Profil du membre bronson
Membre inscrit bronson
OK, merci pour votre réponse, qui me semble raisonnable.
Pour être sûr de mon coup, vous parlez bien de ce genre de prise.
Aérateur à membrane sans DTA ∅100 Nicoll
Clapet aérateur/équilibre de pression SAV sans DTA
23 décembre 2021 à 17:53
Bonjour à tou-te-s.
Après avoir lu et relu les forums, je suis encore dans le doute et je sollicite des avis éclairés !
Je suis en train d'aménager mon garage pour y installer un logement.
Pour les évacuations, je suis obligé de tout repiquer sur la conduite EU qui passe sous la dalle. Le trou est fait et je me pose des questions sur le siphonnage des siphons douche et lavabo par la chasse des WC.
Je vous mets un schéma (sommaire) attaché, vous verrez la structure globale des branchements, je n'ai pas trop de choix (présence de murs & co), il faut que je repique douche et lavabo sur la conduite WC. Toutes les pentes seront entre 3 et 5%.
Donc ma double question est :
- Puis-je me reposer sur une soupape anti-vide ou faut-il nécessairement monter une conduite à l'air libre ?
Si ce dernier point est obligatoire, je peux m'en sortir pour rejoindre une ancienne cheminée de chaudière au fioul, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus de boulot.
- Dans l'un ou l'autre des cas, il vaut mieux que je me connecte au- dessus du piquage douche/lavabo côté WC (point 1 sur le schéma, en d100 du coup) ou côté douche/lavabo (point 2 sur le schéma, en d50) ?
Merci d'avance de tout conseil/critique/avis que vous pourriez avoir !
Et joyeuses fêtes à tout le monde.
23 décembre 2021 à 13:06
Ok, super, merci. Je pars là dessus, tout en surveillant le forum :)
Bien cordialement
Bien cordialement
31 août 2021 à 15:49
Bonjour GL.
Et merci pour la réponse rapide et documentée. Je précise quelques points et rajoute des questions:
- "chaque WC débite dans un tube de 100": vous parlez bien de la sortie du WC (qu'elle soit horizontale ou verticale) ? Je peux sans souci raccorder plusieurs WC (en connectique 100) dans ma canalisation d'évacuation ?
- "la canalisation d'évacuation possède une mise à l'air en toiture". J'ai vu qu'au premier, la descente WC (celle qui finit sous la dalle de ma schéma) continue à monter au dessus du WC le plus haut, donc j'espère raisonnablement que c'est pour faire une mise à l'air. Je vais essayer de vérifier complètement.
- "La section des tubes doit permettre un bon débit" Peut-être que le plus sûr serait de tout connecter (lavabo, douche, etc) le plus rapidement possible à une conduite en 80 ou 100, que je relierais à l'évacuation sous dalle en 100 ?
Bonne journée à tous !
31 août 2021 à 09:25
J'adore ce forum, merci à tous les contributeurs pour cette mine d'informations !
J'écris mon premier message pour avoir vos avis/critiques sur deux petits schémas.
Je vais installer 2 sdb-wc dans mon sous-sol.
Pour ce faire, je récupère les conduites d'évacuation (PVC100) qui poursuivent les descentes de SDB (schéma du haut), et des WC (schéma du bas).
Les 2 conduites sont sous la dalle (béton armé 17cm + film polyane).
Après avoir largement exploré le forum, je pensais raccorder:
- sur la première, par une culotte sur la conduite 100, : évacuation machine à laver + lavabo + évacuation bac à douche, le tout en série avec les siphons qui vont bien (et pentes 3%)
- sur la deuxième, deux culottes avec un WC sur l'une et WC+douche+lavabo sur l'autre.
Tout sera plus clair (je l'espère) sur le schéma en pièce jointe.
Je suis preneur de toutes vos remarques, critiques ou recommandations sur cette installation.
Merci d'avance !
Bronson
Merci d'avance !
Bronson
30 août 2021 à 13:55
