Profil du membre dam83
Membre inscrit dam83
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens de casser une tuile de ma toiture. Il s'agit d'une tuile de rive qui était un peu en travers, comme on peut le voir sur la photo. Elle était fixée par une vis.
Est-il facile de la remplacer ? Sur la deuxième photo, on voit bien qu'elle dépasse de la façade.
Est-il possible de la remettre en place vers la gauche afin qu'elle soit plus collée à la façade ?
Merci de votre aide.
05 mars 2023 à 17:02
Le problème c'est que je pense pas que cela vienne du réducteur car même quand je descend a moins de 3 bars ça le fait quand même.
17 janvier 2022 à 17:28
Bonjour merci pour votre réponse.
Le réducteur est placé entre le compteur et l'arrivée principale de la maison.
Les sections sont conformes.
Le réducteur était déjà installé à mon achat.
Il fonctionne puisque j'ai testé la pression avec un manomètre monté sur un robinet et des que je manœuvre la vis la pression monte ou descend.
Même avec moins de 3 bars les coups de bélier se font entendre dès la fermeture brutale du robinet.
Mais avec 3 bars au robinet le plus j'ai pas grand chose au robinet.
16 janvier 2022 à 08:56
Je viens de refaire faire le réseau d'eau dans la maison avec chauffe-eau neuf et clarinette...
Quand je coupe l'eau froide de n'importe quel robinet j'entends un coup de bélier proche du chauffe-eau.
J'ai essayé de baisser la pression d'eau via mon réducteur de pression mais toujours le même bruit.
Avez-vous une idée ?
15 janvier 2022 à 20:17
Super ça marche.
Merci pour votre réponse !!!
06 janvier 2020 à 16:09
Je viens de ressortir après quelques années mon poêle à pétrole de marque STOVER SRE 702 injection.
Je refais le plein de la cuve, je le nettoie, le branche, règle l'heure et la température souhaitée.
J'appuie sur le bouton on/off, il clignote et là rien ne se passe.
Il ne démarre pas.
D'où peut venir le problème ?
Merci à tous.
Il ne démarre pas.
Merci à tous.
05 janvier 2020 à 10:18
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un appartement, dans ma cuisine il y 3 prises sur le mur qui sont pontées entre elles et à chaque fois que j'enlève la prise un peu brusquement cela fissure au niveau du passage de la gaine.
Ça fait plusieurs fois que je casse à la fissure et rajoute enduit ou plâtre, ponce et peinture.
Mais cela revient toujours.
Avez-vous une technique pour ne plus qu'elle revienne ?
Merci à tous.
Merci à tous.
16 janvier 2017 à 18:10
Je vois que sur le forum il n'y a pas trop de réponse, du coup j'ai fait pas mal de recherche, pour infos il faut brancher les 8 fils.
Voici la méthode :
1 : gris
2 : rose
3 : blanc
4 : marron
5 : bleu
6 : jaune
7 : violet
8 : orange.
Voici la méthode :
1 : gris
2 : rose
3 : blanc
4 : marron
5 : bleu
6 : jaune
7 : violet
8 : orange.
19 mai 2016 à 11:56
Je viens de lire que l'on peut remplacer les prises en T en prise RJ45, dans la chambre je dispose d'une prise en T.
Si je branche la box dans le salon à la prise T comme d'habitude et que je remplace la prise T dans la chambre par une RJ45, je branche mon pc par un câble RJ45 et je devrais avoir internet au PC.
C'est bien ça ou je me trompe ?
Merci à tous.
Merci à tous.
12 mai 2016 à 18:56
En décollant une plinthe à mon domicile un câble téléphonique s'est coupé juste après la plinthe.
Il était relié à une prise téléphonique, branché avec domino pour une autre prise je pense (fils blanc et gris branchés) entre eux (photo).
Du coup dans le câble que j'ai coupé, le 1er sur la photo en bas j'ai uniquement relié avec Wago les fils gris et blanc, j'ai retrouvé ma ligne internet mais plus mon débit d'origine.
Est-ce normal ???
Merci à tous.
Est-ce normal ???
Merci à tous.
12 mai 2016 à 17:47
Je souhaiterais brancher mon PC de bureau en prise Ethernet qui se trouve dans une chambre.
Puis-je installer une prise RJ45 dans la salon, y brancher ma box dessus ?
Je tire le câble de cette prise à la chambre où là j'installe une nouvelle prise Ethernet et là je branche mon PC ?
Est-ce possible ??
Merci à tous.
Est-ce possible ??
Merci à tous.
12 mai 2016 à 17:38
La personne de l'entretien de la chaudière est venue voir, il m'a dit que le nettoyage des canalisations était risqué pour la tuyauterie, donc pas de réponse à mon problème.
Et là pour le coup j'entends l'eau couler dans un radiateur je le purge et là présence d'air, pourtant il avait déjà été purgé il y a quelques semaines plusieurs fois déjà, toujours le même radiateur.
Avez-vous une explication ?
01 janvier 2016 à 16:00
Il n'y aurait pas une histoire de nettoyage de circuit de chauffage ??
17 décembre 2015 à 17:53
J'ai essayé de le desserrer mais c'est toujours pareil.
13 décembre 2015 à 17:01
Voilà mon problème j’ai changé mes radiateurs par des radiateurs fonte / alu, dans une des chambres dès que la chaudière se met en fonction il se met à claquer.
Et cela résonne par le sol, au début j'avais l'impression que c'était au sol mais j'ai fini par voir que c'était dans le radiateur équipé d'un robinet thermostatique.
Je l'ai purgé plusieurs fois, l'eau n'est pas noire et il n'y a pas d'air, du coup je le ferme entièrement pour ne pas qu'il me dérange la nuit.
Mais ce n'est pas une solution.
13 décembre 2015 à 12:28
