Profil du membre chibi
Membre inscrit chibi
J'ai une chaudière à gaz (ECO TEC pro VCW 286 Vaillant) (chauffage + eau chaude sanitaire).
Je vous avoue déjà une chose, je n'y connais que très peu de chose.
A partir de deux éléments connus, à savoir l'eau très dure dans la région et le fait "qu'une pièce ait été changée 7 mois après l'installation de la chaudière", pièce totalement encrassée par le calcaire (je n'étais pas présent à ce moment là, je me réfère juste aux dires du propriétaire), j'en ai conclu que le problème devait se poser au niveau de l'échangeur à plaques secondaire (pour l'eau chaude sanitaire, si je me trompe, arrêtez-moi).
J'ai regardé la documentation de la chaudière. Des tutoriels +- similaires sur les purges, remplacement de l'échangeur etc. et ça ne me semble pas si complexe que je l'avais imaginé (on verra ensuite au démontage...). Cependant, mille questions me viennent à l'esprit. J'aimerais exposer ici la marche que je suivrais pour le démontage ainsi que les craintes que j'ai par étape. Je vous remercie déjà d'avance pour la lecture et l'aide que vous pourrez m'apporter.
Alors déjà, le liquide qui passe dans l'échangeur pour réchauffer l'eau sanitaire vient d'où ? Ma première crainte est, lorsque je vais enlever l'échangeur, que l'eau de ce circuit coule à l’extérieur (dans quel volume +-?) et que je ne sache pas comment le remplir à nouveau. J'imagine qu'il doit y avoir un circuit parallèle fermé qui tourne en boucle, chauffe dans le primaire et va dans le secondaire par la suite...
Voici la marche à suivre que je ferais par étape :
1- Coupure de l'alimentation électrique
2- Coupure de l'alimentation du gaz
3- Fermeture du départ chauffage & retour (j'imagine que grâce à ça le circuit chauffage ne devrait pas perdre d'eau lorsque l'échangeur sera retiré mais j'ai un doute quant au lien entre le circuit chauffage et cet échangeur secondaire...).
4- Couper l'arrivée d'eau froide.
5- Ouvrir un robinet d'eau chaude pour vider ce qui pourrait rester dans les tuyaux et vider l'eau qui serait dans les canalisations de la chaudière (en veillant à faire un appel d'air par la petite vanne de purge ou en dévissant légèrement l'arrivée d'eau chaude). Là, dans les tuto, les mecs parlent généralement de "vider totalement le circuit" ou "l'installation". Je ne comprends pas pourquoi si j'ai coupé tous les départs et arrivées et que je vide l'eau chaude "stagnante" dans la chaudière (certains vident même leurs radiateurs...pourquoi ?).
6- démonter l'échangeur, remonter l'autre.
7- réouvrir toutes les vannes fermées, gaz, etc.
Mais j'ai peur que lors de l'enlèvement de l'échangeur, de l'air ne s'introduise dans le bidule ou que de l'eau en coule et que je ne sache vraiment pas d’où elle peut provenir, si ensuite je dois purger quelque chose...
Bref, vous voyez, je suis novice mais je serais bien fier si je pouvais faire ça moi même.
Merci à tous.
Merci à tous.
20 décembre 2016 à 23:47
