Profil du membre DJIMU
Membre inscrit DJIMU
DJIMU
Le technicien responsable de mon contrat d'entretien est donc passé.
Selon lui, cette fuite proviendrait de la coupelle et du joint torique derrière la thermistance.
Ça devrait être réparé dans la semaine.
On verra ce que ça donne.
A+
22 septembre 2021 à 15:34
forum consulter ce sujet Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau sur le forum Plomberie
Merci pour la réponse.
Vous écrivez :
Fermer un robinet "presque complètement" n'a jamais fait baisser la pression dans une installation.
Je me suis peut-être mal exprimé.
Lorsque je ferme le robinet d'arrêt "presque complètement", j'ai juste un filet d'eau qui coule de mes robinets.
Ça a été la même chose lorsque des travaux ont été réalisés dans mon quartier. J'avais juste un filet d'eau qui coulait.
J'ai dû confondre pression et débit ...
En tout cas, c'est bien ainsi que ça se passe.
J'avais également relevé ceci sur un site d'expertise :
"Une vanne (surtout à siège ou à soupape) partiellement ouverte réduit le débit car une moindre ouverture (c'est à dire une moindre section de passage) augmente la perte de pression."
Donc, cela ne change rien pour moi ni pour mes questionnements.
Ensuite, je ne comprends pas que vous me demandiez de vérifier la pression puisque, selon vous, ça ne peut pas être une baisse de pression...
Je précise (puisque j'ai omis de le faire dans mon premier post) que la pression de la chaudière est "normale" (autour de 1 / 1,5 bar) et qu'elle ne baisse pas lorsque je ferme mon robinet d'arrêt "presque complètement" et qu'elle fuit.
J'ai un contrat d'entretien et, ça tombe bien, le technicien doit passer mardi.
On verra ce que lui me dit.
11 septembre 2021 à 18:50
Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures.
Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété.
Par contre, en entrant dans la buanderie, j'ai constaté qu'il y avait une fuite dans ma chaudière (l'eau coulait par en dessous).
Il s'agit d'une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Niagara Delta. (Chauffage et eau chaude sanitaire).
Comme c'était le soir, assez tard, j'ai pris la seule décision que je pouvais prendre : couper l'eau au compteur.
Le lendemain, averti par mes voisins que la pression était redevenu normale, j'ai fait l'essai, (non sans appréhension), de ré-ouvrir le compteur.
Résultat : pression d'eau normale et plus de fuite du tout à la chaudière ...
Ce problème s'est produit à 2 reprises lors de travaux sur le réseau, ayant entraîné une baisse de pression.
Par curiosité, j'ai voulu vérifier que ça ne relevait pas du hasard.
J'ai fermé le robinet d'arrêt de mon installation "presque complètement" ... de façon à ce que juste un filet d'eau coule aux robinets et baisser ainsi la pression dans mon circuit d'eau intérieur.
Résultat : fuite à la chaudière !
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment et pourquoi une baisse de la pression d'eau dans l'installation peut provoquer une fuite d'eau à une chaudière ???
11 septembre 2021 à 09:51
