Profil du membre Daniel23000
Membre inscrit Daniel23000
Daniel23000
Je viens de terminer ma salle de bain et je me suis rendu compte qui mon receveur Kinesurf en biostyl grince dans un coin.
Selon mon plombier qui l'a posé, il semble que sa deuxième gâchée de MAP était trop liquide et donc se serait étalée sous le receveur. Tout la carrelage étant posé, il est impossible de retirer le receveur sans tout casser.
De ce fait, nous avons percé un trou de 1cm sur un côté du receveur en traversant la cloison adjacente et avons injecté de la mousse polyuréthane sous le receveur et ce par deux fois mais le problème persiste.
Ma question est donc la suivante: je veux tenter un troisième essai mais, selon vous, faut-il que je leste mon receveur jusqu'au séchage complet avec un sac de ciment de 45kg par exemple.
Je précise que le receveur grince mais ne semble pas bouger puisque le joint silicone est toujours intact.
En vous remerciant par avance pour votre aide et si éventuellement vous avez d'autres idées pour supprimer ces craquements, je suis preneur.
Daniel23000
25 octobre 2021 à 09:54
forum consulter ce sujet Comment recoller un receveur de douche qui grince sur le forum Plomberie
