Profil du membre Benac
Membre inscrit Benac
Benac
Bonjour GL.
J'ai voulu augmenter la pression. Pour ça j'ai dévissé le bouchon du réducteur, voir photo.
Un peu d'eau est sortie. Mais je n'ai rien trouvé à l'intérieur qui me permette de serrer avec un tournevis ou une clé Allen.
En fouinant sur le net j'ai l'impression que le réducteur correspond au modèle RDPC20 de Boutté, mais je n'ai pas trouvé d'info qui explique comment faire varier la pression, donc j'ai remis le bouchon.
Et là, miracle, la pression s'est stabilisée à 2.2b et 1.7b quand j'ouvre un robinet. Ce qui est meilleur qu'avant où elle variait entre 4b et moins de 1b.
Si le problème revient j'enlèverai le manomètre, et en dernier recours je changerai le réducteur. L'opération s'annonce galère, le réducteur a des raccords femelle à visser aux 2 extrémités !!!
Encore merci pour vos conseils.
Voici les photos :
plomberie réducteur de pression
17 décembre 2020 à 00:05
forum consulter ce sujet Chute de pression au réducteur sur le forum Plomberie
Oui j'ai bien installé un manomètre directement sur le réducteur pour pouvoir contrôler la pression sur le réseau.
En voyant le post 7030 : Installation manomètre sur réducteur de pression sur lequel il y a la photo de votre montage, je me demande si ce n'est pas le mano qui est la cause de la baisse de pression.
Je vais faire le test en serrant la vis du réducteur.
Si ça ne suffit pas j'essaierai de démonter, mais l'installation est vieille et pas d'accès facile, bonjour la galère.
15 décembre 2020 à 13:09
Merci GL, non il n'y a pas d'autre manomètre sur l'installation que celui du réducteur. Je vais essayer d'"ouvrir en grand le réducteur de pression". C'est bien en serrant dans le sens des aiguilles ?
Pour la vanne extérieure je dois contacter le fournisseur, ça va prendre du temps.
Merci encore, cordialement.
15 décembre 2020 à 10:29
J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible.
Quand je referme le robinet la pression remonte lentement et revient à 4b en une quinzaine de secondes.
J'ai pas trouvé le même problème sur le forum.
J'aimerais avoir plus de débit, j'ose pas augmenter la pression au réducteur.
Est-ce qu'il serait HS, ou il y aurait un problème sur le réseau ?
Merci de votre aide.
14 décembre 2020 à 12:42
