Profil du membre DAVY
Membre inscrit DAVY
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa.
Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien.
De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer après de maintes efforts et que je relâche le bouton poussoir elle n'arrive pas à se maintenir.
Avez-vous une solution à m'apporter ?
Je vous remercie par avance pour vos avis éclairés.
17 juillet 2014 à 13:13
Merci pour la pertinence et le professionnalisme de votre réponse.
15 novembre 2012 à 14:10
Bonjour et merci pour la pertinence de la réponse.
Je confirme c'est un professionnel qui a effectué ce montage.
Une question technique, quel débit de gaz est-il nécessaire pour un chauffe eau à gaz de 14L ?
Le ROAI est-il utilisable uniquement pour les plaques de cuisson ?
14 novembre 2012 à 14:33
En pression dynamique Pression 22 MB en gaz statique et 0 en gaz dynamique.
Un robinet ROAI est-il compatible avec un chauffe eau gaz, j'ai l'impression que lorsqu'on ouvre plusieurs robinets ou si la douche est allumée le ROAI se met en sécurité.
ELM le Blanc a changé le bloc gaz et persiste à dire que le robinet ROAI n'est pas compatible ce qui explique les coupures de la veilleuse.
12 novembre 2012 à 15:15
08 novembre 2012 à 14:26
je parle du robinet d'arrivée de gaz.
06 novembre 2012 à 15:04
J'ai un problème sur mon chauffe eau gaz Elm Leblanc Ondea LC14 acquis il y a 4 mois.
Je m'explique la veilleuse s’éteint des que nous prenons une douche ou que nous allumons plusieurs robinets.
Le SAV est passé m'indique que cela peut provenir du robinet alimentation de gaz qui doit être défectueux.
Il a testé et il m'indique que la pression est aléatoire je m'explique elle varie de ZÉRO à 22 bars à zéro ce qui provoque la coupure de la veilleuse.
Il m'indique que le robinet d'alimentation de gaz est défectueux et me demande de le changer?
Avez vous rencontre déjà ce type de problème ce problème est insoluble je suis vraiment embêté merci pour vos réponses.
05 novembre 2012 à 11:42
J'ai acquis un chauffe eau à gaz Elm Leblanc Ondéa LC 14 il y a environ deux mois.
Le matériel est donc neuf. Ce chauffe eau alimente ma cuisine et ma salle de bain.
Sur ce chauffe eau j'ai un problème persistant, dès que je prends une douche la veilleuse du chauffe eau s'éteint.
Ce problème n'existe pas sur les autres robinets de mon appartement.
Ce problème est-il lié aux problèmes de débit de gaz ?
Je désespère un peu, merci pour votre aide.
29 octobre 2012 à 18:28
