Profil du membre bricoleboy91
Membre inscrit bricoleboy91
bricoleboy91
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui c'est ça. Il faut percer au bout et faire sauter le morceau de plastique.
Et ensuite on met dessus le tuyau d'évacuation du lave-linge avec un collier de serrage.
bricoleboy91
11 février 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Raccordement siphon évacuation lave-linge sur le forum Plomberie
Dans ma salle de bain, je vais arriver en multicouche vers mon meuble vasque et je mettrai 2 tés pour ensuite desservir mes 2 vasques.
Je me demandais donc si mon multicouche qui va de mes nourrices en sous sol jusqu'à ces 2 tés devait être en 16 ou 20.
Je n'arrive pas à trouver la réponse.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
Bricoleboy91
06 février 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Diamètre multicouche pour alimentation double vasque sur le forum Plomberie
Bonjour GL.
La seule partie collée pour le moment c'est le tube de 125 avec la réduction 125/100.
La réduction 100 vers 40+50 n'est pas collée.
J'ai déjà prévu d'y mettre une culotte et de mettre un bouchon de visite sur la partie verticale de la culotte ce qui me laisserait un visuel direct sur le grès et un passage assez grand pour une glisser un nettoyeur haute pression.
Et il faut savoir que j'ai déjà un autre accès plus loin au niveau de la descente des WC, et j'ai également un accès direct au bout du tuyau horizontal (point le plus haut) depuis mon jardin car initialement il y avait une gouttière en PVC qui se jetait directement dedans (à l'horizontal).
Et j'avais mis un bouchon quand j'avais viré la gouttière.
C'est d'ailleurs un accès que j'utilise tous les ans l'été pour mettre un coup de haute pression à l'intérieur du tuyau en grès histoire de faire un coup de propre.
20 janvier 2025 à 14:22
forum consulter ce sujet Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès sur le forum Plomberie
Ami martien bonjour.
Alors, pour la postérité, et pour partager, voici les résultats de mes travaux du weekend.
J'ai utilisé un petit tamponnoir avec un marteau pour dégager tout le mortier qui emprisonnait les tuyaux de plomb.
Ce mortier était vraiment en sale état. Je ne tapais que de l'extérieur de la couronne vers son centre pour éviter de propager les impacts vers la couronne du grès et j'y allais très doucement. Patience patience...
Comme visible sur les photos, j'ai pu tout nettoyer correctement.
J'ai alors constaté que j'avais une emboiture de 125 (désolé l'ami martien je m'étais gouré dans l'interprétation des diamètres que tu avais fournis).
Comme il me restait une chute de PVC 125, j'ai testé et j'ai pu l'emboiter dedans très légèrement en force.
J'ai ensuite fait un petit cordon de MS Polymère et ensuite j'ai tout rempli avec un ciment prompt tout neuf.
Et ensuite une réduction 125/100.
Le reste n'est pas collé pour le moment mais du coup ça va me permettre de repartir proprement vers ma sdb que je suis en train de refaire.
Je suis très satisfait du résultat même si je ne savais vraiment pas trop où j'allais quand j'ai commencé.
Donc merci pour les conseils.
descente d'eau usée en plombdescente d'eau usée en plombdescente d'eau usée en plombdescente d'eau usée en plomb
20 janvier 2025 à 12:33
Ami extraterrestre bonjour.
J'ai mesuré le diamètre extérieur de la couronne et je trouve 23.
Donc on va dire que ce serait du 3400.
Ça me parait énorme, c'est pour ça que j'ai l'impression que cette couronne serait plutôt en forme de cône inversé se rétrécissant vers le bas pour faire la jonction avec mon grès horizontal.
Bon je m'attaque au démontage ce weekend, on va voir ce que je trouve là dessous.
Je croise les doigts pour ne rien casser...
17 janvier 2025 à 14:47
Merci pour ces éléments de réponse.
Bon vu que c'est très fragile, je n'ai peut-être intérêt qu'à enlever tout ce qui ne tient pas et laisser le reste intact, quitte finalement à faire arriver directement mes tuyaux de 40 et 50 en PVC là dedans au lieu de prévoir de mettre un tuyau de 100 ou plus.
Mais je me pose une question : j'imagine que cette couronne contient en réalité en son centre un trou beaucoup plus petit non ? (genre une espèce de cône inversé, évasé dans le haut et resserré au diamètre 100 dans le bas pour rejoindre le tuyau horizontal). Je me trompe ?
15 janvier 2025 à 14:08
J'ai dans mon sous sol un tuyau en grès horizontal qui parcourt toute la maison. Toutes les descentes d'eaux usées arrivent dans ce tuyau.
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez apercevoir 2 tuyaux en plombs qui rejoignent une espèce de gros tampon qui doit être connecté à mon tuyau en grès caché dans le bloc béton dessous.
Ce tampon est vraiment gros et mon tuyau en grès horizontal qui se cache dessous doit être beaucoup plus petit.
