Profil du membre Corey
Membre inscrit Corey
Corey
J'ai complètement oublié l'important : le modèle Zenis 1.28 FF HTE.
Documentation similaire à mon modèle :
https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/IDEAL%20STANDARD%20ZENIS/922-511-2%20Zenis%20easy%201%2024-28%202-28-33%20HTE.pdf.
Il semblerait que la vanne de remplissage soit liée à la vanne de départ sanitaire. Lorsque je l'ouvre, j'entends la purge de mes radiateurs siffler. Cependant, cela n'explique pas comment ce circuit fonctionne avec la vanne de retour radiateur ouverte. Dois-je la fermer pour remplir le plus gros de l'eau, et finir les derniers bars de pression avec la vanne de retour radiateur ouverte (position de fonctionnement) ?
De plus, j'ai découvert l'existence de la vessie/vase d'expansion que je dois gonfler à l'aide d'une pompe à vélo pour atteindre une pression minimale d'un bar, ou l'équivalent, pour le bon fonctionnement de la chaudière.
Je vais donc démonter la paroi pour vérifier si j'ai une vessie et à quelle pression elle est réglée.
Je précise que la pression de ma chaudière est toujours à 0 bar.
28 septembre 2024 à 17:13
forum consulter ce sujet Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur sur le forum Plomberie
Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici.
La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en position ouverte, la vanne arrivé eau "sanitaire" est en position fermée.
Actionner les deux vannes radiateur ne change rien, ouvrir la vanne arrivée sanitaire envoie de l'eau mais je n'ose pas continuer pour vérifier si la pression monte de peur de faire une bêtise.
Selon mon ancienne chaudière et les tutos trouvés, on remet l'eau en ouvrant les deux vannes radiateurs.
Le pas à pas et plus d'infos :
- chaudière à gaz mais qui ne chauffe que l'eau radiateur, un cumulus se charge de l'eau sanitaire, les radiateurs sont en fonte.
- débranché électriquement la chaudière, sans toucher aux vannes
- démonté un radiateur fonte (T de réglage pour fermer le retour) pour le désembouer puis réinstallé
- démonté un autre radiateur sans T de réglage, donc perte d'eau dans le circuit, puis réinstallé
- chaudière à 0 bar de pression que je n'ai pas rebranché, j'ai peur d'une mise en sécu/défaut d'eau
- je cherche à remettre les 1-1.5 bar de pression (5 radiateurs RDC et 5 radiateurs au 1er étage)
chaudiere80
28 septembre 2024 à 15:12
