Profil du membre degege
Membre inscrit degege
En réponse à l'administrateur, il voudra bien m'excuser pour ce manque de retour qui est un minimum, mais à ma décharge s'il n'y a pas eu de suite c'est parce que je ne reçois pas d'avertissement d'une réponse dans ma boite mail et le temps passant la solution ayant été trouvée, je ne suis pas revenu.
En réponse à PL, j'ai fait cette recherche malheureusement je tombe sur une télécommande qui ne convient pas mais puisque je n'ai pas d'autre solution je vais télécharger le mode d'emploi, le principe et les symboles étant identiques je vais m'en satisfaire.
Merci pour votre aide et bon week-end.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
19 janvier 2019 à 08:01
Je ne viens pas souvent tout simplement parce que je n'avais pas de problème avec ma clim, or à la suite du départ d'un locataire je viens de m'apercevoir que la notice d'emploi de la télécommande a disparu, j'ai tenté des recherches sur le net mais je ne trouve rien.
Avez-vous une petite idée à savoir comment je peux m'y prendre pour trouver ce mode d'emploi ?
Bonne journée à tous.
Référence unité extérieure.
SAP-CRV94EHDX
SAP-CRV94EHDX
18 janvier 2019 à 09:18
Désolé pour ce retour tardif j'ai fini par virer cette daube et remettre un ballon traditionnel.
19 janvier 2017 à 15:26
J'ai dans mon tableau électrique en tête d'alimentation un disjoncteur tétrapolaire 40A associé à un bloc différentiel BDC 840 et ce matin impossible de faire tenir le disjoncteur.
J'ai testé débranché tous les fils, j'ai remis l'alimentation sur le disjoncteur et ce coup-ci il tient et dès que je lui remets le bloc différentiel il ressaute.
Pensez-vous que le grand froid peut être à l'origine de la panne et que le bloc différentiel est HS ?
Par avance je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
19 janvier 2017 à 14:17
Ce matin le ballon a voulu se mettre en marche mais rien il n'a pas démarré, sauf que l'écran LCD est bien allumé mais pas comme d'habitude, là ce sont tous les symboles qui sont affichés et plus aucune touche ne réagit lors de l'impulsion avec les doigts.
Avez-vous une petite idée de ce qui peut se passer ?
D'avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 septembre 2015 à 12:56
