Profil du membre binerf
Membre inscrit binerf
binerf
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir GL.
Merci pour ton retour.
Effectivement, je crois qu'il fait partie des "jetables quand usés" mais je reste perplexe sur la fixation de ce "bras-support" de douchette; comment est-il fixé ? Comment a-t-il été monté ?
Je suis tombé sur cette documentation: https://media.adeo.com/media/3833534/media.pdf
Ce mitigeur ressemble énormément au mien. Peut-être l'ai acheté chez Leroy au final...
25 novembre 2024 à 17:51
forum consulter ce sujet Fuite mitigeur avec douchette ressort sur le forum Plomberie
Bonsoir GL.
Ce me semblait aussi être du "jetable" mais je reste interrogatif quant à la fixation de ce support de douchette ; comment est-il monté initialement ?
Je suis tombé sur cette documentation pour un mitigeur qui ressemble énormément au mien :
Peut-être l'ai acheté chez Leroy finalement...
25 novembre 2024 à 17:49
Le mitigeur de notre cuisine (~6 ans) commence à fuir à la base de la partie "ressort" (cf photo).
Le bras qui "tient" l'embout de la douchette commence à avoir du jeu (suivant la flèche verte).
J'imagine qu'il y a une vis à revisser quelque part qui permettrait de resserrer ce bras et aussi de changer le flexible de la douchette mais où peut se trouver cette vis ?
Le bras est un tuyau dans lequel on peut insérer éventuellement un tourne vis mais il doit être assez long... (flèche bleue) je dois donc en acheter un aux bonnes dimensions mais je ne sais pas quelle est la tête de la vis (plat, cruciforme ou hexa) qu'il y a au bout.
Il s'agit d'un modèle de chez Casto (en rayon, ils ne l'ont plus).
Si vous avez une idée, je suis preneur.
D'avance, merci.
fuite mitigeur avec douchette ressort
23 novembre 2024 à 18:15
Merci beaucoup pour votre retour.
"Avez-vous toujours rencontré ce problème ou est-ce récent ?"
Bonne question. Pour ma femme oui, on a toujours eu ce problème, pour moi, non, seulement au printemps juste avant de passer la chaudière en mode ECS uniquement.
Est-ce qu'un "reset" de la chaudière (lors de l'entretien annuel du chauffagiste) peut avoir remis cette température à une valeur par défaut ?
Concernant l'augmentation de cette consigne de température, y a-t-il un risque pour les radiateurs ou tuyaux du chauffage au sol (et accessoirement pour le carrelage collé au-dessus) à la monter à cette valeur ?
Merci pour la documentation ; effectivement, je souhaitais avoir un retour sur ce forum pour savoir si je pouvais effectuer un quelconque contrôle ou manipulation pour confirmer/infirmer le souci avant de faire appel au chauffagiste qui a effectué la dernière intervention.
Merci encore.
13 novembre 2024 à 11:51
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens se déclenche toutes les 10 minutes sur le forum Chauffage
Notre chaudière (Viessmann Vitodens 333-F) se met à chauffer toutes les 10 minutes environ la nuit (les tuyaux "claquent" ce qui nous réveillent mais c'est un autre problème smile).
La température de la chaudière monte à environ 45°C, s'éteint puis la température chute doucement (~10 minutes) pour se rallumer quand la température atteint ~27-28°C.
La maison est une ancienne maison et fait un peu plus de 200m² et le chauffage est un chauffage au sol au RDC et radiateurs "classiques" au premier étage.
Il n'y a pas de thermostat d'ambiance connecté à la chaudière.
Est-ce que ce fonctionnement est normal sachant que la nuit dernière, la température extérieure est descendue à 10°C ?
D'avance, merci à vous pour vos retours et avis.
12 novembre 2024 à 16:04
Merci @CMT pour le retour.
Au final, si les peignes sont compatibles, je vais peut-être garder le disjoncteur Legrand et refaire la partie câblage par le dessus pour remettre un peigne et un disjoncteur vers un tableau divisionnaire... cf photo.
Bien à vous.
photo 2022 07 16 19 29 12
16 juillet 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Recherche équivalent disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour @touchatou,
Merci pour le conseil ; à quoi cela servirait ?
