Profil du membre delafr
Membre inscrit delafr
delafr
Bonjour GL.
Effectivement, attendons d'autres avis.
Mais ça m'a l'air compliqué car il y en a peucry.
En tout cas depuis 2 jours ça c'est fortement dégradé.
La chaudière ne dépasse plus les 45 degrés en départ chauffage. Il fait 15 dans la maison.
Même lorsque je veux monter la température à l'écran, ça ne monte pas...
30 décembre 2024 à 14:04
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens ne s'arrête pas à la consigne de températaure sur le forum Plomberie
j'ai une chaudière Viessmann gaz vitodens 111 B1LD 26kW.
La chaudière ne s'arrête pas une fois la consigne de température atteinte.
Je n'ai pas de sonde extérieur, pas de thermostat d'ambiance, j'ai des têtes thermostatiques sur chaque radiateur.
Si je met une température départ radiateur à 55 degré, une fois celle-ci atteinte, le brûleur continue à tourner et ne s'arrête jamais. Je dois baisser la consigne au panneau de contrôle à 45 pour qu'il s'arrête.
Comme il fait froid, je remonte à 55 ou 60 et de nouveau il se bloque une fois atteint.
Il arrive parfois que pendant 1heure ou 2, la chaudière fasse bien ces cycles et s'arrête une fois la température de consigne atteinte.
Mon chauffagiste n'a plus d'idée.
La combustion est OK, il a changé les sondes brûleurs et ECS, changé l'échangeur à plaque mais rien n'y fait. Il a remarqué que le retour était très peu chaud alors que le circulateur fonctionne parfaitement bien. Il l'a contrôlé. Il pense maintenant à un problème de vanne 3 voies qu'il a pourtant démonté et vérifié ou la carte électronique.
Il a appelé devant moi le service technique Viessmann mais l'interlocuteur au bout du fil n'avait pas non plus d'idée à part dire que le brûleur était peut être mort.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
PS : J'ai toujours bien de l'eau chaude sanitaire sans problème.
23 décembre 2024 à 15:01
