Profil du membre Boston
Membre inscrit Boston
Merci pour votre retour !
12 septembre 2024 à 17:50
J'ai fait installer par un plombier un mitigeur Delabie :
https://www.delabie.fr/nos-produits/robinetterie-pour-hopitaux/mitigeur-de-lavabo-mecanique/2210-mitigeur-d-evier-mecanique
Il a été installé avec la platine de fixation Delabie fournie et la cale de serrage en acier :
https://www.delabie.fr/nos-services/support-technique/pieces-detachees-delabie/autres-pieces-detachees-pour-robinetterie/256p-platine-de-fixation
Ma question est la suivante : fallait-il mettre un joint plat entre la platine de fixation et l'évier pour renforcer l'étanchéité ? Je n'ai pas pensé à sortir ce joint plat lors de l'installation...
Je précise qu'il y a un joint intégré à l'embrase du mitigeur pour l'étanchéité.
J'ai aussi remarqué que le plombier avait installé le joint de serrage caoutchouc demi-lune plat de l'ancien mitigeur entre la platine et la calle de serrage. Comme le joint était presque sorti de son emplacement je l'ai retiré sans difficulté (je précise que les 2 tiges de fixation ne passent pas dans le joint qui était positionné sur les bords de la calle de serrage).
Je ne l'ai pas remis en place et j'ai resserré le tout.
Savez-vous s'il est indispensable de placer un joint de serrage à ce niveau ?
Le mitigeur ne bouge pas (2 tiges), l'embrase du mitigeur est bien plaquée sur l'évier donc je ne pense pas qu'il y aura un risque de fuite.
En vous remerciant par avance...
09 septembre 2024 à 18:05
Je vous remercie pour votre réponse.
Les coups de bélier répétés sont bien volontaires (si cela se limitait à ça...).
Par contre je n'avais pas pensé au détendeur qui est peut-être défectueux.
J'ai acheté un nouveau clapet anti pollution pour éventuellement changer celui posé il y a 5 ans.
18 janvier 2020 à 18:18
J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer des coups de bélier dans la colonne d'eau
Durant 4 mois ces coups de bélier étaient équivalents à des coups de marteau portés sur la colonne d'eau.
Un plombier est passé dans leur appartement et a posé des manchons caoutchouc.
Cela a permis de limiter le bruit. Je passe sur mes démarches pour limiter ces nuisances volontaires (2 courriers du syndic, 3 interventions de la police, mails au proprio...). Il y a eu plus de 8000 coups de bélier volontaires.
D'où ma question : y a-t-il un risque de dégât des eaux, un risque sur la colonne ou bien ce risque se limitera à bousiller leur mitigeur ? Je précise que l'immeuble date des années 90.
J'ai eu aussi un problème de coups de bélier il y a 5 ans et un plombier avait changé le clapet anti-pollution.
Cela revient parfois (je ne sais pas si cela est lié, s'il faut de nouveau changer le clapet de non retour) mais je fais attention.
Peut-être cela est lié au limiteur de pression de la colonne d'eau...
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
17 janvier 2020 à 15:09
