Profil du membre coco9
Membre inscrit coco9
coco9
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos infos.
Ne pensez-vous pas qu'à la longue, le vinaigre blanc va abimer les joints du mécanisme de la chasse d'eau ou est-ce sans conséquence ? loveliness
01 février 2016 à 14:39
forum consulter ce sujet Conseils entretien mécanisme chasse d'eau sur le forum Plomberie
J'habite dans une région où l'eau est très calcaire.
Au fil du temps, le calcaire s'accumule dans la chasse d'eau ce qui provoque certains dysfonctionnements.
En effet, même si je démonte régulièrement le mécanisme afin de nettoyer le calcaire, sans produit c'est difficile...
Du coup, je mets tous les trois mois environ 1/2 litre de vinaigre blanc que je verse dans l'eau de la chasse et que je laisse agir toute une nuit. Cela enlève tout le calcaire et ma chasse est comme neuve. :)
Mais je me demande si cela est conseillé et si le vinaigre blanc n'attaque pas les joints du mécanisme ou autres.
Qu'en pensez-vous ?? Dois-je utiliser un autre produit ? Lequel ?
Merci beaucoup pour vos réponses et bonne journée !! biggrin
01 février 2016 à 12:42
Après avoir suivi vos conseils (détartrage complet à haute température et à vide avec le produit WK ultra), je viens de faire une nouvelle machine.
J'ai mis très peu de lessive et très peu d'assouplissant, c'est tout.
Mon voyant de lavage s'est remis à clignoter lors du passage au rinçage; :(
Pensez-vous que je dois faire appel au SAV Siemens ou puis-je continuer de m'en servir comme ça ?
La machine a à peine un an... J'ai acheté Siemens pour la qualité, je commence à regretter...
Merci et bon dimanche. smile
31 janvier 2016 à 10:07
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens WM12Q321FF voyant lavage clignote sur le forum Électroménager
Merci pour vos précieuses informations. Je vais suivre vos conseils et me servir du vinaigre blanc sans le mélanger et aussi en l'utilisant plutôt avec l'appareil vide.
J'utiliserai un peu de Calgon mélangé à ma lessive à chaque lavage et entre chaque détartrage.
Aussi, conseillez vous plutôt de la lessive en poudre ou plutôt liquide ?
J'ai lu dans ce forum que la lessive en poudre pouvait à la longue durcir et boucher les tuyaux d'évacuations.
Qu'en pensez-vous ?
Une très bonne soirée à vous et encore merci !!!
Cordialement,
27 janvier 2016 à 19:02
forum consulter ce sujet Conseils entretien lave-linge sur le forum Électroménager
Merci pour l'info. J'ai acheté le détartrant. Il n'y avait pas la marque Dr Beckmann, j'ai pris un détartrant de la marque WK ultra.
J'imagine que c'est la même chose. :smille:
Aussi, j'ai quelquefois des problèmes lors de la vidange des eaux usées au niveau de l'évacuation de mon lave linge.
Il m'est arrivé que celle-ci se bouche et l'eau est refoulée. C'est pénible car inondation assurée. sad
Pourtant, j'ai fait vérifier mon installation et tout est OK.
Aussi, un tel entretien avec le détartrant et fait régulièrement permet-il d'éviter l'amas de boue et salissures dans les tuyaux et donc, permet-il de garder des "tuyaux propres" ?
Jusqu'à maintenant, je versais régulièrement un peu de Destop en gel dans mon tuyau d'évacuation par prévention mais c'est peut-être plus nécessaire si j'applique votre méthode.
En tout cas, je vous tiendrai informée si mon voyant lavage continue à clignoter et je vous remercie beaucoup pour toutes vos informations.
Bonne soirée. loveliness
27 janvier 2016 à 18:54
Bonjour, biggrin
Je mets très régulièrement (presque à chaque lavage) du vinaigre blanc dans le compartiment de l'assouplissant de mon lave linge (1/2 bouchon assouplissant mélangé à un 1/2 verre de vinaigre blanc).
Cela suffit-il à nettoyer la machine de tous dépôts (boue, saletés...) et autres (calcaire entre autres) ou dois-je également faire régulièrement un nettoyage à vide et complet de la machine à haute température avec un produit détartrant afin également de nettoyer les tuyaux d'évacuation encombrés par ces dépôts ?
Enfin, conseillez-vous l'utilisation du vinaigre blanc de façon régulière ou cela peut-il, à la longue, abimer le lave linge ?
