Profil du membre Dan73
Membre inscrit Dan73
a posté 60 messages sur les forums BricoVidéo :
Cette ponceuse tourne très bien sans son plateau.
Les charbons sont neufs, les roulements en bon état.
Dès que je monte le plateau le moteur peine et tourne très lentement.
Ce défaut est apparu assez brutalement.
Que puis-je faire ?
Merci de m'aider.
Que puis-je faire ?
Merci de m'aider.
19 février 2016 à 15:27
Avec une enceinte nomade genre JBL ou autres, est-il possible d'écouter de la musique émise par une mini chaine équipée Bluetooth.
Merci de m'éclairer.
19 novembre 2015 à 10:03
BonjourAlma1,
J'ai opté pour la solution sciage à 80 mm par retournement puisque la profondeur de sciage est limité.
Merci pour vos renseignements.
J'ai bien tenu compte de l’équerrage comme vous l'indiquez.
Bien réussi !!!
Bon dimanche.
Bien réussi !!!
Bon dimanche.
15 novembre 2015 à 12:02
Je voudrais modifier la section d'un chevron.
Chevron de 90x90x1500 à ramener à 80x80x1500.
Je ne possède qu'un rabot portable de 82 mm.
Et une scie portative de profondeur de coupe de 65.
Comment procéder sans faire de "dégâts" ?
Merci pour vos conseils.
14 novembre 2015 à 10:02
Bonsoir GL.
J'ai adopté la solution par retournement et ça s'est bien passé.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
07 novembre 2015 à 19:10
Une nouvelle demande d'aide.
Je dois percer un trou de 10 mm au travers d'un chevron de 80x80 mm.
Ce trou doit être perpendiculaire aux deux faces percées.
Je ne possède pas de perceuse à colonne. Seulement une perceuse portative.
Une idée ?
Une idée ?
05 novembre 2015 à 20:19
Bonjour GL,
C'est la solution que je pensais adopter. Faute de moyens plus adaptés.
02 novembre 2015 à 08:33
Je souhaite faire une rainure dans un chevron de 80 Mmx80 mm suivant croquis joint (je ne sais pas si le croquis a été joint).
Rainure de 40 mm de large 10 mm de profondeur 200 mm de long.
Cette rainure débouche sur une extrémité du chevron.
Je dispose d'une scie circulaire portative et de ciseaux à bois.
Merci pour vos réponses.
01 novembre 2015 à 11:15
Merci pour votre intervention.
J'ai résolu mon problème de fixation au plafond.
J'ai soudé une rallonge de deux cm sur le piton et tout est rentré dans l'ordre.
C'est l'épaisseur du plâtre qui faisait que le piton était trop court, le filetage ne tenait que sur deux filets environ.
Mon nouveau problème m'inquiète car ces lampes sont commandées par un va et vient.
Et les deux inter produisent le même effet.
Clignotement d'une seule lampe et plus rien.
Je ne pourrai pas faire d'essai dans l'immédiat car le problème se produit dans une maison que je n'occupe que de temps en temps.
Pourquoi une seule lampe et pas toutes les lampes ?
Merci encore.
Merci encore.
15 septembre 2015 à 18:35
Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur.
Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se rallume pendant une seconde puis plus rien.
Quelqu'un peut me dire les causes de ce désordre ?
15 septembre 2015 à 11:58
Merci à vous pour vos conseils.
01 septembre 2015 à 21:35
Bonjour GL,
Je pense que je vais opter pour la solution "il y a du dur derrière".
Bonne journée,
Bonne journée,
01 septembre 2015 à 08:50
Ce n'est pas du neuf.
Comment inclure des renforts et de quelle nature ?
La couche de polystyrène fait 4cm et le plâtre fait un petit cm à peine.
Les trous sur les supports de la main courante sont quand même très rapprochés (3 trous).
Faut-il se fixer dans les parpaings, dans le renfort ?
Merci pour votre intervention et vos conseils.
Dans l'attente,
Bonne journée.
Dans l'attente,
Bonne journée.
31 août 2015 à 09:04
Sur un mur en parpaings (donc avec des creux) sur lequel est collé un doublage de 5 cm en polystyrène et plâtre, je voudrais fixer une rampe d'escaliers.
Comment faire pour avoir une fixation solide ?
Chaque support est fixé à l'aide de trois vis.
30 août 2015 à 21:52
Bonjour GL et Fireworks 1979,
Je suis propriétaire.
Le plafond est fait de poutrelles et hourdis avec dalle béton. Revêtement plâtre environ 2 cm.
Quand j’introduis une pointe dans le filetage je bute sur du dur à 2,5 cm de profondeur.
