Profil du membre Bob0780
Membre inscrit Bob0780
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède une chaudière DuoMax F3090 de Saunier Duval et je vais de galère en galère.
La dernière est que je n'ai qu'un filet d'eau chaude, le chauffagiste pensait que c'était l'échangeur mais au final, 400 € pour rien.
Est-ce que vous auriez une idée ?
Est-ce que vous pensez qu'il faut démonter le ballon pour le détartrer et si oui comment faire ?
Car la plupart des chauffagistes ne connaissent pas cette machine, il semblerait qu'elle soit trop complexe et ils ne savent pas la démonter.
J'ai aussi directement demandé à Saunier Duval qui m'a répondu de voir un spécialiste donc au final je galère.
13 juin 2024 à 17:10
Donc avec cette installation, on est d'accord que c'est sécurisé ?
Et effectivement ça sera dans le placard en dessous.
Merci pour les réponses CMT.
10 janvier 2023 à 19:52
OK mais concrètement comment faire ?
Rajouter un mini tableau ou j'ai vu qu'il y avait des sortes d'adaptateur de chantier avec fusible intégré mais c'est du matériel de pro.
10 janvier 2023 à 17:26
Bonjour les bricoleurs et bonne année.
J'ai un îlot central dans ma cuisine où j'ai branché une plaque induction (6400W) en 32 A câble 6mm² mais il me manque une prise sur cette îlot pour brancher des éléments type un pc ou chargeur téléphone... que des petits appareils.
Ne pouvant pas tirer de nouvelle ligne en 16A, je me suis dis qu'il devrait être possible de brancher en sortie de la plaque du 2.5mm² pour rejoindre une prise standard.
Je sais que c'est hors norme, et d'après ce que j'ai lu sur les différents post, il y a risque car en cas de problème sur le 2.5mm², le DJ ne fonctionnera pas et qu'il y a risque d'incendie.
Donc ma question est : n'est il pas possible de faire un raccordement de la plaque vers un adaptateur/disjoncteur ou autre permettant de sécuriser le reste de la ligne 2.5mm².
En gros DJ32A sur ligne 6mm² puis DJ16A sur ligne 2.5mm² ?
Merci pour vos réponses.
Bob
Bob
10 janvier 2023 à 16:22
Au final, je m'en suis sorti, effectivement la place était un peu juste pour la sertisseuse surtout qu'en 26 il faut de la poigne.
J'ai rencontré 2 problèmes, un raccord grippé au niveau de la vanne, mais du W-40 et un décapeur m'ont permis de le dévisser.
J'ai aussi dû découper le rail pour pouvoir être dans l'axe pour le raccord avec le réducteur.
Néanmoins, pas de fuite du premier coup, j'avoue être toujours un peu anxieux et donc je vérifie toutes les heures.
Encore pour le coup de main du GL, ça m'a bien aidé.
A bientôt peut être
A bientôt peut être
10 mars 2022 à 14:32
OK placo découpé, mais j'ai l'évacuation d'eau usée derrière, reste de la place mais je ne sais si suffisant.
Le problème avec les coudes, c'est l'augmentation des risques de fuites, exact ?
Avec des flexibles de qualité, vous pensez que c'est plus sécurisant ?
03 mars 2022 à 16:27
OK donc il faut résoudre le problème de place.
Le tuyau passe dernière une cloison placo, donc je peux en découper une partie, je ne sais pas si ça sera suffisant ?
Voir l'image avec le carré vert.
Sinon est-il possible de faire un système en U pour gagner en place ? schéma vert et bleue
03 mars 2022 à 11:09
Bonjour GL.
Je ne savais pas pour la pression répartie à partir d'un mitigeur.
Pour la sortie direct du compteur, y a encore moins de place, mais l'arrivée d'eau est directe sur la vanne rouge, à moins que la distance compte pour ce qui est de la pression ?
Pour l'outillage, je peux louer une pince à sertir. 10 euros la journée.
Pour l'espace, si j'arrive à ouvrir le mur et à avoir plus de longueur, ça reste difficile d'après vous ?
Est-ce qu'il vaut mieux d'après vous, que je passe par un plombier ?
02 mars 2022 à 15:15
Bonjour la communauté.
Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée.
Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour l'installation.
D'où mes questions :
- Ayant peu de place (photos avec le mètre), je voulais savoir s'il était possible de dessertir le S au niveau de la vanne d'arrivée pour pouvoir mettre le réducteur juste avant ou comme on m'a conseillé, ouvrir le placo pour couper directement sur le tuyau d'arrivée et refaire jusqu'à la vanne.
- Pensez-vous que je puisse faire une sorte de U avant la vanne pour pouvoir mettre le réducteur et pourquoi pas une autre vanne avant le réducteur aussi. Avec la pression, j'ai l'impression que les vannes fatiguent aussi.
- Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur.
Par avance merci de vos conseils.
Robert
Robert
01 mars 2022 à 15:40
