pas comment fixer les joints livrés avec celui-ci.
J'ai des joints auto-collants et 2 joints identiques gris en caoutchouc dont la longueur est supérieure à la hauteur de la porte.
Je pense qu'il s'agit de joints acoustiques puisque le joint de porte est déjà posé.
La notice est très succincte à ce sujet.
J'espère trouver une réponse ici.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
14 septembre 2017 à 16:04
