Profil du membre ctaup
Membre inscrit ctaup
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
OK Merci pour votre réponse.
07 avril 2023 à 08:37
J'ai dans ma maison (64) un tuyau PEHD qui court sur un mur en extérieur, fixé avec des colliers sur un mur.
Je crois qu'il est nécessaire de protéger ce genre de tuyauterie PEHD contre les UV, n'est-ce pas ?
Auriez-vous des idées ? Faut-il que j'installe une goulotte de protection en PVC... ?
Mais est-il possible de le faire sans avoir à démonter la tuyauterie (colliers) ?
Je vous remercie pour vos conseils.
04 avril 2023 à 15:41
Oui bien évidemment, c'est dans ce sens que nous irons : Reconstituer le toron complet...
Ça me semble et souhaitable et possible.
21 mars 2020 à 03:19
Je me suis mal exprimé, ou mal compris.
La gaine que j'ai sectionnée est une gaine de 20mm dans laquelle l'électricien a fait filer 7 fils de 1.5mm² de section.
20 mars 2020 à 20:10
En plus, j'ai démonté l'inter du volet roulant seulement 3 fils noir marron et orange aboutissent à ce inter.
J'ignore où sont les 4 autres fils, investigations supplémentaires à faire...
20 mars 2020 à 14:42
J'ai dégagé une partie de la gaine dans le sol. Tenté de rabouter les fils.
Pour les fils Orange, Violet, et Marron, pas de problèmes puisque représentés à l'unité dans la gaine.
Pour les 2 fils Gris, pas de problème vu qu'il ne s'agissait pas de la même couleur de gris.
Par contre il me restait les 2 Noirs.
J'ai essayé les 2 possibilités.
Mais mon volet roulant ne fonctionne plus... ce qui dépasse totalement mes compétences.
Résultat je vais faire appel à un électricien pro.
Peut-être que le sectionnement accidentel de l'ensemble des fils (avec meuleuse) a pu provoquer des dégâts dans le moteur lui-même du volet roulant.
Merci en tout cas d'avoir considéré mon problème.
20 mars 2020 à 14:38
Je souhaite rabouter une ligne électrique 230v (gaine dans une dalle sol malencontreusement sectionnée avec meuleuse).
Cette ligne dessert (je pense) un volet roulant ?
La gaine contient 7 fils, Orange, Violet, Marron + 2 gris et 2 noirs… Pas de problème pour rabouter les fils Orange, Violet et Marron bien évidemment. Reste à rabouter les GRIS (2) et NOIR (2).
Avant de me lancer dans l'aléatoire... je cherche vos avis / propositions pour savoir à quels risques matériels je m'expose (je dis bien risques matériel, pas sécurité)...
Auriez-vous des conseils dans la procédure ?
20 mars 2020 à 09:29
Bien noté, merci.
13 mars 2020 à 06:52
J'utilise un burineur Ideal Power 1050W.
Récemment la tête s'est sortie (cache poussière + mandrin + ressort plus une rondelle + un circlip + bille).
Je mets bille au singulier mais je pense qu'il y en avait deux. J'ai remplacé les billes avec de nouvelles, neuves pensant qu'elles avaient du jeu d'usure et que c'est ce qui faisait que remontées, j'ai vérifié que le circlip tenait bien... Rien n'y a fait.
Au bout de 5 minutes de travail la tête s'est à nouveau barrée...
Avez-vous une idée sur ce qu'il est possible de faire ? Oui en acheter un nouveau... ça je sais... mais je n'aime pas jeter.
N. B. : je n'utilise ce genre de burineur qu'assez rarement.
07 mars 2020 à 09:48
