Profil du membre ciska
Membre inscrit ciska
ciska
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai installé une bonde avec trop plein.
J'ai remis les joints correctement :
- Joint blanc.
- Bonde.
- Par dessous joint noir, bague et écrou.
Le problème de l'eau apparaît au niveau du gros pas de vis.
Merci de votre aide, j'espère déjà que ma question soit claire.
04 février 2015 à 17:19
forum consulter ce sujet Problème trace d'eau au niveau de la bonde sur le forum Plomberie
Je refais ma salle de bain, le plombier est venu mais n'a pas pu tout faire.
Voici ma question :
J'ai mis un flexible articulé qui est d'un côté fixé en femelle sur le siphon mais j'ai des problèmes concernant l'autre côté qui est en mâle et en 32.
Comme le PVC d'évacuation des eaux est aussi en 32 que dois-je mettre pour les assembler ?
Réduction, augmentation, ou changer le flexible et le mettre en 40.
Je n'arrive pas à réfléchir correctement et d'avance merci pour votre aide.
En espérant que ma question soit claire.
02 février 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Flexible articulé pour raccordement eaux usées lavabo sur le forum Plomberie
J'ai essayé de faire un trou dans du plastique avec ma perceuse, mais je n'y arrive pas.
J'ai des forets à béton.
Ma question : on ne peut vraiment pas faire un trou dans du plastique avec des forets à béton ?
Merci pour vos conseils.
08 novembre 2014 à 14:47
forum consulter ce sujet Utilisation foret à béton pour percer du plastique sur le forum Matériaux
Merci ça marche...
18 août 2014 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique suspension sur le forum Électricité
Bonsoir et merci.
C'est ce que j'ai fais mais tout a sauter j'ai du changer les fusibles.
Je vais réessayer demain.
17 août 2014 à 20:49
je dois brancher une suspension au plafond.
J'ai deux fils noirs au plafond et ma suspension un fil bleue et un rouge.
Les dominos de la suspension étaient trop petits j'ai donc pris un autre domino.
J'ai branche le fils rouge puis le fis bleue et brancher un des fils noirs ça ne marche pas que faire ?
Dois-je mettre le deuxième fils noir dans le domino ?
Je suis perdue.
17 août 2014 à 13:20
