Profil du membre beniben
Membre inscrit beniben
beniben
Et les réchauffeurs, on peut mettre en série avec la chaudière juste que le temps l'eau soit chaude.
26 février 2016 à 20:32
forum consulter ce sujet Problème eau chaude conseils changement système sur le forum Plomberie
Ma maison est en longueur mais pas très large : 24m x 3.5m
Sinon le réchauffeur sera à 3m de la salle de bain.
26 février 2016 à 19:59
Merci de votre réponse le seul endroit possible que je pouvais mettre le ballon était dessous un escalier à côté de la salle de bain.
Sauf le problème le diamètre du cumulus trop grand et en hauteur idem.
Donc en cherchant sur internet je suis tombe sur des Dafi ce sont des réchauffeurs d'eau donc le mettre en série sur la production d'eau chaude sanitaire soit à 20m de la chaudière mais ensuite quelle puissance choisir 5.5kW ou 7.5kW.
26 février 2016 à 18:05
Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver.
Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m.
J'ai déjà regardé pour mettre un ballon d'eau chaude mais pas possible.
Donc 2 systèmes ou ballon instantané en série avec la chaudière ou boucle ECS.
Quel système ou autre solution me conseillez-vous ?
La chaudière sera changée dans l'année et ce sera avec micro-accumulation.
25 février 2016 à 23:12