Je pense que c'est la profondeur du trou fileté dans la boite.
Après réflexion et mesures je pense que le piton est trop court à cause de l'épaisseur du plâtre.
Le piton en place tenait donc sur une longueur filetée minimum.
Ce piton fait 6 MM de diamètre et 110 mm en longueur totale (80 mm de tige).
Il me manquerait environ 2 cm. Je ne trouve pas de piton avec une tige de 100 mm.
Quelle débrouille possible ?
Merci à tous les deux de continuer de m'aider.
19 août 2015 à 17:53
Merci à l'administrateur.
18 août 2015 à 20:09
Comment prévenir que mon image est disponible à fireworks afin qu'il me réponde ?
18 août 2015 à 18:27
Je ne comprends pas je vois que mon image a été publiée le 15 Aout à 23h 36.
J'aurai souhaité une réponse de "fireworks 1979 ".
17 août 2015 à 12:23
A l'attention de fireworks.
17 août 2015 à 08:50
Bonsoir Patrice, voici la photo.
Dan73
Dan73
15 août 2015 à 23:36
Photo.
Photo.
15 août 2015 à 21:05
Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé.
Le filetage est certainement endommagé.
Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre.
Quelle solution pour pouvoir remettre mon lustre ?
Mettre un piton plus long avec le risque du filetage abîmé ?
Est-ce qu'il y aura assez d'espace entre le fond de la boite et la dalle pour accepter un piton plus long ?
Merci de me faire part de vos solutions.
Daniel
Daniel
15 août 2015 à 15:39
Merci Loys pour vos conseils.
Que je vais suivre.
Bonne journée à vous aussi.
Que je vais suivre.
28 juillet 2015 à 09:28
Bonjour Loys,
Que dois-je passer en sous couche ?
Est-ce que je peux passer en sous couche la peinture acrylique finale ?
28 juillet 2015 à 02:39
J'ai enlevé une ancienne tapisserie sur un mur.
Ce mur avait reçu une couche de peinture acrylique sur le plâtre avant tapissage.
Une partie de cette peinture se décolle.
Comment enlever le reste avant d'appliquer une nouvelle peinture acrylique ?
Daniel
Daniel
27 juillet 2015 à 09:55
Merci...
Pourriez-vous préciser quelle peinture carrelage ?
Une peinture avec résine comme on en voit pas mal de publicité pour les rénovations de cuisine/plan de travail/ carrelage mural ?
Ou bien une peinture sol ?
31 mai 2015 à 08:54
Je rénove mon salon et j'ai une cheminée un peu ancienne en marbre noir et vert.
Je souhaite peindre ce marbre pour "l'oublier" si je puis dire. Le marbre est une matière dure et peu poreuse : premier souci. Ensuite, certaines parties de ce marbre lorsque nous allumons la cheminée sont très chaudes : il faut donc une peinture qui tienne à la chaleur.
Je voulais faire ceci : lessiver le marbre avec des cristaux de soude puis le peindre avec la peinture de Tollens multisupports, design et vous.
Qu'en pensez-vous ? Ou bien existe-t-il une peinture plus adéquate ?
30 mai 2015 à 19:01
Je vais suivre vos conseils.
Bon week-end.
Bon week-end.
30 mai 2015 à 08:26
La lasure est en très bon état.
Que dois-je utiliser comme peinture en sous-couche ?
Quelle peinture en finition ?
29 mai 2015 à 19:52
Mes portes intérieures ont été peintes avec de la lasure.
Je veux les repeindre en couleurs.
Quelles peintures dois-je utiliser et comment préparer les supports ?
28 mai 2015 à 08:28
Entre les deux produits : mastic de rebouchage ou ce produit en cartouche lequel privilégier ?
06 mai 2015 à 09:17
Pour reboucher les fissures murs et plafonds, il existe des produits en cartouches type DIP ETANCHE.
Ces produits sont-ils efficaces vu leur élasticité ?
Si vous connaissez ou avez utilisé, merci de me donner votre avis.
05 mai 2015 à 09:05
Bonjour Alma1.
Que dois-je utiliser en couche d'impression avant l'acrylique ?
Qu'entendez-vous par enduire l'ensemble ?
Uniquement si je rebouche des trous ou dois-je enduire tous les murs avant l'impression ?
Daniel
Daniel
30 avril 2015 à 10:19
Je veux peindre à la peinture acrylique des murs actuellement recouverts de papier peint.
Comment préparer les murs après avoir enlevé le papier peint ?
Merci de me conseiller.
