Profil du membre biondo
Membre inscrit biondo
a posté 153 messages sur les forums BricoVidéo :
Vos deux tuyaux rouges sont départ et retour chaudière, les bleus départ et retour radiateurs, ce que je vois sur la photo, le départ aux radiateurs est fermé.
Salutations.
Salutations.
07 juillet 2017 à 17:10
Si vous ne voulez que faire de la production d'eau chaude elle doit être complètement fermée, cette vanne ne sert que pour le départ chauffage radiateurs.
Salutations.
Salutations.
07 juillet 2017 à 09:51
Je vous remercie pour votre réponse.
Salutations.
Salutations.
04 juillet 2017 à 10:26
Bonjour à tous,
Mon azalée est en pleine terre, je voudrais la rempoter, puis-je le faire et à quelle période ?
03 juillet 2017 à 16:08
Que vous dire si vous êtes certain que ce n'est pas électrique, ce qui d'après ce que vous dites, je n'en suis pas si sûr, avez-vous suivi le circuit électrique ?
Salutations.
Salutations.
02 juillet 2017 à 18:48
Votre échangeur est certainement obstrué, essayez avec une solution acide.
Salutations.
Salutations.
30 juin 2017 à 14:58
Mon figuier est infesté de toiles d'araignées, comment faire pour s'en débarrasser ?
26 juin 2017 à 12:03
Bonjour, on appelle cela le tirage aussi.
Salutations.
Salutations.
23 juin 2017 à 09:10
Au niveau de la dépression dans votre conduit des fumées, est-elle suffisante ?
Salutations.
Salutations.
22 juin 2017 à 14:48
Certainement votre souci peut venir d'un de vos thermostats.
Salutations.
Salutations.
21 juin 2017 à 11:45
Il serait plus que judicieux de résoudre déjà votre problème de pression déjà, qui n'est pas normal.
Salutations.
Salutations.
16 juin 2017 à 20:25
Si vous avez la chance qu'il soit fileté, bon pour un bouchon, sinon il ne vous reste plus qu'à pincer et souder.
Salutations.
Salutations.
16 juin 2017 à 09:29
Pour plus d'information, il faudrait environ un delta de 20c entre l'entrée et la sortie de votre radiateur.
Salutations.
Salutations.
27 mai 2017 à 11:11
Avez-vous vérifié le fusible de la chaudière ?
Salutations.
Salutations.
21 mai 2017 à 19:39
Donc certainement un mauvais contact à votre voyant.
12 mai 2017 à 08:47
Est-ce que votre chaudière fonctionne normalement à part ce petit souci de voyant ?
11 mai 2017 à 19:03
Tout à fait, cela ne peut venir que d'elle, puisque vous pouvez le faire manuellement.
Salutations.
Salutations.
10 mai 2017 à 09:19
Si votre circulateur est vétuste, il est temps de le changer, sinon s'il fait du bruit, de l'air se retrouve dans votre circuit.
Salutations.
Salutations.
08 mai 2017 à 18:36
Pourquoi déjà changer d'énergie, avez-vous calculé le plus rentable ?
Salutations.
Salutations.
08 mai 2017 à 18:33
Votre filtre à l'aspiration est-il propre ?
Salutations.
Salutations.
08 mai 2017 à 09:20
A part un problème de combustion, refaire un contrôle.
Salutations.
Salutations.
02 mai 2017 à 14:06
Un détartrage peut-être s'impose.
Salutations.
Salutations.
02 mai 2017 à 09:04
Tout à fait d'accord avec lenoir.
Salutations.
Salutations.
18 avril 2017 à 20:21
Si vous ne constatez pas de problèmes de température de votre sortie chaudière, vannes trois voies, vous n'avez pas la possibilité de modifier la pente, sur votre régulateur.
Salutations.
Salutations.
18 avril 2017 à 15:46
A quel endroit avez-vous votre thermostat ?
Vos radiateurs sont-ils équipés de vannes thermostatiques ?
18 avril 2017 à 11:34
Viessmann aussi sans hésiter, un peu plus cher mais, très bon matériel, et sérieux, j'ai fait une formation chez eux.
Salutations.
Salutations.
12 avril 2017 à 19:49
Bonjour, des photos serait bien plus explicites.
