Profil du membre Damien_Apprenti
Membre inscrit Damien_Apprenti
Merci pour votre retour.
J'ai peut-être alors deux problèmes différents.
Lorsque j'allume le chauffage, la pression prend 0,5 bar d'un coup, puis monte petit à petit jusqu'à plus de 4 bars, sans aucune sécurité qui se déclenche.
Quand le circuit revient froid, la pression redescend, mais sans redescendre jusqu'au niveau de base qu'elle avait avant la montée, d'où mon obligation de sortir de l'eau du circuit via la purge d'un radiateur.
25 avril 2015 à 12:25
Je n'ai pas les connaissances ni l'outillage pour souder à l'étain, même si je me doutais que ça aurait été la meilleure solution.
Est-ce que des raccords sans soudure existent et sont considérés comme fiable sur le long terme ?
Damien
Damien
25 avril 2015 à 10:01
Je viens d’emménager dans une maison où la chaudière à gaz n'avait pas fonctionné depuis plus de six mois (Chaudière Saunier Duval, Thelia 23E).
Quasiment depuis sa mise en route et son ajustement de pression à 1,5 bar, la pression indiquée sur la chaudière ne cesse de monter, d'environ 1 bar par 1 ou deux jours.
Je suis donc obligé d'enlever de l'eau du circuit par la purge d'un radiateur pour rééquilibrer la pression tous les 3 jours.
J'ai donc deux questions :
- Vu que j'enlève de l'eau à chaque fois, où est-ce que la chaudière va chercher de la nouvelle eau alors que c'est normalement un circuit fermé ?
- J'ai cru comprendre que ça pouvait venir du vase d'expansion (percé ou dégonflé).
Est-ce que vous confirmez cette piste ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Merci d'avance pour vos retours.
Damien
Damien
25 avril 2015 à 09:56
Bonjour à tous,
Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le lave-vaisselle).
Actuellement, ces tuyaux sont en cuivre.
Le nouvel évier sera sur un ilot lié au mur, donc pas de souci pour cacher les nouveaux tuyaux.
Par contre, le nouvel évier sera à environ 1m50 des arrivées d'eau actuelle.
Du coup, est-ce que je dois obligatoirement les rallonger avec du cuivre ou du PER ou bien je peux les rallonger directement avec un flexible en acier ?
Damien
Damien
24 avril 2015 à 12:31