Daniel
Daniel
29 avril 2015 à 22:50
Quelqu'un pourrait me dire comment démonter ce fer.
J'ai enlevé les deux vis sur l'arrière du fer mais impossible de l'ouvrir.
Merci
Cordialement
Merci
Cordialement
24 septembre 2014 à 17:15
Problème avec mon fer Grundig premium Line "fait de l'eau" avec la vapeur.
Quelqu'un peut me conseiller pour remédier à ce problème ?
23 septembre 2014 à 09:50
Merci pour le conseil.
Tout est rentré dans l'ordre.
21 septembre 2014 à 22:48
Depuis quelques jours sur ma machine à café Delonghi ICM 15750 le voyant "aroma" clignote en permanence à l'arrêt de la machine.
Il s'éteint quand on relance une marche.
Quelqu'un a une idée pour remédier à ce problème ?
17 septembre 2014 à 18:18
Bonjour GL,
Dans un premier temps je vais suivre votre conseil.
Je vais attacher une règle de 4 m sur le bas du portail pour simuler une crémaillère et procéder au contrôles de cotes en manœuvrant le portail.
Je reviendrai vers vous pour avoir votre avis.
Il va me falloir du temps car je suis dans la peinture pour le moment.
Merci encore.
Merci encore.
20 août 2014 à 11:03
Merci pour tous ces renseignements.
Si je devais utiliser la disqueuse quel disque utiliser ?
19 août 2014 à 16:55
Bonjour GL,
Après avoir fouillé sur les sites marchands je pense que ce type de matériel peut me convenir.
Il me reste un gros problème à résoudre qui est le niveau et la "rectitude de mon rail".
Sur la moitié de la longueur la semelle béton est de niveau et rectiligne.
Par contre sur la deuxième partie il y a une petite pente d'environ 4 MM.
Pour une longueur de 3 m.
Défaut de maçonnerie.le rail s'est adapté à ce défaut !
Actuellement je manœuvre mon portail à la main donc pas de problème.
Est-il possible de raboter le béton et suivant quel procédé.
Est-ce facile ? Sinon je suis obligé de reprendre le niveau complet de la semelle.
Encore merci pour vos idées.
19 août 2014 à 13:27
Merci GL pour vos conseils.
Pouvez-vous d'après votre expérience m'indiquer une marque (ou des) et un ou deux modèles de moteurs.
Cordialement
Cordialement
18 août 2014 à 15:07
Bonjour GL,
J'ai opté pour la solution qui consiste à faire l'inventaire de tous les profiles qui constituent le portail.
Puis sur le site d'un fournisseur de profiles j'ai pu déterminer les poids de tous les éléments.
Il me faut un moteur de 600 kg.
Par contre est-ce que le rail doit impérativement être plan ?
Quel défaut peut-on admettre ?
Le mien "relève" un peu à une extrémité.
18 août 2014 à 10:02
Je souhaite motoriser mon portail coulissant.
Portail métallique à barreaux pleins en acier de 4m par 1,2 m.
Comment faire pour déterminer le poids de ce portail.
Cordialement
Cordialement
15 août 2014 à 10:37
Merci pour cette réponse complète et précise.
Juste un petit détail. Comment placer ce treillis dans le coffrage ?
Sur la périphérie, au fond, au dessus.....?
Merci de me décrire la forme et l'emplacement de ce treillis.
Quel qualité de béton ? ( 350 kg par ex.? )
Merci encore pour votre aide.
Je ne connais rien a la maçonnerie, alors ne soyez pas étonné par mes questions.
Dans l'attente.
Cordialement
Dans l'attente.
Cordialement
31 juillet 2014 à 23:07
Pour automatiser mon portail coulissant je dois réaliser un socle en béton pour fixer le moteur.
La semelle qui sert de chemin au portail n'est pas assez large.
Quelles dimensions ?
Comment ferrailler ?
Quelle nature de béton ?
Comment réaliser un coffrage ?
Comment assurer la liaison avec le béton existant ?
Merci de m'aider dans cette réalisation.
31 juillet 2014 à 19:54
Mille excuses il s'agit bien de 2523. Erreur de ma part.
Je vais essayer de relever la réf exacte de l'appareil.
Merci encore.
Merci encore.
13 juillet 2014 à 11:45
Désolé pas d'étiquette visible.
12 juillet 2014 à 21:17
Il s'agit du type de l'appareil inscrit sur la notice.
Par contre cet appareil étant encastré il faut que je le "sorte" de son logement pour avoir accès à la plaque d'identification.
12 juillet 2014 à 20:51
Référence M.3523E2
Appareil qui date de 1997.
12 juillet 2014 à 17:45
