Profil du membre Dabeliuteef
Membre inscrit Dabeliuteef
En bleu, c'est l'arrivée d'eau froide qui vient de la ville, elle passe par le clapet anti-retour (il y a une effet d'optique sur la photo mais le clapet anti-retour est bien en dessous du tuyau) avant de rejoindre l'eau "tiède" (le texte en orange illisible).
Je sous-entend l'eau chaude recyclée via la pompe) avant de rejoindre le réducteur de pression puis le bloc sécu du ballon d'eau chaude.
Sur le principe ça ressemble au schéma.
04 janvier 2023 à 14:29
J'ai ajouté quelques annotations sur la photo.
04 janvier 2023 à 12:43
Suite a la panne de ma chaudière, je suis passé au tout électrique avec un ballon d'eau chaude.
Tout fonctionne bien sauf ma boucle d'eau chaude (je suis obligé de tirer X litres d'eau avant d'avoir de l'eau chaude - alors que c'était immédiat avant).
J'ai une différence de pression entre mon arrivée d'eau chaude (env 6 bars) et ma boucle d'eau chaude (env 3-4 bars) avant mon bloc sécurité de mon ballon qui intègre un réducteur de pression (passage de 6 a 3-4 bars).
Hors, quand je coupe mon arrivée d'eau froide, la boucle fonctionne a nouveau...
Sauriez-vous me confirmer que le problème semble bien venir de cette différence de pression et qu'il faut donc que j'installe un réducteur de pression sur l'eau froide avant la jonction avec la boucle d'eau chaude ?
Merci par avance.
Merci par avance.
04 janvier 2023 à 09:56
