Profil du membre Denis
Membre inscrit Denis
a posté 79 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. J'ai refait les plafonds des chambres du grenier, plaque de plâtre neuve, voile de verre, puis peinture mate Luxens. Tout est neuf, support, matériaux, colle, peinture, je ne vois donc pas de problème de bactéries qui explique ce dégagement gazeux.
En tout cas, c'est un dégagement toxique, car les quelques mouches qui squattaient la pièce sont toutes crevées ! Et deux araignées qui passaient par là. Ce n'est donc pas un dégagement innocent. C'est un véritable poison, et la responsabilité du fabricant est manifeste, puisque je vois que ce problème est connu depuis longtemps, et qu'il persiste en 2012.
23 septembre 2012 à 14:41
J'ai le même problème, j'ai basculé l'appareil et ça a redémarré.
Par contre, vous parlez de démontage, pourriez-vous m'en dire plus. Comment faut-il procéder ?
13 mai 2012 à 22:38
Bonjour, même problème sur un Samsung rsh1 que vous, SAV Boulanger me dit qu'il faut changer le capot, la résistance et le capteur de dégivrage, plus faire une manipulation au niveau de l'affichage.
65 d'intervention, plus à peu prés 100 à 150 de pièces (pas encore le devis).
Je lui ai demandé pourquoi Boulanger ne m'avait pas indiqué par un courrier qu'il y avait une modification à apporter avant qu'il ne soit plus sous garantie (il a 4 ans), bizarre ce magasin a même négocié le prix au niveau de ces pièces bien précises avec leur fournisseur d'où les prix moins chers que le net. A mon avis cette marque n'est pas fiable, aucun suivi après vente sauf pour publicité, ce groupe prend vraiment les clients pour des abrutis et ne répond pas aux courriers.
A savoir que toute une série de frigo Samsung depuis plus de dix ans ont ce genre de problème et personne n'a eu de réponse de cette société, aucune prise en charge, aucun dédommagement, alors que d'autres marques vous offrent un bon d'achat ou vous dédommagent jusquà 50 pour cent lors du premier problème. A suivre.
14 mars 2012 à 13:05
Bonjour, je vis le même problème sur mon lave-vaisselle Smeg. Pourriez-vous me dire si vous avez solutionné le vôtre et surtout comment ? Merci.
03 novembre 2011 à 22:00
Hélas, les réponses précédentes sont un peu hâtives, ce ne sont pas des vis torx, ni même des torx avec téton central, mais bien des vis à empreintes en étoile sur L'EXTÉRIEUR de la vis, comme précisé dans la question. Personnellement je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien la connaître, je n'avais jamais vu de telles vis auparavant.
06 août 2011 à 10:27
Bonjour. J'aimerai calculer la section d'une poutre béton pour un auvent extérieur de L 3,80 x largeur 2,90 m pour une toiture en tuiles romaines. Merci. Salutations.
06 février 2011 à 09:28
Bonjour, manque 1 clapet anti-thermosiphon sur le départ chauffage, salut.
18 novembre 2010 à 17:10
Bonjour, branchement des fils (2) sur le connecteur TAM. Salut.
18 novembre 2010 à 17:06
Bonjour, je recherche une bobine d'un contacteur de marque télémécanique (contacteur CNI/DA) en 380 volts. Pouvez-vous me dire où est-ce que je pourrais me fournir ? Merci.
17 novembre 2010 à 19:14
Bonjour, j'ai pu réaliser un convertisseur 12V, 500W et, je ne sais pas comment on peut recharger la batterie d'alimentation de 12V avec le courant de sortie de ce convertisseur. Merci.
03 novembre 2010 à 15:49
Bonsoir, je viens de lire votre problème, c'est finalement un piège à c.. l'achat de ce type de matériel... et pourtant, l'électricien à la retraite que je suis, cela n'a pas fait tilt dans ma tête... maintenant oh que oui... je devais en acheter deux neuf, direct grossiste pour 300 ... Y'a pas de solution, on ne peut pas avoir 2500 W en monophasé...
Désolé pour vous mais ce n'est pas un outil pour dépanner une maison en cas de coupure d'électricité.... A+
30 octobre 2010 à 19:29
Ces volets auraient une garantie de 7 ans, et ça s'apparente à du Bubendorff ; si c'est le cas, c'est donc de la qualité, le prix est effectivement intéressant.
Il vous faudrait un retour d'expérience pour être sûr.
02 septembre 2010 à 14:01
La question est pourtant pertinente. En effet, les volets seraient du Bubendorff pour avoir fait la demande ! Aussi cette marque est assez reconnue et peut être encore plus accessible vendue chez Brico Dépôt.
02 septembre 2010 à 13:48
Leur volet roulant de toit pour fenêtre Velux serait du Bubendorff... n'est-ce pas de la qualité à un prix un peu plus serré... ?
