Profil du membre Brico46
Membre inscrit Brico46
Brico46
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL pour la réponse. Il fallait reboucher aujourd'hui, alors on a pris l'option de couper à raz de la fosse pour limiter le creux. Ce sera donc déjà mieux qu'avant et ça a fonctionné 10 ans sans problèmes...
Sujet clos donc...
Bonne journée à tous. :)
29 juin 2020 à 15:41
forum consulter ce sujet Comment ressortir tuyau manchonné dans fosse septique ? sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Petite urgence...
J'ai dû refaire les évacuations toutes eaux jusqu'à la fosse à cause de mouvements de terrain.
On a refait une tranchée et en arrivant sur la fosse on se rend compte que le tuyau y rentre avec une pente inverse très nette.
Le tuyau était plié à cet endroit là. On a retiré le tuyau, mais il reste le manchon en polypropène noir de 60 cm de long (30cm dehors, 30 cm dedans qui a une pente inverse de bien 20 degrés).
Je n'arrive pas à le bouger, malgré un levier assez important.
Une idée pour m'en sortir ? :)
28 juin 2020 à 15:20
Ha, merci pour ce précieux retour d'expérience... De moi même j'aurais pas osé en mettre un dans l'autre sens de peur que ça accroche... Bon je pense avoir tous les éléments.
Je vous remercie tous deux.
Bien à vous,
Denis
29 mai 2020 à 19:36
forum consulter ce sujet Évacuation eaux usées réduction possible ? sur le forum Plomberie
Je vois... Effectivement. Merci de vos explications.
Ceci dit, je vais peut-être quand même prendre mon option, parce que si j'ai un PB racinaire et qu'il faut passer un gros furet électrique ce sera pas possible au fond d'un regard, à moins qu'il fasse un m de long (ça se coude pas tant que ça un furet) et puis je trouverai bien une solution esthétique comme un pot retourné pour camoufler et protéger du soleil mon tuyau PVC (Sauf autres avis qui verraient d'autres PB avec ma solution)....
Bonne soirée à tous.
29 mai 2020 à 18:26
Réponse à GC.
Le regard en béton ou le tabouret casse complétement l'effet chasse d'eau non ?
29 mai 2020 à 16:28
Merci beaucoup pour vos deux réponses qui confirment une intuition que j'avais eue (mais sans la suivre...).
Ça sera plus dynamique et moins stagnant dans un petit tuyau.
Bon on va rester sur le diamètre 100.
Le souci en réalité, c'est surtout les mouvements de terrain (une des pannes avait révélé un tuyau pincé entre deux cailloux) et il est possible aussi qu'un mouvement ait créé une pente inverse ou très réduite à un endroit.
Malgré la pente limite les soucis ont mis 10 ans à venir donc, en refaisant les choses proprement et sur lit de gravier cette fois-ci, ça devrait suffire pour 10 ans de tranquillité j'espère.
Oui, j'avais prévu les coudes en 2 fois 45.
Une autre question SVP : Je voudrais garder un accès de curage mais un tabouret me semble être une source de ralentissement et éventuellement de bouchage, alors j'ai eu l'idée d'installer des culottes 45 degrés avec un tuyau de 100 qui remonte en surface et un bouchon vissé, (pour curer dans le sens vers la fosse).
Qu'en dites-vous ?
Bien à vous.
29 mai 2020 à 13:29
Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations.
La pente est limite je voudrais passer en 125 (contre 100 à l'origine pour 3 logements et 4 WC) mais l'entrée de la fosse est en diamètre 100.
Est-ce qu'une réduction excentrique 125-100 risque de se boucher ? Et si je prends une réduction 125-110 puis 110-100, ça irait mieux ?
En vous remerciant de votre attention...
28 mai 2020 à 18:59
