Profil du membre carantho
Membre inscrit carantho
Merci pour vos retours.
Pour être tout à fait complet :
- le plombier est venu une première fois et a d'abord changé le groupe de sécurité qui était effectivement entartré.
- suite à cela, le chauffe-eau coulait encore - en dehors des heures de chauffe.
- le plombier est revenu, il a mesuré la pression du réseau, qui est à plus de 4 bars (4,4 je crois). De là, il a installé un réducteur de pression sur le chauffe-eau, ne souhaitant pas intervenir sur l'arrivée d'eau générale.
- la pression de l'eau froide est toujours de plus de 4 bars, et celle de l'eau chaude est tombée à un peu plus de 2 bars (ce qui pour le plombier est suffisant - c'est vrai que ça suffit partout ailleurs dans la maison mais c'est limite pour l'eau chaude dans la douche).
Je voulais juste savoir si la pression était réglable sur le réducteur de pression actuel.
Je suis locataire et j'avoue que batailler davantage avec le plombier mandaté par l'agence, c'est plutôt une solution d'ultime recours.
20 janvier 2021 à 16:46
Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème.
Sauf que je n'ai plus assez de pression d'eau chaude dans la douche à l'étage.
Je pensais régler la pression sur le réducteur, mais le plombier dit que ce n'est pas possible sur ce modèle.
J'ai vraiment un doute. C'est un réducteur de pression de marque Itron (15PRESSIORCC)
https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-3-4-a-ecrou-prisonnier-pressibar-garantie-A6418893
Si l'on en croit la fiche technique (il y a un lien en bas de la page ci-dessus), il y a une vis de réglage mais je ne la trouve. Et je crains de dévisser le mauvais truc et de faire une bêtise.
Il y a une partie qui semble dévissable (celle avec un petit trou - voir les photos), je me demande si la vis de réglage ne serait pas cachée derrière.
De l'autre côté c'est un embout en plastique noir avec une tête hexagonale.
Pensez-vous que je puisse régler la pression sur ce réducteur ? Et si oui, comment ?
20 janvier 2021 à 10:59
