Profil du membre denis507
Membre inscrit denis507
a posté 27 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci, je vais essayer à la meuleuse.
Je vous tiendrai au courant/
A bientôt.
Denis
A bientôt.
Denis
20 novembre 2024 à 09:09
Je dois poser de la faïence au format 30x90.
Comment puis-je couper dans la grande dimension ?
Est-ce qu'un coupe-carreaux électrique classique peut le faire ? Ou bien une meuleuse d'angle ?
Je n'aurai pas plus de 5 carreaux à couper...
16 novembre 2024 à 16:54
Les évacuations sous la maison du voisin sont peut-être réglées, le voisin risquant de se voir refuser son permis de construire (loi littoral). Sa petite cour restant non aménagée les évacuations pourraient rester en l'état.
Je dois préciser que les relations avec mes voisins sont excellentes et que la solution est cherchée de concert.
Je vous tiendrai informés des épisodes suivants.
Denis
Denis
05 février 2022 à 17:07
Pour ma traversée de cloison je pense prendre https://www.manomano.fr/p/traversee-de-cloison-100mm-laiton-a-visser-pour-tube-cuivre-plusieurs-modeles-disponibles-6519245 et des coudes à sertir.
Ainsi il n'y aurait pas de raccord dans la cloison.
Merci pour votre aide !
Denis
Denis
05 février 2022 à 12:05
Je souhaite raccorder le robinet d'une baignoire au travers d'une cloison en carreaux de plâtre.
Existe t-il des "kits" comme pour les plaques de plâtre pour une cloison d'épaisseur 70mm ?
Je compte raccorder en multicouche.
Denis
Denis
31 janvier 2022 à 22:44
Je souhaite poser une porte battante dans une cloison en carreaux de plâtre.
Le côté charnières sera adossé à un doublage en plaque de plâtre habito.
Puis-je fixer directement le bâti à la plaque de plâtre ou est-il préférable que je fixe des pièces de bois de l'épaisseur de l'isolant (14cm) sur le mur extérieur ?
Merci !
Denis
Merci !
Denis
14 novembre 2021 à 21:33
Merci pour vos réponses.
Je pense qu'un notaire pourra effectivement nous conseiller.
Bonne soirée !
Denis
Bonne soirée !
Denis
27 septembre 2021 à 18:58
Merci pour cette réponse.
Une petit dessin pour expliquer :
Ma maison est la 1, les évacuations des eaux usées sont représentées en rouge.
Elles se font par l'arrière de la maison, en traversant la parcelle du voisin 2.
Les eaux pluviales des maisons 1 et 3 s'évacuent par les tuyaux représentés en bleu.
Ils traversent la partie en herbe du voisin 2, sur laquelle est prévue une extension.
Si je suis obligé de supprimer les eaux usées, il me faudra les faire traverser ma maison pour aller vers le chemin, travaux importants (tranchées dans la pièce de vie et la cuisine).
Et quid des eaux pluviales, qui sont issues des deux maisons ?
Pour des raisons de dénivelé, il n'est pas possible de les faire passer en haut du dessin.
Denis
Denis
27 septembre 2021 à 10:45
Les tuyaux d'évacuation des eaux usées (mon habitation) et des eaux pluviales (deux habitations) traversent la propriété de mon voisin. Ils sont là depuis le raccordement du hameau aux réseaux, cela fait plus de 30 ans.
Mon voisin souhaite construire une extension où passe les tuyaux. Son terrain serait alors complètement bâti.
Que doit-il prévoir pour ces tuyaux ? Ils passent sous son extension, ils sont déviés, aux frais de qui ?
Merci de vos réponses.
Denis
Denis
26 septembre 2021 à 20:09
Merci pour vos réponses !
Difficile de placer une boîte de dérivation dans le sol, il s'agit d'un appartement.
Je laisserai donc ces fils dans le sol, sans les abandonner dans la nature ni l'espace.
Denis.
Denis.
20 juillet 2021 à 00:13
Après démolition d'une cloison, des fils alimentant une prise électrique sortent du sol.
Je les ai déconnectés au niveau du tableau.
Ils ne semblent pas "mobiles".
Puis-je les laisser dans le sol (sous le ragréage) en les faisant également disparaitre niveau du tableau électrique qui sera refait ?
Merci. Denis
Merci. Denis
19 juillet 2021 à 17:06
Merci pour ces réponses !
Je scelle le boîtier samedi !
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
09 juillet 2021 à 09:09
Quel boîtier d'encastrement choisir pour des cloisons en carreaux de plâtre et comment les fixer : scellement au MAP?
Pour ajouter la terre aux prises, est il plus simple de repasser trois fils en se servant des fils existants comme aiguille ou de servir d'une aiguille pour ajouter le troisième fil.
Merci !
Denis
Merci !
Denis
08 juillet 2021 à 06:28
Après le plancher, le plafond !
Les nouveaux circuits transiteront par un plafond suspendu.
Comment faire le passage entre le plafond et le doublage (Maine de verre + placo). Et les gaines électriques entre le mur béton et l'isolant ou entre l'isolant et le placo ?
Les gaines devront également transiter par les coffres des volets roulants. Il y a largement la place.
Comment puis-je faire pour qu'il n'y ait pas de pont thermique ?
Merci !
Denis
Merci !
Denis
02 mars 2021 à 12:39
Les autres pièces semblent présenter les mêmes difficultés et j'envisage la même stratégie : arrachage de la moquette et retrait du ragréage.
