Profil du membre Celine12345
Membre inscrit Celine12345
Merci pour votre retour, c'est ce que je me disais aussi...
Je peux faire, j'ai fait toute mon alimentation cuivre dans ma salle de bains avec brasure cuivre phosphate. J'espérais y échapper car je dois couper l'alimentation générale et vider le circuit mais je pense que c'est effectivement plus raisonnable même si je vais attendre d'autres avis comme proposé.
J'en profite. Je vais devoir déplacer mon receveur de douche pour que l'évacuation soit possible car je ne veux pas casser la dalle pour déplacer les tuyaux. J'avais prévu un receveur 160x100 avec évacuation positionnée à 55x50 (55cm du mur où est le pommeau de douche). La solution simple est de tourner le receveur tête bêche et de mettre l'évacuation à 110 du mur.
Le receveur sera affleurant du sol avec le carrelage, sans paroi au fond donc j'ai un peu peur que l'eau déborde sur le carrelage avec l'évacuation plus loin. La bonde est en 40mm, pas de bonde 50 verticale sur ce modèle.
Je ne sais pas si je suis très claire.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
01 mars 2025 à 09:30
Merci pour le retour.
Nouvel essai avec la photo.
28 février 2025 à 21:17
En voulant percer ma dalle pour la sortie évacuation de douche, je suis tombée sur les arrivées d'eau, qui étaient encastrées.
Le forêt au centre de la scie cloche a un peu râpé le tuyau cuivre, il est enfoncé d'environ 1mm sur environ 1cm(cf.photo). Faut il que je fasse une réparation ? Le tuyau est sous pression et ne fuit pas pour le moment, mais comme il ne sera plus accessible car sous le receveur de douche, j'hésite.
Et si oui, que faire comme réparation ?
Le souci est que c'est très mal placé pour faire une brasure donc je ne sais pas quoi faire.
Photo en PJ. Ça fait plus impressionnant qu'en vrai je trouve.
Je ne sais pas si le cuivre est enfoncé ou enlevé par le forêt. Je pense qu'il n'a pas tourné mais plutôt enfoncé sur la fin quand la plaque a cédé.
Merci pour votre aide
28 février 2025 à 19:28
