Profil du membre bounnaire33
Membre inscrit bounnaire33
bounnaire33
Je possède un portail Avidsen 2 battants, V350 réf 654103 avec carte électronique CT2B9TR (je n'ai pas réussi à connecter convenablement les photocellules mais jusqu'à maintenant cela fonctionne bien).
Le portail s'ouvre normalement et à la fermeture il s'arrête après 3 à 4 secondes comme s'il y avait un obstacle. Je fais un auto-apprentissage et il repart pour la journée.
Le lendemain à la première ouverture il refait pareil (arrêt après 3 à 4 secondes) et re auto-apprentissage.
Je ne trouve pas le problème, si quelqu'un connait la solution, merci d'avance.
Le portail est installé depuis 6 mois.
Ci-joint photo carte électronique et les photo-cellules.
Bien cordialement.
carte electronique avidsen ca2b9tr verin et bras 1
photo cellule
22 novembre 2020 à 21:28
forum consulter ce sujet Portail V350 Avidsen 654103 problème fermeture sur le forum Électricité
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un cumulus 200 litres stéatite de 2 ans. Mon groupe de sécurité a été changé car de l'eau coulait en permanence ; mais cela a recommencé au bout de 8 jours.
J'ai mis un réducteur de pression avant le groupe de sécurité et la pression est à 7 bars, même le réducteur à fond sur le minimum. J'ouvre le robinet de vidange du cumulus la pression retombe aussitôt (2 bars). Je referme le robinet de vidange du cumulus la pression remonte à 7 bars.
Si j'ouvre un robinet eau chaude la pression descend aussitôt, je ferme le robinet d'arrivée eau froide au groupe de sécurité la pression ne monte plus...
Je ne comprends plus.
Merci. Cordialement.
25 décembre 2012 à 16:34
forum consulter ce sujet Trop de pression cumulus 200 litres sur le forum Plomberie
