Profil du membre Bigyaya
Membre inscrit Bigyaya
Bigyaya
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
En effet j'ai la place pour un diamètre 80. Finalement après mesure on serait plus sur du 12 mètres.
Je vais faire comme vous le préconisez.
Encore merci.
27 novembre 2017 à 10:39
forum consulter ce sujet Évacuation machine à laver + évier encastrées sur le forum Plomberie
Je souhaite poser un carrelage sur un plancher bois de type OSB.
La pièce servira de buanderie avec évier, machine à laver, etc.
Le sol est plan mais bouge un peu. Environ 9 mètres carré.
Quels types de matériau dois-je utiliser selon vous ? (Le mieux adapté et le moins cher et le plus facile à mettre en place loveliness)
25 novembre 2017 à 12:45
forum consulter ce sujet Pose carrelage sur plancher OSB sur le forum Sols . Carrelages
Je souhaite encastrer les évacuations d'un évier et d'une machine à laver entre un mur en pierre et un doublage en placo afin d'éviter de percer mon mur en pierre.
En effet ma pièce étant à l'étage et mon mur faisant 80 cm d'épaisseur, je n'ai pas les outils nécessaires pour réaliser cette opération.
De plus il faudrait également encastrer ces évacuations en extérieur pour éviter de gâcher l'esthétique de la façade et cela reviendrait à de lourd travaux de maçonnerie.
Du coup j'ai pensé faire courir le long de mon mur, environ 15 mètres afin de récupérer des évacuations existantes.
(Évacuations WC, évier et douches).
Ma question est : puis-je me brancher sur l'évacuation de mon évier sans risque de refoulement ?
Quelle pente dois-je adopter ?
Un seul tuyau pour évier et machine à laver d'un diamètre de 40 est-il suffisant ?
25 novembre 2017 à 12:37