16 juillet 2022 à 19:26
Je viens de voir que les peignes étaient "standard" donc je peux mélanger les marques.
Du coup, je vais partir sur un Legrand DNX3 Disjoncteur 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V - 406887
13 juillet 2022 à 20:00
forum consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascade sur le forum Électricité
Oups, je n'avais pas les yeux en face des trous... ou la chaleur...
Zut, il n'y a pas de disjoncteur 40A chez Hager sur le site que je visitais.
Est-ce qu'une autre marque est compatible au niveau des emplacements des peignes si le reste du tableau est équipé Hager ?
13 juillet 2022 à 19:41
Bien noté.
On part là-dessus.
Dernière question sur le sujet : lequel me conseillez-vous pour mettre dans le tableau principal (cf photo) pour protéger le 1er tableau divisionnaire ?
choix interrupteurs différentiels
13 juillet 2022 à 16:43
Merci pour votre complément, c'est top.
Du coup, je vais partir sur du 10mm² et disjoncteur 40A entre le tableau principal et le 1er tableau divisionnaire (je ne suis pas contre un peu d'économie financière biggrin).
Étant donné les 10 circuits qui partiront du 1er tableau divisionnaire, j'avais lu que 8 était le max par interrupteur différentiel, du coup, je dois en mettre 2, c'est bien ça (comme sur la photo de votre réponse précédente) ? Et du coup, il faut que j'ajoute un interrupteur sectionneur...
Pour complément, tout est en intérieur, dans le même bâtiment.
Encore merci pour les infos et les photos/schémas.
13 juillet 2022 à 13:18
Oubli de la photo malgré le fait de m'être dit de ne pas oublier de l'insérer dizzy
photo 2022 07 13 11 35 34
13 juillet 2022 à 13:07
Je voudrais remplacer sur le tableau en pièce jointe, le disjoncteur Legrand C20 par un Hager comme ceux d'à côté pour pouvoir remettre un peigne Hager et ajouter au bout un disjoncteur 63A pour alimenter un tableau divisionnaire.
Quel est l'équivalent de ce disjoncteur Legrand C20 chez Hager et savez-vous où je pourrais le trouver ainsi que des peignes Hager (les GSB ne font pas cette marque semble-t-il) ?
D'avance, merci beaucoup.
13 juillet 2022 à 11:39
Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux.
Je pense que le schéma le plus adapté à mon installation est le deuxième schéma.
Donc, je vais partir sur un disjoncteur 63A (section de câble 16² sur une longueur de 20 mètres) sur le tableau principal (qui lui est déjà "protégé" par un 30mA).
Sur le 1er TD, petite question, c'est quoi un interrupteur sectionneur, je veux dire, ça a quelle forme ?
Pour le câblage dans le 1er TD, est-ce que les "peignes" c'est assez costaud ?
Ensuite, disjoncteur 32A sur le 1er TD, câble de 6² pour rejoindre le 2nd TD (~7mètres).
Par contre, pour le 2TD, je comptais le laisser tel quel, pas de remplacement prévu... pour l'instant mais j'ai bien noté qu'il faudra le remplacer par des disjoncteurs.
Dernière question : que veut dire "VR" ?
Encore merci.
13 juillet 2022 à 11:27
Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent.
Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique :
Tableau principal:
* Protégé par un interrupteur différentiel de 50A - 30mA
1er tableau divisionnaire (situé à 20 mètres du principal - [b]section câble ?)[/b]
* protection par interrupteur différentiel de xxA? sur tableau principal
* 4 circuits d'éclairage (4 chambres) protégés par des diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 4 circuits de prises (4 chambres) protégés par des diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit VMC protégé par 1 diff de 2A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit volets roulants (3 volets Velux) protégé par 1 diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit partant vers un autre tableau divisionnaire protégé par 1 diff de xxA
2ème tableau divisionnaire:
* protection par DJ C16
* 1 circuit mixte (éclairage + prises) protégé par un fusible de 16A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 20A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 16A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 10A
* 1 circuit d'éclairage protégé par un fusible de 10A
J'aimerais avoir votre avis sur cette configuration svp ?
D'avance, merci.
12 juillet 2022 à 18:38
