Profil du membre Benlecrafoin
Membre inscrit Benlecrafoin
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci
"sain" ou pérenne.
Oui, j'ai déjà brasé (avec succès).
Je ponce au papier de verre les extrémités à braser, les badigeonne (de je ne sais plus quel produit), les chauffe pour appliquer l'étain au moment voulu.
C'est juste tous ces morceaux (tés, manchons raccords) de cuivre qui m’inquiètent un peu.
Merci encore.
"sain" ou pérenne.
Merci encore.
15 février 2017 à 17:39
J'ai plusieurs éléments de cuivre à braser.
Est-ce que cette multiplication d'éléments de cuivre vous parait sain à braser à l'étain ?
14 février 2017 à 22:47
Salut.
Je monte les parois de ma salle de bain en placo et bastaings.
Questions :
- Dois-je traiter le bois des bastaings contre les petites bêtes car le tout sera fermé avec un autre BA13 avec isolant au milieu ?
- J'ai mis les pieds des bastaings dans une tranchée que je voudrais remplir de béton polystyrène pour mieux stabiliser l'affaire.
J'ai d'abord fondu du goudron puis appliquer une bande de goudron tout autour.
Est-ce que cela va finir par pourrir ?
Sinon, je peux glisser les pieds des bastaings dans des bouteilles en plastique (mieux ajustées) comme sur la dernière photo ?
La pression du béton ne va-t-elle pas écraser les pieds en séchant ?
Questions :
24 septembre 2016 à 22:23
Je vais couler dans un coffrage de bois mon receveur de douche avec une pente pour l'écoulement de l'eau.
Les 2 ferrailles superposées (avec 5 cm entre) partent des 2 murs à angle droit pour que son assise soit meilleure et répartie.
Une fois le béton sec, je vais coller céramique.
Des conseils sur le mélange du ciment pour le receveur ?
J'ai aussi pensé creuser entre les briques et les pierres pour que le béton vienne encore mieux accrocher les murs mais celui-ci fait-il bon ménage avec les pierres et briques ?
29 mars 2016 à 18:48
Le mur en pierres est attenant avec un autre immeuble, donc pas de problème de ce côté.
Mais je me demandais si en plus du :
- la couche de chaux sur les briques (et les pierres de l'autre mur),
- la couche de liège,
- et les plaques Fermacell, elles-mêmes revêtues de carrelage collé après un SPEC.
Il me fallait un Pare-Vapeur ou Frein-Vapeur ? (je vais monter aussi une ventilation aussi).
Ou suis-je dans l'erreur ?
24 janvier 2016 à 14:58
Merci
J'avais oublié. Après avoir fait un rejointoiement des pierres et briques avec chaux et sable, je m’apprête à poser un enduit de chaux sur la totalité du mur avant la pose de liège avant le placo Fermacell.
Question : Quel mélange suggérez-vous pour la couche de chaux ?
03 janvier 2016 à 18:01
Dois-je en déduire que l'épaisseur de l'enduit ne doit pas dépasser 1 cm.
Merci et bonne année.
02 janvier 2016 à 17:02
Comme on peut voir sur la photo, l'angle doit accueillir une douche d'où le projet d' un doublage Fermacell vissé sur des montants de 48 mm avec un entraxe de 60 cm, donc possibilité de loger dans ces montants une laine minérale ou du liège (j'ai cru comprendre que c'était le meilleur isolant, imputrescible alors que la laine qui peut se tasser).
Je vais donc :
- loger dans ces montants une laine minérale ou du liège.
- fermer le tout avec des plaques Fermacell vissé sur des montants.
Question : dois-je laisser un espace entre le liège ou la laine et la plaque Fermacell ?
Merci beaucoup.
Je vais donc :
Merci beaucoup.
02 janvier 2016 à 16:59
Je suis entrain de finir le rejointoyer les murs de briques et pierres avec un mélange de 3 volumes de sable pour 1 de chaux.