Comment faire le ragréage futur : pièce par pièce ou pour l'ensemble ? Sachant que le revêtement de sol pourrait être identique pour plusieurs pièces adjacentes ?
Merci de vos conseils !
Denis
Denis
27 février 2021 à 20:49
La puissance d'un lave linge est essentiellement due à la résistance électrique de chauffe.
Si vous n'avez pas besoin de cette résistance, il peut être avantageux de la débrancher et de trouver un transformateur adapté aux besoins du moteur et des accessoires éventuels (programmateur, électronique, éclairage...).
Bien cordialement.
Denis
Bien cordialement.
Denis
22 février 2021 à 17:58
Merci pour votre réponse !
Un des circuits sera refait en passant par un faux plafond. L'autre (alimentation collective) je n'ai pas trouvé où je pouvais le récupérer je suis donc contraint de le garder.
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
04 février 2021 à 10:02
J'ai continué un peu à dégager les gaines. Elles deviennent orange et rigides et s’enfoncent dans la dalle.
J'hésite à poursuivre le creusement de la dalle ou à dévier les fils vers les murs les plus proches.
Les fils actuellement sont suffisamment longs pour ne pas nécessiter de raccords.
Merci de vos conseils.
Denis
Denis
03 février 2021 à 19:23
Dans mon appartement que je suis en train de rénover, le chauffage est électrique.
Dans la salle de bain (environ 4m²) il y a un "grille pain" que je souhaite changer. Je pensais à un sèche serviette.
Quelle puissance ? A fluide ou sans ? Mixte avec soufflerie ? Thermostat électronique ou mécanique ?
Et quelle marque privilégier ?
Les autres radiateurs (bi jonction) sont des convecteurs Noirot.
Denis
Denis
31 janvier 2021 à 16:00
Merci à tous pour vos conseils.
Le revêtement pourrait être du parquet flottant, du stratifié ou du carrelage. Je n'envisage pas du sol PVC ne sachant pas le poser.
Pour le décollage de la moquette, j'ai tiré modérément dans la deuxième pièce, pour vous où se dirigeaient des gaines électriques. Le ragréage est venu sans effort.
Suite des aventures mercredi !
Bon week-end.
Denis
Bon week-end.
Denis
29 janvier 2021 à 20:59
La réfection de l'électricité est prévue, en passant par les murs. Je vais éviter les saignées dans le sol...
La goulotte alimente le volet électrique qui sera raccordé directement au tableau électrique.
Merci pour vos conseils.
Denis
Denis
28 janvier 2021 à 19:46
Merci à tous pour vos réponses précises.
Je vais essayer de procéder comme vous me l'indiquez pour les autres pièces, mais pour le premier coin que j'ai soulevé dans le séjour le ragréage est également venu avec la moquette...
Je vous tiendrai au courant des différentes étapes, avancées et difficultés !
A bientôt !
Denis
A bientôt !
Denis
28 janvier 2021 à 14:18
En décollant la moquette, le ragréage est parfois venu avec. Il faut dire qu'il a fallu tirer fort pour que la moquette se décolle.
Le sol brut n'est pas exempt de défauts. Avant la pose du nouveau revêtement (sol PVC ou parquet flottant), je vais supprimer l'ensemble du ragréage puis procéder à un nouveau ragréage.
Vu les creux (jusqu'à 2.5 cm), vaut-il mieux un ragréage fibré ?
Est-il possible de le faire en deux passes (une première pour combler les trous, une deuxième de mise à niveau) ?
Et enfin, pour les autres pièces - puisque le logement a de la moquette jusque dans la salle de bain - comment enlever la moquette sans le ragréage ?
Merci. Denis
Merci. Denis
18 janvier 2021 à 11:06
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vous envoie deux photos du "chantier". J'ai essayé de bouger les fils, sans succès.
La distance est trop importante.
Je vais tenter de suivre la gaine et de creuser un peu la dalle...
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
18 janvier 2021 à 11:01
Bonjour à tous,
Il existe un dispositif de coupure dans l'immeuble que j'ai identifié.
Je coupe le chauffage dès que je m'approche d'un radiateur...
Les radiateurs anciens seront changés, et pour un au moins déplacé.
Pour l'instant, je préfère faire les travaux par moi-même (bricoleur averti), autant pour des raisons financières que pour garder un "loisir" qui me permet de m'évader de mon stress professionnel.
Denis
Denis
15 janvier 2021 à 09:50
Et merci pour ces réponses et ces précisions.
Effectivement je n'ai trouvé que des Noirot pour remplacer à l'identique (DB1 et répartition 1/3 collectif 2/3 individuel) les 3 derniers grilles pains actuels. Deux radiateurs ont déjà été changés récemment.
Mon souci actuel est bien sûr dans le circuit d'alimentation collectif puisque je vais refaire une grande partie de l'électricité (je ne conserve que les circuits d'éclairage).
Je vais tenter avec un détecteur de métaux !
Bonne journée.
Denis.
Bonne journée.
Denis.
15 janvier 2021 à 07:57
Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol.
Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie.
Ces radiateurs sont bi-jonction, avec une partie raccordée au circuit de l'immeuble.
J'ai bien identifié le disjoncteur de la partie commune du radiateur, et je souhaite déplacer ce radiateur.
Comment puis-je repérer le trajet de ce câblage pour faire un raccordement vers le nouvel emplacement du radiateur ?
La partie branchée sur le circuit du logement sera refaite à partir d'un tableau électrique.
Denis
Denis
14 janvier 2021 à 11:29
