Profil du membre Bouth
Membre inscrit Bouth
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis embêté, je n'arrive pas à enlever mon robinet.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Il ne s'agit pas d'un système classique de flexible.
Je vous joins une photo.
Merci d'avance et bonne journée.
Aurélie
Aurélie
08 février 2025 à 12:12
Super Merci beaucoup, c'est fait.
Par contre je n'arrive pas à voir à quoi correspond la 1014. elle est au statut immédiate ouverte.
Comment je peux faire pour désactiver cette zone autrement qu'en la passant à "libre" ?
11 juin 2019 à 20:12
Je galère un peu.
J'ai repéré les zones que je voudrais mettre en fonction
1011 = détecteur de mouvement du couloir
1012 = détecteur de mouvement salon
1015 = détecteur d’intrusion porte cave
Du coup que dois-je faire pour mettre en fonction uniquement ces 3 zones et désactiver le reste ?
NB : j'ai passé en libre toutes les zones, et ça s'est mis à hurler quand j'ai passé la 1014 à libre.
Cordialement.,
Aurélien.
Je galère un peu.
Cordialement.,
Aurélien.
11 juin 2019 à 16:16
OK merci je viens de passer 1016 à 1018 en libre.
Par contre comment je peux repérer quel détecteur sur quelle zone ?
Par exemple mon détecteur de mouvement s'allume quand je passe devant.
Si je passe cette zone à "Libre", il ne s'allumera plus ?
26 mai 2019 à 20:06
OK Merci.
Par contre comment savoir les zones à désactiver ?
Voici ce que j'ai quand je vais dans 21 = affichages des zones :
1011 FINALE OUVERTE
1012 MIXTE FERMÉE
1013 IMMÉDIATE OUVERTE
1014 IMMÉDIATE OUVERTE
1015 IMMÉDIATE FERMÉE
1016 IMMÉDIATE TAMP.OUV
1017 IMMÉDIATE TAMP.OUV
1018 IMMÉDIATE TAMP.OUV
Je veux conserver les 2 détecteurs de mouvements et le détecteur de choc sur la porte de la cave. Il n'y a pas d'autre détecteur de choc sur une autre porte.
J'imagine que je dois désactiver toutes les zones sauf 1016, 1017 et 1018, c'est bien ça ?
Merci,
Aurélien.
J'ai identifié 3 zones sur lesquelles il est marqué "immédiate" "Tamp"
1011 FINALE OUVERTE
1012 MIXTE FERMÉE
Merci,
Aurélien.
26 mai 2019 à 18:15
Vu du système (clavier), certaines zones sont "ouvertes", d'autres sont fermées. J'imagine qu'une zone ouverte est un problème.
Suite au changement de mes fenêtres certains détecteurs d'ouverture ont été décollées des fenêtres (cf. photos), d'autres sont encore en place comme sur la porte (cf. photo). Avant ces détecteurs étaient vissés dans les vieilles fenêtres en bois.
Avant que je trouve une éventuelle solution, j'aimerais désactiver ces zones et laisser uniquement les détecteurs d'intrusion + détecteur d'ouverture qui sont encore en place.
Puis-je enlever ces zones ? Si oui, dois-je essayer de les exclure depuis le clavier (en enlevant par exemple les zones qui sont vues comme ouverte du système) ou débrancher directement le détecteur et laisser les fils comme ça non branchés ?
Deuxième question :
A terme, j'aimerais remettre les détecteurs d'ouverture mais je ne sais pas comment faire, avant l'ouvrant et le dormant étaient à fleur (vieille fenêtre en bois), ce n'est plus le cas maintenant (fenêtre en pvc double vitrage), je ne sais pas comment les mettre en service du coup -> si vous avez une solution pour cela je suis preneur.
Aurélien.
Deuxième question :
Aurélien.
26 mai 2019 à 10:50
Bon j'arrive enfin au menu et j'essaye maintenant de suivre le manuel.
J'ai l'impression que je suis en très bonne voie. Un grande merci spytech2 et alarmiste.
Je reviendrai vers vous si je ne m'en sors pas... j'ai de la lecture, notice de 131 pages.
Aurélien.
Aurélien.
25 mai 2019 à 17:31
J'ai l'impression que j'avance.
J'ai débranché la sirène. Je peux désormais travailler au calme.
J'ai les deux claviers qui affichent désormais :
Appel manager reset exigé. cf. photo
Que dois-je faire selon vous ?