02 septembre 2010 à 13:42
J'ai un brûleur fioul Sicma sam 7 es, et les électrodes sont déréglées, (desserrage en tête au niveau de la connexion), je n'ai pas la doc. Je cherche des renseignements pour le remettre en route, ou une doc.
merci de votre réponse.
Mr
Mr
18 novembre 2009 à 16:34
alors la PH13 est soumise à une mise en uvre prise comme dit dans ce dépliant 206.pdf) après il faut savoir quelle est la pente de votre toit, si elle est inférieure à 45%, cette tuile n'est pas faite pour votre toiture.
Pour information je vous dis 45% comme exemple, sur ce document PDF les pentes sont données en mètre par mètre, quand on en m/m, on dit 0.45 m/m cela veut dire que pour 1 mètre de longueur on monte de 45 cm.
Donc votre toiture dans cet exemple fait 45%.
Amicalement.
Amicalement.
05 septembre 2009 à 10:29
La rive en zinc est faite avec un ourlet pour éviter ce que l'on appelle la goutte d'eau.
Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez un crépi de maison propre (sans traces d'eau).
Il en faut une, cela ne sert à rien d'autre.
Amicalement.
Amicalement.
05 septembre 2009 à 01:59
Le zinc est tout mieux que le PVC bien que ce dernier ne demande pas de savoir faire pour le poser.
Le problème du PVC est sa durée dans le temps autant que sa fragilité (une bonne pluie de grêle dessus, et la gouttière est bonne à changer).
Donc après, c'est plus une question de voulez-vous que ça dure dans le temps ou pas ?
Amicalement.
Amicalement.
05 septembre 2009 à 01:33
Bonjour CC,
En tant que couvreur, je peux vous dire que les fenêtres et autres produits de cette marque sont les meilleurs que je connaisse.
En ce qui concerne de retrouver plus de fraicheur dans votre pièce, il faut aussi votre isolation de toiture parce-que même si vous changez votre store, si votre isolation ne garde pas la fraîcheur, cela ne sert à rien.
En ce qui concerne le store Velux extérieur solaire, celui-ci marche très bien, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, et le grand avantage est que vous n'avez aucun travaux à faire à l'intérieur de votre pièce vu que tout se passe dans le volet lui même.
Il est livré avec une télécommande. Renseignez-vous quand même avant de l'acheter pour savoir s'il est adaptable sur votre fenêtre de toit : les modèles Velux changent assez souvent.
Amicalement.
Amicalement.
05 septembre 2009 à 01:16
Je pense que vous voulez parler de feuille de zinc (couverture à tasseaux) ?
Alors le seul inconvénient que je vois serait le prix de la feuille et le prix de l'ouvrier qui la pose.
Les avantages sont nombreux comme sa durée de vie (environ une soixantaine d'année contre une petite quarantaine pour de la tuile, bien que le champion toute catégorie soit le cuivre), ainsi que sa robustesse contre les éléments (si la toiture est bien faite). Elle plus esthétique à mon avis que la tuile...
Amicalement.
Amicalement.
05 septembre 2009 à 01:03
J'ai mis au point ce genre d'éclairage, il est équivalent à un éclairage 220 volts.
Je commence à le commercialiser.
Il fonctionne, soit de façon autonome en panneau solaire, soit sur secteur 220 volts donc 66% d'économies d'énergie sur un éclairage avec des ampoules basses consommations.
Effectivement, pour réaliser une installation qui fonctionne, il y a quelques calculs mathématiques à effectuer car cette réalisation m'a pris un an de tests mais le résultat me ravie.
21 juillet 2009 à 11:53
Bonjour, mon lave vaisselle (ADG 8452) stoppe après le remplissage de la cuve...
Il clignote 6 fois puis 6 fois etc. puis j'appuie 2 sec sur marche (pour le réinitialiser), il vidange et stoppe, et le problème recommence. Au secours !
09 février 2009 à 04:32
j'ai installé une alarme Friedland avec transmetteur téléphonique chez un client et je recherche les messages vocaux que je peux enregistrer sur la centrale.
En effet ce client refuse que j'enregistre moi-même ces messages avec ma voix (il veut une voix type comme sur les messageries vocales).
22 janvier 2009 à 23:20
Bonjour, la plaque bleue c'est le froid, la plaque rouge c'est le chaud, donc quand la fenêtre est toute rouge vous avez le maximum de chauffage, salut.
07 janvier 2009 à 02:39
Bonjour, il faut que votre installation soit à une pression d'eau entre 1 bar et 1,5 bar à froid, salut.
Bonjour, si c'est du gaz naturel, il faut demander à GDF de votre région s'il possède un double du certificat d'installation gaz, si c'est du gaz propane en citerne voir le service de la marque pour la même demande, salut.
09 août 2008 à 16:01
Bonjour, aucune possibilité, il faut refaire votre évacuation.
