Profil du membre chezseb
Membre inscrit chezseb
Le détendeur de seconde détente était le fautif.
Un changement et tout remarche.
15 janvier 2018 à 18:47
Merci de vos réponses !
Ce qui m'étonne, c'est que le débit est sensé être suffisant, 9.5 kW doit faire quelque chose comme 0.8Kg/h, de mémoire (j'avais fait les calculs au début de mes problèmes...).
J'ai vérifié les filtres de mon détendeur inverseur, ils étaient propres.
Par contre suite à ces problèmes, j'ai vu que la première bouteille était quasi vide, l'indicateur était sur le rouge.
J'ai donc tourné la molette sur la nouvelle bouteille de gaz, et là j'ai entendu un pschitt de mise en pression.
Ça m'a étonné. Je pensais que le changement se faisait automatiquement ?
Néanmoins, même avec la nouvelle bouteille en service, et l'autre vide mais toujours branchée, les problèmes restent...
06 janvier 2018 à 12:37
J'ai démonté la seconde détente, et nettoyé son filtre en entrée avec un pinceau. Il ne semblait pas sale.
Idem pour le détendeur inverseur, les deux filtres en entrée ont été nettoyés, mais l'aspect semblait bon.
Lorsque j'allume la gazinière, 4 feux en marche, cela s’éteint après 30 s... un aller retour sur le détendeur et ça repart...
Le détendeur est déficient ? il n'est pas très vieux, la mise en service de l'installation date de fin septembre 2017...
02 janvier 2018 à 12:30
Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson.
Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux, une Rosières de 9.5kW au total.
Cette installation date de septembre 2017, et je suis dans Marseille.
Un détendeur-inverseur est situé en dehors de ma maison. 2 bouteilles de propane de 13kg sont raccordées.
La première arrive sur sa fin de vie, la deuxième est neuve.
Après passage dans un tuyau en cuivre de 10 m de long environ, le gaz arrive sur la seconde détente (détendeur de sécurité classe 1, 1.3Kg/h), puis tuyau souple et plaque de gaz. L'installation gaz a été réalisée par un pro.
Problème : Au début pas de problème. Une seule bouteille était connectée. La plaque fonctionnait nickel, 4 feux ouverts sans problème.
Nous avons commencé à avoir des problèmes plus récemment. La gazinière s’éteignait toute seule.
J'ai pensé à la bouteille vide, mais non. Actionner le robinet de seconde détente permettait de relancer la gazinière.
J'ai connecté une deuxième bouteille en pensant que le problème pouvait être une chute de pression (il fait plus froid en décembre, mais on est à Marseille, les températures sont positives quand même !!!).
Le problème reste le même. Je ne peux allumer les 4 feux en même temps.
Parfois, juste allumer deux feux en même temps ne fonctionne pas...
Je précise que j'ai un feu qui fait 4.2KW à lui tout seul...
Questions :
- J'ai l'impression que cela vient du détendeur de seconde de détente. Quand la gazinière s’arrête, un aller retour avec le robinet du détendeur suffit à relancer la plaque de cuisson. Je mets donc la plaque hors de cause... ai-je raison ?
- J'ai l'impression que le débit/pression n'est pas suffisant à travers mes canalisations lorsque tous les feux sont allumés, et que la température extérieure est plus faible qu'en été / automne. Est-ce que passer sur une seconde détente à 4kg/h permettrait de résoudre le problème ?
- Avez-vous une autre idée sur les causes de mes problèmes ?
Merci d'avance de vos réponses !!!
Questions :
01 janvier 2018 à 20:03
