Profil du membre Di001
Actuellement 10 512 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit Di001
Di001
Le raccord union a pour principale fonction de relier deux tuyaux et ne comporte pas de système de vidange.
Il est recommandé d'installer un robinet de vidange en bas du radiateur.
Veillez à choisir un modèle adapté au diamètre de votre raccord et à le visser à la place de l'ancien, si nécessaire.
Cela vous permettra de vider l'eau facilement et proprement chaque fois que vous en aurez besoin.
27 novembre 2024 à 14:44
forum consulter ce sujet Qui connait cet outil raccord ? sur le forum Plomberie
Bien que plus coûteuse, l'utilisation de deux vannes 3 voies à passage intégral et de bonne qualité peut simplifier le schéma de plomberie pour votre bypass par rapport à quatre vannes 2 voies.
Cela réduit ainsi le nombre de raccords et, par conséquent, les risques de fuites.
Toutefois, il est important de consulter les spécifications du fabricant pour obtenir des valeurs précises sur la perte de charge en fonction des conditions d'utilisation.
29 octobre 2024 à 12:42
forum consulter ce sujet Vannes 3 voies pour réaliser un bypass sur le forum Plomberie
Une photo nous permettra de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Parfois, les installations anciennes ou atypiques peuvent compliquer le remplacement d'un robinet.
Voici les étapes à suivre pour changer un robinet classique par un mitigeur :
Tout d'abord, choisissez un mitigeur adapté à votre évier et vérifiez bien les joints.
Coupez l'arrivée d'eau et videz les tuyaux, puis démontez l'ancien robinet et nettoyez la surface, ensuite installez le nouveau mitigeur.
Vous pouvez aussi consulter des tutoriels pour vous guider dans ce processus.
10 octobre 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur sur le forum Plomberie
En effet, les vannes thermostatiques ont un sens de circulation de l'eau bien défini.
Si la flèche sur la vanne indique un sens de circulation inverse à celui du fluide, cela peut causer des problèmes, notamment un mauvais chauffage des radiateurs.
Il est donc important de bien vérifier le sens de la flèche avant d'installer la vanne.
09 octobre 2024 à 15:13
forum consulter ce sujet Vannes thermostatiques sens de pose sur le forum Plomberie
Il s'agit d'une excellente façon de donner une seconde vie à des objets destinés à être jetés, tout en passant un moment créatif. N'hésitez pas à les peindre pour dissimuler les imperfections et leur donner un style unique.
09 octobre 2024 à 14:59
forum consulter ce sujet Bricolage ne rien jeter si cela peut être réutilisé sur le forum Bricolage Créatif Photos
