Profil du membre clochen
Membre inscrit clochen
clochen
Merci beaucoup pour vos réponses.
Enlever la baignoire est une option mais j'aimerais ne la considérer que en dernier recours.
Remplacer les tuyaux aussi car cela nécessite d'enlever aussi la baignoire.
L'ouverture me permet d'accéder avec une main à la colonne...
Je vais essayer de nettoyer un peu et dégager les restes des anciens joints pour y voir plus clair.
Je vous tiens au courant.
14 décembre 2021 à 14:00
forum consulter ce sujet Fuite raccord évacuation et colonne en fonte sur le forum Plomberie
Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire.
Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre!
J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux d'évacuation en cuivre et la colonne de fonte.
L'installation est ancienne, elle date au moins des années 80.
Le joint de ciment est très endommagé et il y a de la corrosion au niveau de la base de l'ouverture du tuyau en fonte.
La fuite se matérialise en eau qui coule et s'infiltre dans le plancher laissant des traces sur le plafond du dessous et une humidité dans la salle de bain toujours élevée.
J'ai l'impression que juste refaire le joint avec du ciment prompt ne suffirait pas a rendre étanche la partie inférieure à cause de la corrosion et de l'espace faible entre le tuyau et le sol qui rendrait difficile l'application du ciment.
La position de la jonction derrière la baignoire (j'ai du laborieusement faire un petite ouverture pour regarder) rend l'accès difficile.
Je vous mets des photos ainsi qu'un schéma.
Je peux fournir plus de précisions et de photos si besoin.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
fuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fonte
12 décembre 2021 à 11:13