Merci de vos réponses !! lol
27 janvier 2016 à 09:37
Rebonsoir,
Le cycle à 90 degrés avec le produit conseillé doit-il tourner "machine à vide" et sans détergent ?
26 janvier 2016 à 21:04
Je vous remercie pour vos conseils que je vais suivre à la lettre.
Aussi, je ne vois pas de mousse lors du lavage. Je n'ai pas de traces sales sur les vêtements et il n'y a pas d'odeurs. sad
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat.
Je verrai bien si ce voyant cesse de clignoter.
Bonne soirée. biggrin
26 janvier 2016 à 21:00
Bonjour, smile
J'ai un lave linge Siemens WM12Q321FF depuis Nov. 2014.
Cette machine possède un bandeau électronique sur lequel 3 voyants s'affichent, l'un après l'autre et suivent le déroulement du cycle : lavage, rinçage puis essorage.
A chaque lavage, quand la machine passe au stade du rinçage, le voyant "lavage" reste et clignote jusqu’à la fin du programme.
En fait, le programme se déroule normalement jusqu’à la fin mais le voyant de lavage clignote dès que voyant du rinçage apparait, et ce jusqu’à la fin du cycle de la machine (y compris lors de la phase d’essorage).
J’ai regardé la notice.
Ce phénomène indique qu’il y a trop de mousse dans la machine alors que je ne mets pourtant pas beaucoup de produit et qu’il y a pas du tout de mousse.
Dois-je m'inquiéter ?
C'est un appareil de qualité, je m'étonne de constater ce dysfonctionnement. :(
Merci de vos réponses.
Cordialement. biggrin
26 janvier 2016 à 18:30
Et la lessive de soude alors, est-ce mieux que le Destop ? sad
Ou quel autre produit utiliser afin d’entretenir et éviter les problèmes d'accumulation d'amas divers et variés ?
Merci. tongue
08 juin 2015 à 16:36
forum consulter ce sujet Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge sur le forum Plomberie
OK, c'est très clair.
On m'a aussi parlé de lessive de soude en traitement préventif, apparemment efficace sur les dépôts "gluants" qui obstruent en engorgent. Qu'en pensez-vous ?
Le diamètre existant est bien de 40, apparemment c'est le plus adapté.
Encore mille mercis pour vos conseils. :)
08 juin 2015 à 13:49
Après questionnements autour de moi, on m'a simplement conseillé de mettre un peu d'acide de temps en temps dans le tuyau d'évacuation, laisser poser une bonne heure et lancer un rinçage de la machine afin de bien faire évacuer le produit.
Cela enlèvera toutes les impuretés ou autres présents dans les conduits.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre retour.
Bonne journée.
08 juin 2015 à 11:14
Re,
Merci pour vos conseils, non pas d’autres problèmes d'évacuation, je vais mettre que de la lessive liquide et en faible quantité, y a pas de solutions miracles. :(
C'est pénible car je ne comprends pas ce qui se passe, et ça refoule sans véritable raison.
Encore merci :) je suis à l'écoute d’autres conseils. :)
07 juin 2015 à 18:31
Merci pour votre réponse. Aujourd'hui, je n'ai aucun clapet d'installé. Les problèmes rencontrés (filaments gluants qui obstruent les tuyaux) se forment sans que je sache d'ou cela peut venir...
Est-ce possible que cela vienne des produits utilisés ??
Quelles précautions prendre afin que cela ne se renouvelle pas ?? Est-ce possible de "boucher" le conduit où se trouve le tuyau d'évacuation afin que cela ne déborde pas en cas de problème ?
Merci de m'aider. shocked
07 juin 2015 à 12:32
J'ai un problème de refoulement de l'eau usée de mon lave linge au niveau du tuyau d'évacuation lors de la dernière vidange en fin de cycle. Cela fait deux fois que j'ai le souci en 4 ans.
Mon installation est ok, je l'ai faite contrôlée. Aussi, j'ai une bonne pente au niveau du tuyau. Mais des bouchons se forment (filaments noirs qui obstruent les tuyaux) que j'arrive à enlever avec un furet quand le problème se présente.
Ma question est de savoir d'où peut venir ce problème : utilisation de lessive en poudre ? (je n'ai pas de blocs solides coincés dans les tuyaux mais uniquement des filaments visqueux noirs).
Est-il possible d'éviter ce problème en installant un clapet anti retour afin d'évacuer l'eau dans l'évier si le problème se reproduit et donc cela éviterait l’inondation ? Si oui, comment procéder ?
Merci pour votre aide... dizzy
07 juin 2015 à 11:49
