Profil du membre columbo
Membre inscrit columbo
columbo
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Possédant un adoucisseur Cillit rubis bio 90, après la régénération il me marque en grand SALE, ce qui veut dire saumure de mauvaise qualité... j'ai fait une régénération manuelle, mais rien n'y fait, cela apparaît toujours.
Que faut-il faire ?? Sachant qu'il a 16 ans et n'a jamais eu de panne...
Le PH de l'eau en sortie de robinet est à 7,5 (est-ce suffisant ?).
Y a-t-il un entretien spécial à faire ??
Merci pour vos réponses.
15 décembre 2020 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur Cillit rubis bio sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse cher VETC,
Je vous donne donc ces quelques informations complémentaires que vous me demandez ; le désembouage de l'installation a été réalisé avec une pompe à rincer, sans additif spécial, sinon je l'aurai eu sur la facture, je pense (donc eau et air sous pression) (j’étais présent ce jour là....).
Après ce désembouage et le rinçage à l'eau le circuit a été rempli avec l'eau du réseau qui se situe environ à 7,5 de PH, mais aucune mesure n'a été effectuée.
Puis on m'a mis du produit Sentinel X100 c’est à dire 1.5 litre, mais on ne m'a jamais mesuré le PH par la suite....
A titre d'indication, j'ai 16 radiateurs dans la maison (et non 13) plus un tuyau en attente pour un, voire deux radiateurs au cas où j'en installerai dans une annexe à côté.
Et puis jeudi donc on m'a mis un complément d'un autre produit (MK en l'occurrence) qui d'après les dires du chauffagiste serait compatible... et meilleur.
Et donc vendredi matin (le 8/11) quand le chauffagiste est venu me mettre le complément de produit dans l’installation, il a dû sortir un peu d'eau du circuit, que j'ai mesuré avec un PH-mètre, que je possède, qui indiquait 8.7.
Puis il est reparti en me donnant les explications que je vous ai indiquées plus haut.
Et par curiosité j'ai donc remesuré le PH de mon eau de radiateur ce matin (11/11) et à ma grande stupéfaction, il se situe encore plus haut que précédemment c’est à dire à 9°2 à 24°c sortie de chaudière... et c'est là où je m’inquiète, donc le chauffagiste m'a raconté n'importe quoi...
Qu'en pensez-vous ? encore merci pour vos réponses... et dites-moi la marche à suivre pour rectifier le tir. Merci.
11 novembre 2019 à 16:21
forum consulter ce sujet Compatibilité différents traitements d'eau de chauffage entre eux sur le forum Chauffage
Voici mon problème...
Possédant un système de chauffage de 13 radiateurs, j'ai laissé faire un désembouage de tout le circuit et un rinçage par mon chauffagiste car le PH de mon eau était à 11 de PH.... en 2016 (l’installation a 20 ans).
Il m'a donc mis un produit de traitement de l'eau dans le circuit qui est du sentinel X100 en m'indiquant qu'on ne peut pas mélanger 2 différents produits...
Puis il y a un radiateur qui a percé... on l'a remplacé... il m'a rajouté de ce même produit... bref.
Et cette année il y en a encore 2 qui ont percé... et on les a donc remplacés... le PH était donc à 8.7.
Et là il décide de me remettre du produit de traitement d'eau pour rabaisser ce PH.
Mais là, je ne comprends plus, il me met un autre produit, qui soi-disant est compatible avec l'autre à ma grande stupéfaction... alors je pose la question à la communauté : info ou intox ??
Le sentinel X100 compatible avec le produit MK ? Soi-disant meilleur que l'autre et de toute façon, il n'utilise plus que celui-ci... d’après le chauffagiste qui est venu le faire.
10 novembre 2019 à 23:02
Et merci pour votre réponse, c'était effectivement un encrassement du gicleur...
Et je l'ai débouché avec une très fine aiguille de couturière... et cela fonctionne à nouveau comme avant...
31 décembre 2016 à 00:37
forum consulter ce sujet Gicleur de gazinière De Dietrich ne fonctionne qu'au ralenti sur le forum Électroménager
Je n'arrive plus à faire démarrer ma scie à ruban bas 317 précision Metabo, il semblerait qu'il y ait un fusible A 10 (disjoncteur de type B) selon la notice....
Mais je ne sais pas où il se trouve...
04 décembre 2016 à 19:33
forum consulter ce sujet Panne sur scie à ruban bas 317 précision Metabo sur le forum Outillage
J'ai oublié de vous donner la référence de la gazinière De Dietrich.
Il s'agit donc de la référence cuisinière De Dietrich série NP/1 N° 3980-0
Merci encore pour vos réponses.
15 novembre 2016 à 19:26
Bonjour, et merci pour vos instructions.
Que j'ai essayé de suivre... mais mon problème reste à ce jour entier.
Je vais réessayer et vous tiens au courant.
A+
13 novembre 2016 à 12:11
forum consulter ce sujet Tronçonneuse Mac Culloch 444 ne démarre que plein gaz sur le forum Outillage
Je possède une vieille cuisinière De Dietrich des années 1970 qui fonctionne au gaz de ville avec 2 brûleurs à gaz, le reste étant électrique....
Il y a un grand brûleur et un petit, qui ont toujours fonctionné parfaitement...
Et d'un seul coup, le grand brûleur ne fonctionne qu'au ralenti et n'a plus de pêche !...
Serait-ce le gicleur de ce brûleur qui s'est bouché ? Et avec quoi ?
Ou alors est-ce le robinet de ce brûleur qui dysfonctionne ?
Alors que l'autre brûleur fonctionne parfaitement bien...
Quelqu’un pourrait-il m'éclairer ?
Merci pour vos réponses...
12 novembre 2016 à 23:17
Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ma tronçonneuse ne démarre que plein gaz, ou avec le starter à fond, quand elle est froide !
Dès qu'elle tourne et en relâchant les gaz, elle commence à tousser et s’arrête.
Elle ne tient pas au ralenti...
C'est une Mac Culloch 444 de 2007.
Ce problème est apparu alors que je sciais du bois, en plein milieu de l'action.
30 octobre 2015 à 18:24