Aurélien.
Aurélien.
25 mai 2019 à 17:06
Comme demandé, voici les images que je pensais avoir mis avec mon post.
Aurélien.
Aurélien.
19 mai 2019 à 22:07
Merci spytech2.
J'ai essayé d'enlever les fils branchés sur le + au bornier à deux endroits mais ça sonne toujours (le + là où il y a un téléphone et le + là où il est écrit "DC" tout à gauche). J'ai bien pris soin de remettre le capot avant de redémarrer.
Je vous joins la photo du bornier.
Une photo de la batterie avec le + débranché.
Une photo avec le + débranché sur le bornier (en exemple DC tout à gauche)
Du coup, pas sûr d'avoir compris ce que je dois débrancher au bornier.
Pouvez-vous m'aider ?
Aurélien
Aurélien
19 mai 2019 à 17:25
Merci beaucoup pour vos réponses. Désolé, je peux enfin m'y consacrer. J'ai été très pris ces derniers temps.
Par contre pouvez-vous m'expliquer comment débrancher la sirène pour travailler au calme ?
- batterie, c'est fait, je sais faire :)
Puis pour le test, je comprends que je dois débrancher soit les deux fils blancs qui sont sur "A" ou les deux fils jaunes qui sont sur "B", cf. photo plus haut et redémarrer après avoir remis remettant le capot.
Aurélien.
Aurélien.
19 mai 2019 à 12:23
Je me permets de vous joindre également une autre photo qui présente a priori un transfo électrique (il fait le lien entre le courant 220v et la carte mère).
Je ne sais pas si c'est normal mais il y a comme des coulures qui ressemblent à de la sève d'arbre, au niveau du branchement des fils secteur 220V.
Est-ce normal ? Qu'en pensez-vous ?.
Transfo alarme Galaxy 8
19 avril 2019 à 21:01
Un grand merci pour votre réponse. Non, quand je mets le courant, je n'ai aucune led rouge qui s'allume.
Je vous joins la photo de ma centrale.
Pour ce qui est de câblage entre la centrale et les claviers, je pense qu'il est bon, je n'y ai pas touché.
Avant de regarder de plus près le câblage, pouvez vous me dire si cela est normal que je n'ai pas de led rouge qui s'allume ?
Et si vous pouviez m'expliquer sur la photo où devrait se situer cette led rouge ?
Merci beaucoup,
Aurélien.
Carte alarme Galaxy 8
Merci beaucoup,
Aurélien.
19 avril 2019 à 20:54
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai fait ce que vous venez de me suggérer : ouvrir MEM BK, puis enlever toutes sources d'alimentation (alimentation générale et alimentation batterie).
Ensuite j'ai remis l'épingle à nourrice de MEM BK en position fermée, et remis l'alimentation générale.
Malheureusement, j'ai encore l'alarme qui se déclenche directement dès que je remets le courant et le clavier m'affiche pleins d'étoiles ************ qui clignotent.
Je m'attendais après cette procédure à revenir sur un écran de bienvenue puis de config...
Avez-vous une idée du problème ?
Merci,
Aurélien.
Merci,
Aurélien.
17 avril 2019 à 15:38
J'essaye de remettre en service une alarme suite à emménagement. Je n'ai pas pu récupérer les codes auprès du précédent propriétaire malheureusement.
J'ai une centrale d'alarme Galaxy 8 avec deux claviers MK2, deux détecteurs de mouvement, et plusieurs détecteurs d'intrusion.
Sauriez-vous m'indiquer comment la remettre en service sachant que je n'ai ni code installateur, ni manager, ni utilisateur ?
NB :
Lorsque j’envoie le courant électrique, mes claviers MK2 affichent des **********************, les étoiles clignotent.
J'ai deux claviers.
J'ai essayé d'accéder au mode installateur en tapant 112233 + ENT + 112233 + ent mais ça ne fonctionne pas.
L'alarme n'a pas fonctionné depuis longtemps, les batteries doivent être probablement HS.
Par ailleurs, la notice est disponible ici : Alarme Galaxy
Il est écrit en page 21 que pour retourner à la config usine il faut ouvrir le switch MEM BK et couper toutes les alimentations.
Je ne sais pas ce que veut dire "ouvrir le switch".
Merci de votre aide.
Aurélien.
NB :
J'ai deux claviers.
Aurélien.
13 avril 2019 à 11:59
