Profil du membre denisos71
Membre inscrit denisos71
En prenant ma douche, j'ai beau baisser le thermostat en dessous de 20 degrés, l'eau reste à une température plus élevée (autour de 30 degrés), et ce malgré ma tentative d'étalonnage du robinet thermostatique comme expliqué sur une vidéo ; je précise que ce robinet est de marque GROHE, installé il y a 8 ans environ, l'eau est très calcaire dans ma région ; que puis-je faire ?
Merci d'avance pour vos conseils !!!!
17 juillet 2015 à 21:29
Finalement, ça marche !!!
En effet, dans un 1er temps, j'ai démonté et retiré le bloc brûleur, puis soufflé dans la petite veilleuse pour enlever toute poussière éventuelle : sans résultat ; j'ai donc essayé autre chose ; en fait, la température de l'eau était trop élevée et la chaudière, au bout de quelques minutes de chauffe, se mettait en sécurité ; j'ai tout simplement baissé le curseur aux alentours de 60/70 degrés maximum, et ça tient !!!!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 novembre 2014 à 22:43
Je suis propriétaire d'une chaudière à gaz Viessmann datant de 1979.
Je l'ai remise en route sans problème il y a 3 jours ; puis hier soir, j'avais froid et pour cause veilleuse éteinte.
J'ai essayé de rallumer en tenant appuyé et enfoncé l'arrivée du gaz puis en actionnant l’allumage piézo, la veilleuse s'allumait bien, mais ne tenait pas, et j'ai remarqué que je n'entendais plus à l'oreille le bruit de l'arrivée du gaz, contrairement à avant ; la chaudière se serait-elle mise en sécurité ?
Merci d'avance pour tout conseil !!!
29 octobre 2014 à 00:10
