Profil du membre Cricrou33
Membre inscrit Cricrou33
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
OK oui je vois que ce n’est pas simple pour moi j’ai fait tout ce que je pouvais ….
Donc oui je vais voir avec un plombier, maintenant plus le choix.
En tout cas merci beaucoup pour vos explications et réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
20 octobre 2021 à 08:54
J’ai pas tout tout compris
En tout cas quand je mets un tout petit débit d’eau cela met plus longtemps mais à force ça se bouche (assez vite quand même).
Et non le problème est très récent et oui j’étendais des glou glou mais à ce moment là ce n’était pas encore bouché…
Pour le tube qui va dans le sol je ne sais pas où il va …
Comment puis-je savoir cela ??
Et je n’ai pas trop compris la jonction entre le tube de 40 et autre chose…
19 octobre 2021 à 23:30
Et là je viens d'essayer quelque chose, j’ai fait couler de l’eau, donc évier bouché qui était rempli, qui s écoulait très très lentement.
Je regarde dans le tuyau d'évacuation du lave vaisselle, de l'eau était là presque jusqu’en haut et j’ai mis une bassine, j’ai dévissé le siphon, forcément toute l’eau de l’évier s’est écoulée dans la bassine mais d’un coup toute l’eau qui était coincée aussi dans les tuyaux gris s'est écoulée d’un coup.
19 octobre 2021 à 20:51
Re,
Tout en bas du tuyau là où on voit pas trop car y’a le chiffon (oui car là ça fuit...) j’ai mis un tuyau à haute pression donc qui va direct sous la maison et bien l'eau s’écoule elle n’est pas remontée.
C’est vraiment à n’y rien comprendre j’ai vraiment tout tout fait.
19 octobre 2021 à 20:39
Oui j’ai tout démonté le siphon, toute la partie blanche, toute la partie grise et tout est propre.
Et je fais couler l’eau, au bout de même pas 30 sec c'est bouché dans l’évier et l’eau est aussi montée très haut dans l’évacuation du lave vaisselle.
19 octobre 2021 à 15:48
Voilà mon souci.
J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement.
J’ai même envoyé de l’eau dans l’évacuation qui part sous terre, et l’eau s’écoule elle n’est pas remontée.
Mais évier toujours bouché...
J’ai l’eau qui remonte en plus dans le tuyau de l’évacuation de la machine à laver.
Là je bloque.
Quelqu'un a-t-il une autre idée d’où cela peut venir ?
Je vous envoie des photos.
Voilà mon souci.
Là je bloque.
19 octobre 2021 à 12:13
