Profil du membre chauffolivier
Membre inscrit chauffolivier
chauffolivier
Salut.
Voilà des photos.
S'il faut je changerai le groupe entier, j'ai vu des vidéos et ça n'a pas l'air trop dur, mais j'aurai aimé pouvoir rouvrir le robinet sans tout changer.
J'ai coupé l'électricité du chauffe eau pour la nuit pour que l'eau refroidisse et si pas de solutions demain je changerai tout.
Merci pour la réponse en tout cas.
problème robinet groupe de sécuritéproblème robinet groupe de sécurité
03 mars 2022 à 19:51
forum consulter ce sujet Chauffe-eau problème robinet arrivée eau froide sur le forum Plomberie
Alors voilà, en faisant du bricolage j'ai dû fermer le robinet d'arrivée d'eau froide du chauffe eau, il s'agit d'un petit robinet en plastique, il s'est fermé sans problème.
Par contre au moment de le rouvrir, il était complètement bloqué.
J'ai pensé peut-être à une différence de pression donc j'ai essayé en ouvrant ou fermant l'eau de la maison, ou des robinets d'eau chaude, mais ça n'a rien fait.
J'ai alors pris une pince pour avoir plus de force, et le robinet en plastique est tombé (apparemment sans se casser).
Je peux le remettre mais dès que j'essaie de tourner il sort de son espace.
Alors voilà, comment faire pour rouvrir mon arrivée d'eau froide du ballon d'eau chaude ?
Ce que j'ai essayé :
- utiliser un tournevis à la place du robinet en plastique mais tous mes tournevis semblent trop petits ou ne rentre pas bien dans l'espace
- il y a une vis alène de l'autre côté du robinet, je l'ai démonté mais ça ne change rien.
- remettre le robinet en plastique et forcer mais il "saute" toujours".
Alors voilà des idées ?
J'aimerai ne pas avoir à changer tout le groupe de sécurité mais si je n'ai pas le choix je le ferai.
Notes :
- Le chauffe-eau semble récent et en bon état, pas de traces de rouilles ou de tartre.
- Je suis locataire mais le proprio est actuellement à l’hôpital et j'aimerai pouvoir régler ça moi-même.
03 mars 2022 à 12:10