Je vais virer ces descentes en plomb et on voit bien que le mortier/plâtre/je ne sais quoi qui remplit le tampon est très abimé.
J'aimerais donc refaire ce truc au propre d'autant plus que de mauvaises odeurs arrivent régulièrement.
J'imaginais casser le mortier (si c'est possible car je crois comprendre que le grès est très cassant) pour y mettre un bout de pvc de 100 avec ensuite des réductions vers mes différentes descentes.
Vous en pensez quoi ?
Avez-vous d'autres suggestions ?
Y-a-t-il des précautions à prendre avant de casser ce mortier ? Par quoi le remplacer ? (du prompt ?).
Est-ce que le grès est super fragile ?
Merci à tous pour votre aide.
bricoleboy91
14 janvier 2025 à 12:30
J'ai une maison des années 1960 avec 4 vieux radiateurs en fonte et une alimentation de ces radiateurs par tuyau en acier.
Pour chauffer tout ça, il y a une chaudière Frisquet Prestige 23kW qui a presque 20 ans maintenant.
Je me pose une question relative au rinçage de mon circuit et à la technique que je pourrais utiliser.
Mon idée est la suivante :
1) je ferme les robinets + tés de réglages de 3 radiateurs. Je ne laisse donc qu'un seul circuit ouvert.
2) je ferme la vanne de départ chauffage au niveau de la chaudière, et je laisse ouverte la vanne de retour.
3) j'ouvre la vanne de vidange de la chaudière (vanne en bas du corps de chauffe).
4) j'ouvre la vanne qui permet d'injecter de l'eau neuve dans le circuit de chauffage et qui permet normalement de réguler la pression.
5) logiquement, l'eau neuve va parcourir le circuit par l'unique radiateur laissé ouvert et l'eau devrait sortir "sous pression" (puisque 3.5 bars dans le circuit d'eau neuve de la maison) par la vanne de vidange, et je laisse couler jusqu'à ce soit de l'eau bien propre.
=> est-ce que ça marcherait comme technique ? Ou bien je risque d'abimer quelque chose quelqu'un part ?
=> est-ce que ça peut être utilisé comme technique de désembouage ?
Si ça marche, alors je renouvelle en isolant chaque radiateur l'un après l'autre.
Merci pour vos éclaircissements.
Bricoleboy91
03 mai 2021 à 16:03
forum consulter ce sujet Avis sur technique de rinçage du circuit chauffage sur le forum Chauffage
Bonjour Mario,
Merci pour votre retour.
Ce sont les anciens proprios qui ont fait ça.
Vu leur niveau de bricolage dans le reste de la maison... je pense qu'ils ont fait appel à un pro pour ce montage.
En regardant sur le net, j'avais pourtant l'impression que les raccords Gebo étaient prévus pour ce genre de montage.
Me gourre-je ?
Sinon, si je comprends bien, faire un filetage, mettre une vanne et derrière je pars en multicouche.
Par contre je n'ai pas de quoi faire un filetage moi-même.
Du coup ça sent l'appel au pro...
Si j'enlève le cuivre et que je mets ma vanne sur le laiton, ce n'est pas bon ?
Est-ce le raccord laiton qui pose problème ? Le raccord Gebo ? Le cuivre ? Ou bien le tout ?
Sinon pour la partie multicouche, OK je comprends que mon nouveau tuyau doit être le plus proche possible du diamètre intérieur du tube acier, c'est ce qui me paraissait aussi le plus logique.
Bricoleboy91
03 mai 2021 à 12:10
forum consulter ce sujet Diamètre multicouche après tube acier sur le forum Chauffage
J'ai une vieille maison avec une chaudière gaz et 4 radiateurs en fonte (4 colonnes, une 20aine d'éléments, donc 1m50 de long environ).
L'alimentation est en tube acier sur 3 radiateurs.
Sur le 4ème, en raison d'une contrainte technique, les anciens proprios avaient fait couper le tube acier de (diamètre 26 extérieur environ), pour faire poser un raccord Gebo qui part ensuite sur la droite vers du tube cuivre (diamètre 14 extérieur).
Je suis très surpris de la différence de diamètre entre l'acier et le cuivre., et je trouve le tube cuivre petit par rapport à la taille du radiateur.
Sachant que je vais démonter la partie cuivre pour mettre une vanne et repartir en multicouche, j'aimerais savoir quelle taille de multicouche je dois prendre : du 16 ou du 20 ?
Vu que le radiateur alimenté chauffe fort au niveau de l'arrivée mais peu dans le bas et peu au niveau du tuyau de sortie, je me demande s'il n'y aurait pas une question de débit (je précise qu'il n'y a pas de boue qui obstrue tout).
Cela me laisserait alors penser qu'il faudrait mieux que je mette du multicouche de 20 afin d'avoir une circulation plus rapide de l'eau.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous. bricoleboy91
alimentation radiateurs en fonteraccord Gebo
03 mai 2021 à 09:19
