Profil du membre DESTROKACK
Membre inscrit DESTROKACK
DESTROKACK
Souhaitant remplacer mon vieux mélangeur d'évier de la sdb par un mitigeur je me retrouve devant une problématique d'étanchéité.
En effet, là où l'ancien robinet à base ronde rentrait dans le trou rond de la vasque plus ou moins parfaitement et que l'étanchéité était assurée par le joint de cette base avec la pression du serrage. Je me retrouve désormais embêté pour monter mon nouveau robinet à base rectangulaire.
Outre le fait que la base rectangulaire soit légèrement plus grand que le trou rond qui fait que si je vise bien je peux le couvrir à 99,9% (mais jamais de manière optimale), la vasque n'est pas ailleurs pas plate ce qui fait que je n'arrive pas à le poser bien à plat. La partie la plus proche de la tige de fixation s'appuie vers la vasque et donc la partie avant de la base du robinet se relève légèrement.
J'ai tenté d'utiliser un joint (rond) pour le mettre en dessous de la base rectangulaire. Ce joint est plus grand que le trou de la vasque donc je pensais que ça réglerait le souci mais après test je vois que l'installation n'est pas étanche. Je soupçonne le fait que la vasque soit légèrement en pente et donc que le robinet ne se verrouille pas droit d'être à l'origine de cela.
Vu qu'à LM c'est visiblement un problème pour lequel ils ne savent pas quoi faire, je me tourne vers vous afin de savoir s'il existe une solution à ce souci.
A noter que j'ai prévu de change le meuble et la vasque mais en attendant je voulais quand même profiter du mitigeur sur mon ancienne installation.
Désolé par avance si je n'utilise pas les bons termes, je suis absolument pas connaisseur sur ce genre de sujet...
03 novembre 2024 à 13:11
forum consulter ce sujet Remplacer robinet évier faire étanchéité sur le forum Plomberie
