Profil du membre Belair
Membre inscrit Belair
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne peux accéder à l'extérieur.
Est-il possible que la condensation soit tout simplement formée par le contact de l'air chaud et du mur (qui est très froid), même avec une bonne ventilation ?
Sinon, un conseil pour enlever la peinture bloquante ?
30 novembre 2015 à 10:47
Merci Alma1.
Non, le mur n'est pas enterré, et la ventilation est neuve.
J'ai collé ma plaque avec de la colle MAP. L'espace est donc l'épaisseur de la colle.
Fallait-il un espace plus important ?
Par ailleurs, le mur de briques avait été peint avec une peinture anti-humidité pour cave.
Pensez-vous que la couche de peinture peut expliquer la condensation ?
27 novembre 2015 à 19:51
Merci Alma1 pour votre réponse.
Non, j'ai isolé par l'intérieur un mur en briques avec une plaque de polystyrène de 80 mm + BA13.
Et la condensation se fait sur le mur.
Des flaques d'eau se forment sur le sol (je n'avais pas encore fait la finition).
23 novembre 2015 à 09:11
J'ai un mur extérieur froid que j'ai isolé avec du polystyrène mais maintenant j'ai de l'eau qui coule sur le bas qui provient d'une condensation entre le mur et l'isolant.
Que faire ?
Est-ce que couvrir l'ensemble avec un pare-vapeur suffirait à régler le problème ?
Que faire ?
22 novembre 2015 à 21:54
Merci GL !!!
Belair
Belair
22 février 2014 à 12:48
Mon abattant WC est cassé et je n'ai pas accès par le dessous (WC suspendu).
Savez-vous s'il existe des abattants que l'on clipse par le dessus ?
Belair
Belair
21 février 2014 à 18:48
Parfait merci, d'ailleurs le U du siphon semble plus étroit que ceux que l'on trouve dans le commerce ; je le changerai à l'occasion.
Encore merci. Cordialement.
18 décembre 2013 à 20:50
J'ai agrandi l'orifice comme conseillé et j'ai aussi posé un manchon pour surélever un peu l'entrée du siphon ; et ça marche ! Lorsque l'eau est évacuée, j'entends qu'elle monte dans le siphon assez haut, mais cela ne déborde pas.
Cela reste un peu incompréhensible mais le problème semble réglé, donc un grand merci à GL pour ses excellents conseils.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
14 décembre 2013 à 20:34
Et aussi, j'oubliais, pourquoi cela ne déborde pas lorsque je mets l'arrivée d'eau dedans ? C'est bizarre, non ?
01 décembre 2013 à 16:03
Merci à vous pour ces infos. Mais comment se fait-il que le problème ait surgi maintenant ?
Aussi, pouvez-vous me dire ce que signifie "mise à l'air" ; Si je comprends bien et au regard de la photo n°1, il faut que j'installe un manchon sur le tuyau au-dessus du siphon qui a pour fonction d'agrandir l'espace pour l'évacuation ?
Merci d'avance, T
Merci d'avance, T
01 décembre 2013 à 15:24
J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde.
Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le tuyau d’évacuation et là, tout coule bien, même à forte pression ; en bref ça déborde uniquement avec la canne d’évacuation du lave vaisselle, quelque soit son positionnement. Très bizarre non ?
Vos conseils sont les bienvenus. Merci d’avance.
30 novembre 2013 à 12:25