Bonjour, pourquoi ne pas attendre que le temps le fasse pour vous ? Bonne journée,
23 juin 2008 à 02:24
Bonjour, non il faut passer par l'extérieur, voir un professionnel, la partie métallique autour de la cheminée se nomme entourage de cheminée. Salut,
Bonjour, la réponse est oui, salut.
01 juin 2008 à 17:46
Bonjour, je suppose que c'est un ballon électrique de 15 ou 30 litres à chauffe instantanée, certainement un entartrement du ballon, remplacer le groupe après détartrage (contrôler aussi la pression d'eau, 3 bars maximum, salut.
Bonjour, plusieurs choses sont possibles : tuyauterie évacuation qui se bouche, pas de mise à l'air libre de la tuyauterie d'évacuation, section des tubes mal dimensionnée ou mauvaise pente, à vérifier. Bon courage,
Bonjour, je ne connais pas ce code EA. Les codes de panne sur la city 2.24, les principaux, sont :
AL 50 ou 51 défaut sonde température - AL52/53 défaut de sonde des fumées et 60/75
AL 54/54 défaut de sonde eau chaude - AL 58/59 défaut manomètre électronique
AL rb, défaut de carte électronique - AL PA manque d'eau
AL t5 alarme surchauffe- AL cd sécurité interrompu- AL cI défaut ionisation
AL cA défaut d'allumage - AL c5 autres défauts. Salut,
01 juin 2008 à 17:38
Bonjour, certains radiateurs, notamment chez Radson se raccordent par le bas, l'aller et retour, il faut fermer la vanne et le té ou coude de réglage, Salut.
Bonjour. Contrôler la pression d'eau. 3 bars sont suffisants : un réducteur de pression est indispensable pour réguler les différences de pression du réseau.
19 mai 2008 à 13:36
Bonjour. Mise en place d'un réducteur de pression sur la conduite principale eau froide juste après le robinet d'arrêt général. Concernant la différence de pression de la baignoire, ou filtre du bec bouché, à contrôler ? Bon courage.
19 mai 2008 à 13:36
Bonjour, quelle année la cuvette ? Au bout d'un nombre important d'année de bons et loyaux services, les odeurs s'incrustent dans l'émail, et je pense qu'il faudrait la remplacer.
19 mai 2008 à 13:36
Bonjour. Plusieurs possibilités : mauvaise étanchéité au niveau des raccords, ventilation secondaire. Pour éviter d'avoir des remontées d'odeur venant des égouts, il faut poser un siphon disconnecteur sur la conduite d'évacuation, entre le branchement égout et la maison. Bon courage.
19 mai 2008 à 13:36
Bonjour, il n'y a aucun risque, mais il faut le gicleur correspondant à la puissance de l'installation, et faire les réglages nécessaires :pression de pompe, réglage de ligne de gicleur, réglage d'air, si possible réalisé par un SAV, mauvais réglage = pollution, et consommation importante.
18 mai 2008 à 16:04
Bonjour, quel type d'installation, radiateur, plancher chauffant ? Combien d'années a votre installation, avez-vous des robinets thermostatiques ? En fonction de vos réponses je pourrais vous indiquer quelques pannes différentes.
04 mai 2008 à 18:59
Bonjour, pour chaudière installée dans une dépendance (cellier, sous-sol, buanderie, garage) appareil raccordé à une cheminée, local affectée uniquement à l'installation de la chaudière, il faut une amenée d'air direct ou indirect de 50 cm2 pour puissance chaudière 25 Kw, il vous faudra aussi un certificat Qualigaz. Bon courage.
30 avril 2008 à 13:53
Bonjour, oui c'est prévu pour.
23 avril 2008 à 17:57
Il peut fonctionner avec 30% de la puissance maxi donc dans ce cas environ 2500W.
13 avril 2008 à 13:16
Bonjour, contrôler si le circulateur n'est pas bloqué,
12 avril 2008 à 12:41
Bonjour, il serait judicieux de mettre une cabine de douche, beaucoup plus sure au point de vue étanchéité : il en existe plusieurs tailles et modèles. Salut.
11 avril 2008 à 15:16
Bonjour. Contrôler si le courant arrive au thermostat (contacteur en marche forcé)
et en sortie du thermostat. Si vous avez le courant en entrée et pas en sortie, cela vient du thermostat, soit en sécurité ou HS. Si vous avez le courant en sortie du thermostat, c'est la résistance. Bon courage.
Bonjour, oui, salut.
Bonjour, non ce n'est pas possible. Salut.
05 avril 2008 à 13:37
Bonjour, le schéma de pose est fourni avec la fenêtre de toit Bon courage.
Bonjour, pannes possibles : le thermocouple usé, le thermostat de sécurité. Pour savoir si c'est l'un ou l'autre il faut débrancher la sécurité, faire un pont à la place de la sécurité, rallumer la chaudière, si le problème persiste c'est le thermocouple qu'il faut changer, si la veilleuse tient c'est la sécurité de surchauffe qu'il faut remplacer. Bon courage.
22 mars 2008 à 22:24