Merci. Salutations
Merci. Salutations
04 avril 2017 à 11:21
Bonsoir, et bien voila votre problème un fond de cuve, ne plus attendre pas très bien pour le matériel, salutation.
02 avril 2017 à 18:34
Bonjour, qu'appeler vous le bol,salutation.
02 avril 2017 à 08:57
Si votre brûleur ne se met pas en service (mauvaise arrivée de fuel, électro de défectueuse, gicleur bouché) ou sonde UV, mais dans ces cas votre boitier de Contrôle devrait se mettre en défaut, salutations.
31 mars 2017 à 20:04
Je ne pense pas qu'il serait judicieux vue l'année de votre chaudi
ère de prévoir une réparation.
Salutations.
Salutations.
30 mars 2017 à 13:01
Tout à fait corps de chauffe percé, de quelle année est votre chaudière ?
Salutations.
Salutations.
29 mars 2017 à 19:01
Un ventilateur fait du bruit pour plusieurs raisons, soit un déséquilibre au niveau des pales, souvent du dépôt, ou support de l'axe, bagues ou roulements, donc nettoyage, et graissage ou dégrippant.
Salutations.
Salutations.
28 mars 2017 à 08:52
Je ne comprends pas très bien votre souci, si vous avez éteint votre rvl comment se fait-il qu'il puisse encore fonctionner, et faire ce bruit que vous nous signalez.
Salutations.
Salutations.
14 mars 2017 à 08:37
Je serais partant pour une Saunier Duval, et oui tout à fait un bon dépanneur.
Salutations.
Salutations.
10 mars 2017 à 11:27
Tout dépend du silo que vous pouvez installer, j'ai une trémie de 400 kg juxtaposée à la chaudière, je la remplie par des températures négatives, toutes les quinzaines environ.
Salutations.
Salutations.
07 mars 2017 à 14:25
Une chaudière à pellets serait un bon compromis surtout au niveau du coût.
Salutations.
Salutations.
07 mars 2017 à 11:31
Sur les pompes de circulation vous avez accès à l'axe central par un bouchon, vous le démontez et vous voyez si votre pompe fonctionne, mais je ne suis pas certain que votre panne vienne de ces pompes.
Salutations.
Salutations.
03 mars 2017 à 13:58
Est-ce que votre chaudière vous fournit de l'eau sanitaire également ?
Salutations.
Salutations.
02 mars 2017 à 11:33
Si vous en êtes sûr, il ne vous reste plus qu'à vérifier aussi votre pompe d'aspiration accouplée au moteur, et l'étanchéité. Salutations.
28 février 2017 à 15:40
Déjà ce que vous pouvez faire, sortir la crépine et son clapet et voir s'il n'est pas obstrué, si ce n'est pas le cas je crains que votre problème est l’étanchéité.
Salutations.
Salutations.
28 février 2017 à 13:52
Votre vanne trois voies se situe à la sortie eau chaude circuit radiateur de votre chaudière.
Salutations.
Salutations.
26 février 2017 à 16:29
Vous pouvez démonter la tête de la vanne thermostatique, vous verrez un pointeau un peu de dégrippant et vous la manœuvrez en avant et arrière légèrement, ils sont souvent bloqués.
Salutations.
Salutations.
26 février 2017 à 09:23
Si je comprends bien votre chaudière ne fait que l'eau chaude.
Salutations.
Salutations.
24 février 2017 à 18:01
Bonjour, votre chaudière a-t-elle été révisée ?
Salutations.
Salutations.
24 février 2017 à 17:59
Actuellement j'ai une douche d'angle petite, je voudrais faire une douche à l'italienne, mais faire mon receveur moi-même en carrelage.
Merci de vos conseils, salutations.
24 février 2017 à 09:26
Pour répondre à votre question, c'est au propriétaire de faire l'entretien.
Salutations.
Salutations.
24 février 2017 à 09:19
Essayer de couper votre ballon d'eau chaude et de mettre chaudière en mode chauffage, si elle redémarre c'est que le problème ne vient pas d'elle.
Salutations.
Salutations.
24 février 2017 à 09:14
Si vous n'avez pas d'étincelle d'allumage, contrôlez votre transfo HT.
Salutations.
Salutations.
23 février 2017 à 20:11
Vérifier s'il vous faut réarmer votre détendeur de sécurité.
Salutations.
Salutations.
23 février 2017 à 18:23