Ensuite je voudrais appliquer un enduit de chaux hydrofuge de quelques centimètres dessus car, s'y logera la douche.
Question, peut-on coller du carrelage sur de la chaux sans qu'il ne tombe au bout d'un certain temps ?
Voir photo dans le forum maçonnerie en suivant ce lien :
Support pour toilettes suspendues
29 décembre 2015 à 17:40
Oui, il y aura un doublage Fermacell vissé sur des montants de 48 mm avec un entraxe de 60 cm, donc possibilité de loger dans ces montants une laine minérale ou du liège (j'ai cru comprendre que c'était le meilleur isolant, imputrescible).
Je ne me suis pas bien exprimé.
Je compte mettre une couche de chaux sur les briques (et les pierres de l'autre mur), puis coller ou clouter du liège puis monter les plaques Fermacell, elles-mêmes revêtues de carrelage collé.
Ainsi, cela me paraissait une bonne solution pour parer toute humidité ambiante de la douche.
20 décembre 2015 à 18:45
Est-ce nécessaire de poser entre un mur de briques ou pierres (voir photo) et une plaque de Fermacell (qui sera recouverte de carrelage) des plaques de liège collées à la chaux ?
19 décembre 2015 à 12:56
Le mur est assez irrégulier pour que je trouve des emplacements entre les pierres et éviter de percer des pierres qui ne sont pas toutes de qualité.
19 décembre 2015 à 12:44
Merci, j'en prends bonne note.
L'aspect esthétique m'importe peu puisque je vais tout recouvrir de placo hydrofugé.
Mais quel serait l'enduit le plus judicieux pour les tiges filetées de mes toilettes suspendues qui doivent trouver un support très résistant parmi ces grosses pierres ?
Merci encore.
Merci encore.
18 décembre 2015 à 17:45
Citation :- Je vais effectivement faire un coffrage en placo en laissant le mur sous le cadre métallique tel quel après avoir appliqué un mortier dans lequel enfoncer les tiges de suspension.
Si vous conservez le mur après jointoiement ou dégrossi au mortier bâtard, vous pouvez installer l'ensemble en relief avec un habillage de placo pour milieu humide.
Je ne tiens pas à creuser la pierre pour encastrer le tout.
Quel mortier préconisez-vous ?
Dois-je enlever le vieux mortier de tout le mur et un refaire un nouveau par souci de sécurité (j'ai peur que certaines pierres ne se décrochent) avant de poser mon placo ?
17 décembre 2015 à 15:11
Je dois installer des toilettes suspendues.
Comme visible sur la photo, j'ai dégagé des couches successives de plâtre, de papier peint, mortier, peinture apposées au fil des décennies.
J'arrive donc sur ces pierres aux jointures en mortier friable.
J'imagine qu'il ne faut pas percer les pierres.
Alors comment faire pour visser les toilettes sur un support costaud ?
15 décembre 2015 à 18:41
Merci pour cette confirmation.
Mais qu'est-ce "qu'une légère remontée du polyane en rive".
Oui bien sûr pour la "bande résiliente".
Mais je me pose la question suivante : Si ma chape est emprisonnée entre du polyane au fond, une bande résiliente sur les côtés et du carrelage en surface, comment la chape peut-elle respirer et évacuer son humidité ?
05 décembre 2015 à 16:31
Avant de me lancer, je voudrais être sûr d'avoir tout compris.
J'ai fait sauter les tomettes, la couche de mortier et enlevé le sable.
1 - Au fond, je mets un film de polyane (pour éviter tout dégât des eaux au-dessous pendant tes travaux de chape).
2 - Je fais une chape avec du Vermex, très léger pour remplacer la couche de sable (et meilleur isolant phonétique).
3 - Je fais une chape de ciment + sable, avec un grillage de carreleur.
4 - Je colle le carrelage par dessus.
Le tout en ayant respecté les différents temps de séchage entre chaque étape.
Schéma de la coupe actuelle de mon sol de salle de bain.
02 décembre 2015 à 00:14
