Profil du membre davidelena
Membre inscrit davidelena
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de votre réponse je vais essayer de pomper quelques jours encore car c'est vraiment du sable très fin, si le problème persiste je vais essayer de la remonter de 40-50 cm.
15 novembre 2015 à 18:25
J'ai quelques questions sur mon forage.
Le forage a été fait mi-août au tout début l'eau était très propre, je l'ai donc branché sur mon installation intérieure, la pompe se mettait quelques fois en manque d'eau car elle relevait un peu de sable mais rien de grave, il y a eu une grosse averse et l'eau était très sale, ça a duré 2 à 3 jours, après l'eau est redevenue normale et il y a eu de nouveau une grosse averse et depuis l'eau est très sale et la pompe ne tourne pas 5 minutes sans se mettre en défaut, manque d'eau.
Alors mes questions sont les suivantes :
Est-ce que la poche n'est pas encore faite ?
La poche peut-elle s’écrouler avec de grosses pluies sachant que la pompe est à 28 mètres de profondeur ?
Faut-il forcer la pompe pour qu'elle pompe malgré tout le sable ou bien je dois laisser reposer ?
Merci d'avance de vos réponses.
15 novembre 2015 à 10:23
Oui je sais bien mais l'installation était déjà existante lors de l'achat de ma maison donc j'ai laissé, je verrai lors d'une grosse pluie comme se comporte l'installation et je ferai en conséquence soit faire une descente de gouttière ou bien déverser l'eau dans mon terrain.
En tout cas merci de votre aide et de votre rapidité.
01 novembre 2015 à 19:03
Merci d'avoir pris le temps de répondre, du coup je vais laisser comme ça et je vais voir, j'ai déjà fait le test en tirant la chasse d'eau plus vidanger une baignoire complète et tous les robinets ouverts et il n'y a pas de souci d’évacuation.
La seule chose que je n'ai pas essayé ces mes gouttières, elles sont branchées dessus.
01 novembre 2015 à 09:48
J'ai une question, je viens de refaire mon installation du tout à l’égout au niveau de mon extérieur mais j'ai un problème, j'ai un tuyau d’évacuation qui est en contrepente et il m'est impossible de modifier le circuit, j'ai donc mis en eau et bien sûr les autres eaux usées passent par ce tuyau avant d'être au niveau du tuyau général d’évacuation qui est en 120.
Y aurait-il une solution pour pallier à ce problème ?
Je pensais à un clapet anti retour mais vu le prix est-ce que je peux m'en passer ?
Au niveau de l'utilisation courante il n'y a aucun souci, pas d’évier qui refoule etc.
Est-ce que je peux rester comme ça ? Y aura-t-il une incidence dans le temps ?
31 octobre 2015 à 20:17
Merci de votre réponse j'ai fait comme conseillé avec un maillet, cela a été impeccable sauf à certains endroits où le plomb a fendu à l'onde du bas, je pense que la bavette en plomb n’était pas assez longue, du coup j'ai mis du scotch prévu à cet effet.
Merci de votre aide.
30 septembre 2015 à 12:45
Je viens de finir de fixer mon solin à 5 cm au dessus de la tôle, côte prévue par le fabricant, mais je ne comprends pas comment faire pour que le solin épouse la forme de l'alvéole du bas, faut-il le former au marteau ?
Faire une découpe ?
Ci-joint une photo de vue d'ensemble et l'autre la photo où il y a le vide entre le solin et la plaque sous tuile.
Merci d'avance de votre aide.
Voici les photos :
Faire une découpe ?
Voici les photos :
22 septembre 2015 à 14:21
